[KERNEL] franco.Kernel
Oui, c'est la fatigue on va dire. :D
Par contre je n'ai pas testé en utilisation intense, juste sur un journée avec un peu d'utilisation de tout.
Batterie consommée à moitié le premier jour avec le kernel stock, d'un quart avec le kernel de franco.
La r22 était buguée, problème de deep sleep. La r23 est sortie, elle semble stable d'après ce que j'ai pu voir sur xda.
En tout cas écran allumé (surf etc...) la décharge semble moins importante (moins de 10% (~8-9%) de décharge par 30 minutes).
En jeux je suis à (-11-12% par demi-heure).
changelogversion versionName="r23" changeDate="Dec 16, 2013">
<changelogtext>
Bug Fix! Fix a bug introduced on r22 where the device would not enter the deepest sleep state and then drain too much battery during idle
</changelogtext>
</changelogversion>
<changelogversion versionName="r22" changeDate="Dec 16, 2013">
<changelogtext>
Bug Fix! Fixes a couple of bugs introduced on r21
</changelogtext>
</changelogversion>
<changelogversion versionName="r21" changeDate="Dec 15, 2013">
<changelogtext>
New! Added KEXEC MultiRom patch. Visit XDA if you don't know what this is
</changelogtext>
<changelogtext>
Improvement! Severe improvements to interactive to make it more intelligent during high CPU load for long periods of time
</changelogtext>
<changelogtext>
Improvement! Merged a series of patches from upstream to improve the kernel threads management per each cpu
</changelogtext>
<changelogtext>
Improvement! Improved the hotplug driver algorithm
</changelogtext>
<changelogtext>
Improvement! Merged two patches from showp to decrease the minimum brightness values
</changelogtext>
</changelogversion>
Modifié par Niminh
En général c'est indiqué dans l'install de la ROM
Wipe cache et dalvik si mise à jour d'une ROM
Wipe System si on vient d'une autre ROM
dans tous les cas, une sauvegarde est conseillée, et en général cela ne touche pas les données dans sdcard
Le r24 est sorti :
r24 is up, thanks for everyone who contributed to interactive tunables which made me re-think a couple of values for extra battery juices:
* Tuned interactive tunables for better battery life on the long run. I expect an extra 30-45m screen on time
* Couple improvements in the thermal throttle algorithm
* Decreased the minimum voltage limit from 700mV to 600mV
* Merged a handful of patches from CAF to improve some areas of the memory subsystem such as memory compaction
vu la mauvaise autonomie de la r23, j'ose pas trop tester :-)
Mauvaise autonomie ?
Tu devais avoir un soucis qui n'etait pas lié au kernel, l'autonomie est énorme avec ce kernel, je viens d'installer le 24, 30 min d'écran ma fait perdre à peine 5%...
J’attends encore le mod usb fast charge et il sera parfait !
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Ça m'étonnerai que je franchisse le pas car avec le kernel stock de slim j'ai une autonomie de rêve et je m'envoie 33000 points sur antutu :-) :-)
L'un empêche pas l'autre, en stock et sous Franco kernel je tourne dans les 33 34k sur antutu aussi.
J'aimerais changer mon kernel stock pour passer sur celui ci, d'après vos commentaires ça donne vraiment envie !
Je suis sous la dernière nightly de CM11. C'est compatible ?
Et comment fait on pour changer de kernel ? On perds nos données ?
EDIT : Je ne sais pas si je suis en kernel stock en faite, j'ai juste flashé CM11, j'ai rien touché volontairement au kernel.
Modifié par Seweal
Avec la CM11 tu as le kernel fourni dans le pack. Voir paramètres.
Pour flasher le franco tu fais comme la ROM. Tu récupères le ZIP et tu flash via le recovery et aucune perte. Pas nécessaire de faire de wipe.
Je flash aussi le kernel pour voir.
de mon HammerHead
Modifié par Quoler
Et si je flash ce kernel alors que j'ai CM11, il n'y aura aucun soucis ?
Et je suis sur CM11 4.4.2, sur le téléchargement du kernel il y a seulement indiqué 4.4, ça passe aussi ?
EDIT : J'ai flashé, tout s'est bien passé, j'donne mon avis demain soir :)
Modifié par Seweal
