samdroid turbo
  • Réponses 635
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
petite question aux connaisseur:
quel importance de faire un wipe dalvik cache avant ou apres une MaJ de la rom puisque le but est de supprimer les anciens fichiers .dex qui ne sont plus necessaire?
je vais me repondre: c'est mieux de le faire avant sinon il y aurait des conflits entre les anciens et nouveaux fichier .dex crée
Modifié par pixiebob
Bon on va procéder par hypothèses :P
DVM = Dalvik virtual machine?
Donc ça voudrait dire que la DVM froyo remplace le dalvik cache normal d'Eclair. Vu qu'on applique la Beta 1, c'est cette DVM qui est présente. Vu qu'on doit installer une autre version, il faut bien faire un wipe dalvik cache, pour nettoyer la Beta 1, puis installer en suite la Beta 2.
Logique non?
@OtsegoAmigo: Tu a as bien une ROM déodexée? si tu es sur AndroidTurbo ça ne fonctionnera pas.
kyojin: en appliquant FE2 c'est /system/bin/dalvikvm qui est remplacé et non pas /data/dalvik-cache.
dans ce repertoire /data/dalvik-cache il y a on va dire l'empreinte de toute les applications installé qui est gere par dalvikvm .un wipe dalvik cache va effacer ce repertoire et qui sera ensuite recrée automatiqument lors du redemarrage.
http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique#Dalvik-Cache
Bah tu viens de te contredire et de "t'auto-répondre" ;)
Tu dis bien que le dalvik cache est géré par la dvm installée, donc faut bien effacer l'ancien cache, vu qu'on met une nouvelle dvm, cette dernière générera elle même son dalvik cache, et comme ça tout le monde est content y'a pas de conflit :P
Tu vois ou pas? :D
Bref, j'ai installé et ça marche nickel, bon pour l'instant je n'ai atteint comme maximum "que 9.333 MFLOPS" (qui est énoncé par antibyte d'ailleurs) soit légèrement moins que mon max d'avant, mais bon moi c'est pas pour quelques centièmes que je vais bloquer :P
Merci pixiebob pour ce post ;)
@OstegoAmigo: Essaye le petit tuto de pixiebob, les Samdroid sont déodéxées, le meilleur c'est de se prendre une Kitchen, rien de plus personnel :P Et par la suite tu as ton Android qui te ressemble (bon j'exagère xD)
Modifié par Kyojin
merci a ceux qui m'ont repondu pour la version de la rom (je suis parti avec une JD1)
Du coup j'ai fait la procedure complete, je suis en train de mettre la kitchen samdroid, mais j'ai vu qu'une V2 de frozen eclair etait dispo ... je peux passer directement a la V2 ou je dois deja appliquer la V1 puis la v2 ?? ;)
kyojin:donc si je comprends bien en installant un nouveau dalvikvm celui ci va recompiler de nouveaux fichier .dex(qui est la conversion des applications apk en executable) qui seront plus optimisé dans l'utilisation du processeur et de la memoire.d'ou l'interet de faire wipe dalvik cache sinon le nouveau dalvikvm se retrouverait a executer d'ancien .dex qui sont moins bien optimisé
D'après ce que j'ai compris, le cache dalvikvm fait son arbre au boot. Si effectivement on wipe pas le cache, au reboot on va déja avoir un arbre de fait (avec l'ancienne version dvm), donc possibilité que l'arbre ne se refasse pas et donc qu'on ne voient pas les changement ou alors qu'il se fasse mais sans forcément se supprimer avant ...
@houstek: Oui tu peux y aller, de toute façon la v2 écrase la v1 ;)
@OtsegoAmigo: Bah c'est samdroid.net (on fait pas de pub aux russes hein ;)) Tu peux suivre le tuto de pixiebob :)
@pixiebob et darksnakes : Oui c'est bien ça, d'ailleurs c'est pour celà qu'il y'a augmentation de vitesse d'exécution, c'est le dalvikvm de FroYo ;)
Merci Kyojin ;)
J'ai un soucis sur l'etape 11 :( j'ai tout recommencé 2 fois de suite pour etre sur de pas faire une erreur mais toujours pareil
Une fois la procedure faite completement et donc l'update V2 de frozen eclair fait, j'ai un message d'erreur en faisant le wipe de dalvik cache ... alors que j'avais reussi a faire le wipe a l'etape 6 juste apres le wipe factory reset ... je l'ai fait 2 fois pour etre sur ...
et du coup le spica bloque au lancement ...
Modifié par houstek
Salut à vous. J'ai tout lu depuis le début et franchement je suis largué. Je suis newbi j'ai juste sur mon spica
Version micrologiciel : 2.1-update1
Version bande de base : i570EXXJD1
Version Kernel : root@SE-S608 #2
Numéro de version : ECLAIR.XXJE4
J'ai chopé ça je ne sais plus ou...
J'aimerai trop avoir samdroid turbo mais je pige pas comment l'installer. Je suis en attente de savoir ce qu'il faut faire. Pour vous dire le backup est dejà fait.
Il faut que j'installe quoi et comment en détail svp ?
Pour info je pige vite mais il faut bien m'expliquer...
