[ROM] | CyanogenMod 11 (Android 4.4 KitKat)
Salut tout le monde !
Depuis le 8 novembre (2013) vous pouvez tester la CM11 ! ( Android KitKat 4.4.4)
  • Téléchargements :
Attention, deux versions disponibles, depuis le 1er juillet 2014 la CM11 requière le bootloader KitKat. La version bootloader JB est maintenue encore quelques temps.
   1. La ROM :
 > Pour bootloader KitKat (il faut avoir auparavant flasher via RSD lite l'officiel RTFR puis faire la mise à jour OTA vers kitkat.
CM11
 > Pour bootloader Jeally Bean
CM11_JBBL
    2. Les applications google :
Gapps
    3. Le reovery :
 > Pour la version bootloader JB :
CMW recovery version 6.0.4.4 est REQUIS, ou le dernier TWRP :
CMW
 > Pour la version bootloader KK :
PhilzTouch 6.58.0
 Tuto pour l'installation du Recovery (voir chapitre IV)
  • Installation :
- Installer le CWM approprié selon votre version du bootloader (voir tuto ci-dessus)
- Télécharger la rom et les gapps
- Sauvegarder vos données et faite un backup !
- Format system
- install rom
- install gapps
- format data
- format cache
- reboot
Voici mon retour après 2 petits jours d'essai :
Un peu tôt pour lui sortir les tripes, mais voici quelques 1eres impressions :
(j'ai la version du 02-12-13 d'Epinter)
- Très fluide dans les menu et sur le bureau, mais petit lag à l’allumage et extinction de l'écran.
- Fonction téléphone ok : qualité réseau normale, qualité son moyenne.
- Connexion de données ok : mais toujours pb du code pin
- Photo ok : qualité normal, pas de bug notable
- Vidéo pas testée
- GPS ok : fixe rapide et précis comme toujours.
- BT pas testé
- Autres capteurs semblent fonctionner correctement
Plutot stable pour une rom aussi jeune.
1 seule FC : google + que j'ai desactivé
Batterie : un peu tot pour un retour mais à 1ere vue autonomie correcte bien que moins bonne que la CM10.1
A noter, j'ai rapidement désactivé le NFC qui semble tirer sur la batterie.
Coté personnalisation c'est assez rudimentaire mais je suppose que les options viendrons plus tard car non prioritaire
Ce qu'il me manque notamment : virer la barre recherche google, pourcentage batterie .. diverses bidouilles.
Cotés nouveautés c'est surtout du design : couleur dans le menu rapide, angles arrondi et divers effets.
  • Bugs connu et résolution :
- Connexion en wifi impossible : il faut que la box soit en cryptage WPA2 sinon le téléphone rejete la connexion.
Par défaut ma neufbox était en WPA. A noté : la freebox V5 ne dispose pas du WPA2. --> depuis le 01/07 je n'ai plus ce bug...
- Perte de wifi après formatage via le recovery : Voir ici (merci Seb91chti pour les infos)
 Mise à jour du 07/09/14 :
- Ajout des infos pour bootloader KK
- Pour info, j'utilise la dernière CM11 en date avec bootloader kk, je trouve cette CM très aboutie. Quasi plus aucun bug, extrêmement fluide.
Mise à jour du 18/10/14 :
- Mise à jour du lien vers recovery PhilzTouch :
Maj "Philz Touch Recovery 6.58.0" (libtouch_gui 1.42) : http://d-h.st/3uo trouvée sur le forum XDA, merci pour le boulot Orphée !  :)
Modifié par Duvid
Comment installes tu le nouveau CMW? c'est une extension .img et non un zip?
Je ne me souviens plus si cela flingue l'installation en cours.
Merci d'avance
Regarde ce tuto qui utilise une extension .img: http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/mise-a-jour-clockworkmod-recovery-6-0-2-8-pour-motorola-razr-hd-t32368.html
Poste 1 mis à jour pour répondre à vos question.
Rogé, oui aucun soucis avec la carte SD ;)
Ok merci.
Il y'a la version officielle de CM11 sur le site cyanogen mais c'est encore des nightly (J'arrive pas a coller le lien
En effet, il y a du nouveau!
Sur le site de cyanogen :
http://download.cyanogenmod.com/get/jenkins/50625/cm-11-20131209-NIGHTLY-xt925.zip
et une version de Madmonkey57 cm-11-20131208-UNOFFICIAL-xt925-madmonkey57.zip  (pas vraiment compris la différence avec la version Cyanogen, ma maitrise de l'anglais étant assez limitée! :))
Modifié par Rogé
Oui en effet, j'ai épluché le thread sur XDA et c'était juste en écriture que ça foirait, tout semble ok avec l'officielle. Pour la version de Madmonkey57, aucune différence à priori.
Je vais aussi tester ça dans la journée si possible.
Bonjour a tous,
actuellement sur la dernière nightly de mon s3, je n’arrive plus a accéder a ma carte SD 64go externe, j'ai l'impression que les permissions ont changées.
1) Lorsque je connect mon tel au PC ( sous seven ) par USB il reconnait la carte SD et la mémoire de stockage interne sauf qu'a l’intérieur c'est bien vide alors qu'il m'indique le nombre d'octet disponible.
2) Lorsque je retire la carte Sd pour la connecter directement au PC a l'aide d'un adaptateur, le PC me propose de la formater.
3) Lorsque je met la carte SD sur un galaxy S3 mini aucun problème tout fonctionne
4) En fait je peux accéder quand même a la carte via es explorer mais je pense que les permissions ne sont plus les mêmes car les accès sont différents.
Compliqué tout ca j'ai regarder dans etc/permissions/platform.xml en essayant de bidouiller un peu le fichier mais rien n'y fait.
Ah bon?? A part la demande de code pin de temps à autre... 0 bugs de mon côté...
Par contre un truc qui me suit depuis des mois, c'est (je pense) des pixels morts, avec l'appli screen test, quand l'écran est noir il y a plein de petites taches sombres surtout vers le haut de l'écran. C'est pas génant mais dès que l'écran est noir ça ressort, que faire..
Je ne crois pas que betrax parlait du film plastique mais bien de la vitre de l'écran en lui-même.
Tant mieux pour toi si ça a résolu ton pb lol.
De mon côté aucun soucis avec l'écran. Je n'utilise plus de film de protection, je trouve que cela dégrade la qualité de touché et de l'image. Mais il faut être très vigilant.. Une rayure arrive plus vite qu'on ne le croit ^^
Duvid je sais pas comment tu fais, perso si j'ai plus de film pour l'écran, je le fous dans sa boite en attendant d'en avoir ^^  trop peur du drame.
On s'écarte du sujet mais j'arrive à un moment fatidique, outre mon defy , faudrait que je choisisse entre le razr hd et le moto G. J'ai utilisé le moto G toute la journée d'hier, et comment dire, c'est pas pareil. D'un coté les couleur semblent plus nature, mais de l'autre pas aussi beau que sur mon razr. Le tactile répond pas pareil, (cyanogen peut jouer car avant ça le retour tactile du razr c'était moyen) et je croyais que la 4G n'allait pas me manquer mais si enfaite !!!! C'est rapide la 3G+ sur le moto G, mais bien moin que la 4G. Ya que quand je lance antutu, quadrant, epic citadelle, que le moto G est supérieur.
L'idéal serait d'en vendre un des 2, car un seul tel ça suffit finalement. l'un neuf et l'autre occaz en parfaite état, ça vaudra à peu près le même prix.
Le razr hd a un an et demi, et je l'ai fait craché chaud quand même, et pourtant il est resplendissant et va avoir droit a cm11 d'ici peu, une histoire de quelques jours ^^.
Puis à coté ya le moto G, neuf, servi juste hier. Duvid (et les autres ???) quels sont tes (vos) conseils ?
Merci  B)
