[ROM] [CyanogenMod] Official Nexus 5
Salut pourtant le support des smart cover est apparu avec la m10
M10 Changelog:
* New Devices: Galaxy S5 Sprint (kltespr)
* Split out Note 3 into GSM (hlte), Sprint (hltespr) and Verizon (hltevzw)
* Refactor moto_msm8960dt as ‘ghost’ for Moto X 2013
* Drop support for obake, toro, toroplus
* Theme Engine: Themes support for additional UI elements
* Frameworks & Core Apps: CAF and other upstream updates
* Settings: Add scramble pin feature
* Frameworks: Long press recent apps to switch to last used app
* Settings: Add soft reboot option
* Add smart cover support  <---------------
* Add glove mode support
* Add bug reporter and crash log uploader
* Multisim updates
* General bug fixes (many many)
* ANT+ Support for various hardware
* Privacy Guard: Control NFC permissions
retente une installation propre avec la M10   full wipe (system compris) .
je pense pas que tu ais acheté un flip cover uniquement pour avoir l'heure en un clin d’œil , sinon pour ça tu as l'horloge en écran de veille (dans affichage ) . ;-)
Bonjour ayant installé la dernière snapshot il y a 8/10 jours je n'ai eu aucun petit soucis jusque hier. Je m'explique depuis hier mes widget en 4x1 sont sur mon écran en 4x2 alors que j'ai bien mis le cadre sur ce qu'il fallait donc je perds de la place inutilement sur mon écran pour rien. Avez-vous déjà eu un soucis de la sorte? Et surtout comment y remédier . Merci d'avance.
M10 Changelog:
* Multisim updates
merci pour la réponse !
j'ai acheté la housse officielle pour proteger mon téléphone ;) et j aimais bien pouvoir ouvrir vite fait mon telephone (suis musicien et j'aime bien pouvoir voir vite fait l'écran de verouillage quand le téléphone est posé sur mon pupitre ;) ) surtout que l'écran de veille avec l'heure bouffe tellement de batterie...
j'ai fais des reinstallations propres de la M9, M10, puis de 2 nightlys (avec full wipe, factory reset et wipe dalvik ).
je ne suis pas le seul a avoir ce problème :(
dommage... wait and see
personnellement j'ai switcher sur omni trop de petit bug sur la cyano , rien que le factory reset pour passer d'une Nightly a une Milestone (rien n'oblige a passer par les Milestones mais quand même ) .
pour en revenir aux smart cover les bugs sont nombreux les utilisateurs de Samsung  se tires les cheveux aussi ,je pense que le ptit bout de code qui gère l'aimant (détection magnétique ) ne doit pas être libre  ,donc c'est du bidouillage .
Youp,
J'ai eu ce bug aussi et j'ai trouvé la solution !
Apparemment c'est trébuchet qui déconne un peu quand on change le nombre d'icônes par écran (taille de la grille confortable/cosy/etc). Il faut se mettre en 4×4, positionner les widgets et après changer la taille. Si tu colle un widget directement depuis "cosy" ils prennent plus de place.
Tu me diras si c'était ça ?
Bonjour
je viens d'installer cyanogen sur mon nexus 5
seul soucis, c'est que la batterie n'a tenu qu'une matinée alors qu'avant je tenais presque deux jours en stock! Je suis passé par l'utilitaire de windows pour l'installation
ma version de cyanogen installé : 11.0-installerXNPQ32P
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
Bonjour
Généralement, batterie qui se vide c'est une application (installée ou système) qui déconne et qui boucle. Résultat : batterie qui se vide.
-> Tu as la méthode "malin" (celle que je ne sais pas faire) : Chercher l'appli ou la daemon (processus) qui mouline en fond et le faire sauter
-> Tu as la méthode "bourrin" (ma méthode à moi et qui fait perdre TOUTES les données) : effacer l'intégralité de ta mémoire depuis l'ordi. Copier le ZIP de la ROM + les GAPPS sur la mémoire. Redemarrer le téléphone sur le recovery (TWRP chez moi). Faire tous les wipes possibles et imaginables, sauf celui de la mémoire de stockage (celle où tu as copié le zip de ta ROM). Faire l'install et redémarrer.
Après, tu optimises :
Tu installes ton environnement au compet, et tu vas dans les comptes désactiver toutes les synchros qui ne te servent pas.
(par exemple, t'as besoin d'avoir Drive ou tes photos qui se synchronisent en fond honnettement ? Il suffit d'ouvrir l'application quand tu en as besoin et faire actualiser).
Comme ça moi, je tiens 1.5/2 jours avec Cyanogen 11 M10. Pas besoin de Kernel custom ou d'applis pour optimiser la batterie. Il faut juste savoir avoir conscience de ce qui utilise l'énergie de ton téléphone et optimiser manuellement en fonction de ça ...
Pour peu que tu te fasse 2 profils sous Cyanogen (un pour quand t'es à la maison avec le wifi mais pas de géolocalisation, un pour quand t'es dehors sans le wifi avec géolocalisation) et là, t'es optimisé !
Encore une fois, cet avis n'engage que moi... mais je pense que la meilleure des optimisations est de savoir ce qu'il se passe sur son téléphone, après une réinstallation clean "from scratch".
Modifié par Dodo_de_Toulouse
Des détails ?
@@lolo un passage vers L ?
Nop, un passage de la ROM en quasi full CAF (99%) (code source venant direct de Qualcomm. C'est sur ces fichier que se base l'aosp et sont plus à jour) se qui correspond à de nouveau power HAL, média HAL, gestion de l'écran... En gros une méchante optimisation. Pour le moment seul le OPO a eu droit à se traitement de faveurs
Myfluxi a publié plusieurs builds déjà et elle sont génial. Plus fluide et meilleure autonomie franchement du pur bonheur
Envoyé de mon Nexus 5
Édit : à ceux qui utilise des kernel alternatif -> les changements devrait pas tarder à devenir officiel, surveillez bien le changelog car les kernels alternatifs ne seront pas compatible d'entrée de jeux (sauf le chaos qui c'est directement calé sur les builds de myfluxi)
Modifié par LoLoBaRjO
Non pas de passage vers Android L, CM a déclaré qu'il commencerai a travailler sur des quel serait disponible en version stable et officiellement sur les Nexus.
En réalité ils ont déjà commencé à travailler dessus pour préparer la transition (et voir qu'elle application/fonctionnalités aura le plus besoin d'être bossé/adapté) ainsi on pourra profiter de CM12 plus rapidement ^^
J'y connais rien, mais ca envois du rêve en tout cas ;)
On a une date ou un timming pour tout ca ?
J'ai migré sur la version de myfluxi pour test ,petit retour dans quelques jours.
Je tourne actuellement en CAF13+Chaos V15, du pur bonheur mais le kernel stock est tout aussi bon (je m'y le chaos car j'ai besoin du fast charge)
Règle n°1 : don't ask for ETA ^^ lol
Plus sérieusement aucune idée mais ça ne devrait plus tarder. Myfluxi est en train de chasser les dernier bugs. Il veut que tout soit nickel avant d'inclure les changement officiellement dans le nightly
