[TUTO][ROOT][I9300/I9305] Rooter votre S3 (tous modèles) avec le CF-AutoRoot
Tu ne peux pas les supprimer directement depuis le menu Applications. Le plus simple est de télécharger une application comme Titanium Backup, qui de toute façon te sera très utile, et de l'utiliser pour désinstaller les appris système de ton choix. TB est un véritable couteau suisse et permet de faire beaucoup de choses.
Oui, normalement lorsque tu lances une application qui peut obtenir les droits root, une pop-up s'affiche alors, te demandant si tu autorises l'accès ou non. Après avoir rooté ton téléphone, tu as bien mis à jour avec la dernière version de SuperSU ?
Mais dans tous les cas, dernière version ou pas, tu peux ouvrir l'application SuperSU, et là il y aura la liste des applications ayant demandé l'accès root, et si tu vois une ligne avec Titanium Backup, tu peux cliquer et modifier le droit d'accès sur "Autoriser toujours".
PS : tu as déjà ouvert l'application SuperSU une fois, avant d'ouvrir Titanium Backup ?
Oui, j'ai bien lancé SuperSU, mais n'ai pas trouvé de paramètre particulier à configurer. Ensuite, j'ai lancé TB qui m'a indiqué réclamer les droits root, je l'ai autorisé via le popup, puis il m'a indiqué qu'il ne disposait pas des droits root et donc bloquait certaines fonctions... :-(
Si je relance SuperSU maintenant :
- je n'ai rien dans l'onglet "Applications" = aucune application configurée
- j'ai bien une demande de droits loggée dans Journaux
Que puis-je faire d'autre ?
Essaie de forcer l'arrêt de Titanium Backup, puis de le relancer pour que la pop-up des droits root apparaissent de nouveau...
Sinon, si ça ne marche toujours pas, essaie de redémarrer ton téléphone, puis de relancer l'application...
Tu peux aussi essayer, en plus de ça, d'aller activer, dans les options pour les développeurs, le Débogage USB. Je ne sais pas à quoi cela sert pour Titanium, mais je sais que souvent, lors du premier lancement, il dit qu'il est préférable d'activer le débogage USB...
Ben comme tu as dit, avant de désinstaller une application système, faire une sauvegarde au cas où.
La seule précaution à prendre c'est de faire attention à ce que tu désinstalles : autant une application du genre S Note c'est pas grave, mais l'application des paramètres ou téléphone, là, c'est BEAUCOUP plus embêtant...
Modifié par zyx321
Bonjour !
Possesseur d'un S3 4g j'ai suivi cette procédure de root. Au lancement SuperSU s'arrête. Après sa mise à jour, j'obtiens ce message au lancement de l'appli : "Aucun Binaire SU n'est installé, et SuperSu ne peut l'installer. C'est un problème !"
Avec un message "information de sécurité" : "SuperSU a tenté d'accéder à système sur votre appareil sans autorisation. Cette tentative a été bloqué. Supprimer les applications obtenues de sources non autorisées peut améliorer la sécurité."
Que faire ?
D'avance, merci !
Je suis bloqué sur une erreur dont je trouve aucune sortie,
J'ai dû instller un recovery i 9300  au lieu du i9305 (grosse erreur) puis plusieurs manipulation et blocage depuis 2jours
 Au redémarrage il ouvre directement sur le bonhomme android vert inscrit Download Do not off target !!
J' ai tenté plusieur tuto mais il ne démare plus que sur le downald ou le boutloader aucune maniere d'utiliser les Zip de la SD qui me marque E: failed to verify whole-file signature
E: signature verifycation failed
Quand je tente d'instaler via :android system recovery<3e>
honetement je suis completement perdu ...
Qui a une idée.
merci
Bonjour !
Que faire ?
D'avance, merci !
Salut.
As-tu essayé de mettre à jour Super SU via le Play Store ?
Qui a une idée.
merci
Salut.
Le plus simple serait de flasher une ROM Stock via Odin.
Je viens de ressayer avec cette version d'Odin, et maintenant je n'ai plus de mise à jour disponible sur le Playstore.
Quand je lance SuperSU, l'application n'a même pas le temps de s'ouvrir qu'un message 'SuperSU s'est arrêté'. Avec la même information de sécurité :
:emo_im_undecided:
Tu as essayé de redémarrer ton téléphone ?
Sinon, autre possibilité à essayer, aller activer le débogage USB, dans les Options pour les développeurs...
Mais sinon, quel est ton but ? Juste garder la ROM Stock rootée ? Ou installer une ROM custom ?
Je tente aussi un rootage de mon galaxy S3 4G (Android 4.3).
Le but principal est la suppression d'applications opérateur et la personalisation de certains paramètres (bruit de l'appareil photo par exemple).
Ce thread semble assez récent donc je tente une question.
Suite à la lecture de ce post, j'ai effectué des opérations apparemment classiques:
   * Démarrage en mode recovery (Volume bas+power+home)
   * Démarrage d'odin 3.07
   * Installation du fichier CF-Auto-Root-m3-m3zh-gti9305.tar.md5 (version pointée dans le post du 27/09/2014) sur le téléphone
   * Redémarrage automatique
     L'android rouge apparaît. Plusieurs lignes apparaissent et le système reboote.
Aucun problème détecté tout au long de la procédure mais quelques indices me laisse penser que le root ne s'est pas correctement déroulé:
   * l'application "Root Checker Basique" indique:
     "Désolé! Ce dispositif ne dispose pas d'un accès de routage approprié"
   * Aucune mise à jour disponible pour l'application SuperSU. Seul le bouton "Ouvrir" apparait dans Google Play
   * Un clic sur "Ouvrir" pour SuperSU provoque l'affiche du message "SuperSU s'est arrêté"
Des symptomes qui semblent très proches de ceux rencontrés par InTheBlood.
Avez-vous une piste ?
Modifié par andro1duser
