5ydb4rr3tt55 Posté(e) 4 septembre 2013 Share Posté(e) 4 septembre 2013 (modifié) Alors là je ne sais pas ce qu'il se passe, en flashant la dernière build de @minux (04/09/2013) ça m'a viré le PlayStore ????? Je l'ai remis avec des commandes adb mais il ne veut plus se lancer Je ne comprends plus rien, je n'avais jamais eu de soucis avec les builds de minux jusqu'à maintenant. Je vais essayer de re DL le zip, mais ça m'étonnerait que ce soit ça, le md5 est bon. Au pire, je restaurerais le nandroid que j'ai fait avant de flasher cette build EDIT : Méaculpa, je suis vraiment trop con. Tout est entièrement de ma faute. Excuse moi @minux d'avoir "mis en doute" ta build :P En fait, j'avais complétement oublié que j'avais utilisé la fonction de TitaniumBackup : Intégrer Dalvik sys. dans ROM Je voulais voir si je voyais une différence avec. Donc, j'ai fait "Défaire intégration Dalvik sys." avant de flasher la dernière build Et là, magie, ça fonctionne parfaitement (soit comme d'habitude) Bref, une heure de perdue dans le vent, pffffffffff Modifié 5 septembre 2013 par Syd Barrett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 désolé si la question est bête mais y a t'il un raccourci sonnerie/vibreur/silencieux sur cm 10.2 ? sur la stock rom quand on appuie sur le bouton power c'est possible et là j'ai capture d'écran ou éteindre le téléphone Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 normalement quand tu descend le volume à fond tu arrive a vibreur, et en descendant encore une fois tu arrive à silencieux... En augmentant tu refais le chemin inverse.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 exact merci beaucoup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 (modifié) désolé si la question est bête mais y a t'il un raccourci sonnerie/vibreur/silencieux sur cm 10.2 ? sur la stock rom quand on appuie sur le bouton power c'est possible et là j'ai capture d'écran ou éteindre le téléphone C'est pareil sur CM 10.2 !!! Il faut juste que tu le coches dans Paramètres / Boutons / Menu marche/arrêt Tu peux choisir ce qui est affiché quand tu garde le doigt su Power :P Et dans Paramètres / Options pour les développeurs si tu coches Redémarrage avancé ça te permet de redémarrer direct en Bootloader ou Recovery C'est bien pratique plutôt d'éteindre puis redémarrer en gardant "Volume bas + Power" :) Modifié 5 septembre 2013 par Syd Barrett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JuanMi Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 (modifié) exact merci beaucoup Sinon deux autres solutions : - Dans Paramètres > Boutons > Menu marche/arrêt, tu peux cocher les actions que tu souhaites voir apparaître lors de la pression longue sur la touche de mise en veille, autrement dit tu peux entre autre retrouver tes raccourcis son, silencieux, et vibreur ;) - Tu peux aussi choisir d'afficher le bouton son/silencieux/vibreur dans le volet des paramètres par exemple. Pour cela il faut que tu le mettes en place bien évidemment (Paramètres > Interface > Volet des paramètres > Raccourcis et disposition), puis tu peux configurer celui-ci toujours dans le même menu sous "Raccourcis et disposition" il y a "Mode de sonnerie". Là tu peux choisir les actions qui seront affichées lorsque tu appuieras sur le bouton son du volet des paramètres (passer du duo vibreur/son au son seulement, par exemple). Personnellement je n'ai coché que les cases "Vibreur" et "Son" pour passer de l'un à l'autre très rapidement. [EDIT] Trop lent :D Modifié 5 septembre 2013 par JuanMi 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 5 septembre 2013 Share Posté(e) 5 septembre 2013 (modifié) Tiens..... Je viens de rencontrer mon premier souci avec la build du 4 (voir 2, faut que je regarde) Alors que je ne l'avais jamais eu. Ce problème je le rencontre avec Gmail. Je ne peux plus supprimer les message dans Spam et la Corbeille Et j'ai aussi des soucis de synchro. je supprime un message de la Boite de réception (il est bien supprimé) mais n'apparait pas dans la Corbeille De plus sur mon PC, Aucune de mes actions sur le tél sont répercutées Un autre souci, c'est que gmail m'indique que j'ai un message dans la Boite de réception mais il n'apparait pas, même en actualisant Par contre si je vais dans Tous les messages, il apparait Je ne sais pas si je suis clair Sinon, je n'ai aucun soucis avec les notifications Je vais effacer les données de gmail pour voir si ça règle le problème. Ce qui est bizarre, c'est que je n'avais jamais eu de soucis, Gmail fonctionné parfaitement Encore une fois, un coup d’épée dans l'eau. Problème réglé en ayant supprimé les données de l'application (Gmail) Décidément c'est ma semaine de perdre du temps pour rien :P @JuanMi> :) Sinon, ton post servira, tu as précisé certaines choses que je n'avais pas dit Modifié 5 septembre 2013 par Syd Barrett 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 j'continu a surveiller le thread d'un oeil mais bon cm c'est plus pour moi avant un moment j'pense. une semaine sur PA et j'ai pas revu un seul des soucis que j'avais énoncés mes notifs marchent chaque fois, pas de freeze quand j'tape un sms/whatsapp ou autre et surtout j'peux utiliser vmlite pour vnc le phone sans meme le reveiller parce que le wifi reponds correctement en veille Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Désolé pour toi, comme déjà dit je n'ai aucun soucis :P Il faudra quand même que j’essaie un jour ParanoidAndroid ou AOKP, je n'ai jamais vu à quoi ça ressemblait (à part sur le Net) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Build du jour : http://minuxbuild.wordpress.com/2013/09/06/cm-10-2-20130906-minuxbuild-nexus-4-et-nexus-7-2013/ ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 (modifié) :excl: Mais qu'est-ce que c'est que ce travail @minux ? :excl: Tu n'as même pas traduit le changelog sur ton site :ph34r: C'est une boutade, je précise quand même qu'on ne me jette pas des tomates ou d'autres trucs :P ps: Tiens, ça fait longtemps que tu es passé à 8 lignes pour l'appli SMS ? C'était pas 6 avant ? Et encore une nouvelle version de TWRPLa version 2.6.2.0 vient de sortirhttp://techerrata.co...owse/twrp2/mako Modifié 6 septembre 2013 par Syd Barrett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Vu que tu te propose, vas-y, traduit le changelog tous les jours :P Et oui, ça fait longtemps, depuis le début je crois ;) Pour les autres, vous pouvez quand même jeter des tomates ou tout ce que vous voulez sur Syd, il le mérite bien après toutes ses bourdes de ces derniers jours :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Il est conséquent le changelog à ce propos... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 (modifié) Pas les yeux, S'vous plait :emo_im_undecided: Modifié 6 septembre 2013 par Syd Barrett Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Meelouw Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 J'ai pas de tomates mais des boules de pétanque :-\ vu que c'est la même taille c'est bon ? :-) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanmichel2 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Bonjour a tous, il y a une nouvelle nightly sortie ce jour, ce qui n'a rien d'anormale mais ce qui m'etonne c'est la taille de celle-ci, elle fait seulement 187.07 mo alors que d'habitude on tourne autour des 200 mo. Quelqu' un a une idéé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Certainement des applications retirées comme CM account Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanmichel2 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 merci @julz, je viens de tenter de l'installer et le nexus n'a pas aimé: il ne redemarre plus, j'ai un bel ecran noir donc reboot en recovery et restore de la sauvegarde. A prioris elle doit etre incomplete; Quelqu'un a t il eu plus de chance que moi ? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 oula !! c'est pire que des applications supprimées. C'est leur serveur de build qui à merdoier.... heureusement que tu as un backup.... :mellow: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanmichel2 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Comme quoi les backups c'est pas si inutile que ca..........bon ben reste plus qu'a attendre la prochaine nightly ou la mise a jour de celle ci. :mellow: Bonne journée a tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Bonjour a tous, il y a une nouvelle nightly sortie ce jour, ce qui n'a rien d'anormale mais ce qui m'etonne c'est la taille de celle-ci, elle fait seulement 187.07 mo alors que d'habitude on tourne autour des 200 mo. Quelqu' un a une idéé ? Ca m'est arrivé lors de mes compils, c'est juste un petit oubli des drivers proprio et autres blob précompilés lors de la compilation, rien de méchant mais la build est inutilisable, tu t'en es rendu compte ;) Flash ma build qui est complète (elle tourne actuellement sur mon N4), tu retrouvera tous tes petits :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanmichel2 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 @minux ok je telecharge et j'essaies dans la foulée . Merci :) @minux instal terminée , fonctionne au poil, merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 Au pire tu aurais aussi bien pu re-flasher la version d'avant. ça ne pose aucun soucis :P Je te le dis au cas où. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
caypoks Posté(e) 6 septembre 2013 Share Posté(e) 6 septembre 2013 vous arrivez a enregistrer votre N4 sur CM account?? Car moi quand je vais sur le site depuis mon N4 avec chrome, je me connecte, mais dans la rubrique apareil il me dit que je n'ai pas de mobile enregistrer et que je doit me connecter depuis mon mobile pour pouvoir le detecter; mais c'est ce que je fait et toujours ce message... vous savez comment faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Obzilo Posté(e) 7 septembre 2013 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2013 Ouah heureusement que j'avais un zip d'une précédente rom sur ma SD parce que la, impossible de booter avec la nightly du 06 effectivement. A mon avis va y avoir pas mal de gens dans l'embarras :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
