[TUTO] Gravity Box - customisation avancées pour Rom d'origine
Merci du tutoriel, j'ai la rom d'origine avec la dernière mise à jour mais j'ai désinstaller quelques application avec le root comme facebook certaine application google ect. Est-ce que c'est dérangent ?
Et lematx dit que la version 2.6.7 est mieux quand peut-on choisir cette version ?
Modifié par Opok-wM
La 2.6.9 est sortie, j'ai pas testé, mais corrige le bug normalement. Pour la supp des applis, ça dépend de quelles applis Google... si c'est gmail, youtube, play livre et co. ça va, mais évite "service google", gms, ces trucs du genre.
Merci, j'ai effectué toutes les manipulation sans problème
Modifié par Opok-wM
Je viens de tester, ça marche impec, le bavard qui est en moi te remercie ! :D
En tout cas ce qui est fou, c'est que dans Téléchargements, le module se nomme bien Disable SMS to MMS, mais une fois téléchargé (, activé et redemarré) dans Modules, ça se nomme bien AllowLongSMS.... ^^ Ça change de nom en cours de route. :P
Modifié par bati0304
bonjour
dans telechargements, repere le module AllowLongSms et installe le , le plus simplement du monde  ;) ( avec une limite tout de meme de 14 sms, ce qui est pas si mal )
Merci pour le module il marche niquel.
Avec Xposed il y a quoi d'autre comme module intéressent pour le liquid e2 ?
J'ai le e2, mais j'ai pas de custom recovery, et il me semble que c'est indispensable pour faire une backup, j'ai deja essayer d'en installer un, mon telephone avait brick.
1) c'est vraiment preferable de faire une baclup pour installer gravity box ?
2) un tuto pour installer un custom recovery sur mon e2 ?
Merci de vos réponses
@JunkyPony,
oui, il est toujours préférable de faire un backup avant toute tentative de modification (la raison la plus évidente étant que si la modif ne te plait pas... tu peux revenir en arrière facilement!)
Et pour ta dernière question, je suis sûr que si tu cherche le mots clef "cwm" et/ou "recovery" dans les sujets du forum du E2 tu trouveras une réponse satisfaisante... ;p
j'ai une petite question.
Quand je change la couleur des icônes de la barre d'état pour les mettre en blanc ça marche nikel à un léger détail prêt. Ma barre de signal téléphonique reste blanche tant que la connexion avec les serveurs de Google n'est pas faite et devient bleue (donc la norme) dés qu'une connexion est faite, alors que la barre de signal WiFi reste elle blanche. J'ai essayé avec les deux options proposées (icônes gravity et icônes origine).
Si quelqu'un à réussi à résoudre le problème. Merci
Non c'est normal le dev est en train de splitter gravity box en deux versions distinctes pour jellybean et kitkat car ça devenait compliqué à développer.
Soit tu attends un peu soit tu vas sur xda chercher la version 2.8.0 pour jellybean. ;-)
Acer V370 & tapatalk
Modifié par t-minik
Bonsoir à vous,
@t-minik : merci pour ce super tuto, mais j'aimerai avoir le menu des options comme sur ta 2e photo (celle de droite où y a les touches comme cyanogenmod)... c'est dans quelle option de gravitybox please ?
merci
Modifié par FliFlaw
Merci pour le tuto. Beaucoup de possibilités avec Gravity Box.
Par contre, j'ai remarqué ce matin que quand je vais dans Paramètres -> Affichage, j'obtiens un méchant Force Close  :huh:
Je ne suis pas en mesure de dire si c'est dû à Gravity Box ou pas.
Je suis en Stock 1.023.00.
Si quelqu'un, ayant installé Gravity Box, peut vérifier qu'il n'a pas ce problème. Merci d'avance.
EDIT: En fait, je voulais désactiver le screensaver, j'ai pu le faire en créant un raccourci sur le bureau. Mais bon, j'ai toujours le soucis de FC.
Modifié par tranji
Pas ce souci de FC sur mon E2 simple SIM.
Ok, merci pour ton essai.
J'ai "solutionné" mon problème en faisant un démarrage en Mode Sécurisé (ICI), j'ai alors accès à "Affichage" puis je redémarre normalement.
Me reste à déterminer ce qui pose problème.
EDIT : en fait, je n'ai plus du tout le problème depuis le démarrage en mode sécurisé.
Modifié par tranji
J'ai un petit problème suite à l'installation de gravity box, j'ai tout installé en suivant correctement le tuto, mais gravity box ne marche pas: "La branche systeme de gravity box ne repond pas. Fin de tâche"
J'ai un e2 rooté, si quelqu'un a une solution, ça serai vraiment sympa
EDIT: j'ai décoché/recoché gravity box, j'ai reboot, et ça marche comme il faut
Modifié par Invité
