[ROM][FINALE][FR][AOSP 4.4.4] Mahdi-Rom 2.9 - 30/10
Oups désolé.  :(
Merci pour l'info.  B)
Le nouveau build est dispo ici
Changelog :
24.08.2014
-Theme chooser: latest fixes
-Fixed double sms bug
-TrafficMeter: fix disabling when wifi or mobile data is disabled
-Removed OmniSwitch app (you can still install it manually)
-Other fixes, read the main changelog
Hammerhead
-Added s2w and dt2w option to stock kernel (disabled by default)
Topic mis à jour.
Modifié par julz
Bonsoir à tous,
J'ai voulu faire la maj ce soir, et elle n'a pas marché. Je boot en boucle sur le recovery.
J'ai déjà eu ce problème la dernière fois, je l'avais réglé en repassant en full stock et en remettant la dernière version de la rom.
Il est écrit:
"set_metadata_recursive: some changes failed
E: error in /sdcard/download/mahdi-2.7-mako-20140824.zip
(status 7)
Error flashing zip '/sdcard/download/mahdi-2.7-mako-20140824.zip'
Quelqu'un sait d'où vient le souci? Peut-être est-ce parce que j'ai désinstallé le navigateur de base?
Comment je peux éviter de repasser stock pour chaque version?
Merci :)
Ça doit être du a un mauvais téléchargement, & pour revenir en full stock, soit tu gère les lignes de commande & tu fais avec ça ( y a un excellent tuto dans la section tutos ), soit tu y vas avec le NRT ( y a aussi un tuto )
Salut à tous,
Modification du topic :
- Aération du chapitre changelog.
- Ajout du changelog Kernel.
Bon flash à tous.  ^_^
Julz
Petite question pour les utilisateurs de Mahdi :
Je viens de flasher la rom avec une installation propre (full wipe). J'ai donc la rom et les Gapps PA sauf que j'ai un souci avec l'installation des thèmes :
- Restauration avec TB plante.
- Installation avec le play store me met l'erreur 401... (qui ne correspond à rien de connu chez Google : " Problème en ART"...)
Je suis passé sur la SimpleAOSP avec les mêmes Gapps et aucun souci.
Si quelqu'un à une idée ?
Pour infos :
- Pas de kernel custom
- Gapps à jours.
- Pas de soucis de root ni de Supersu.
Merci d'avance.
Julz
  • Like 2
La restauration avec TB provoque un freeze de l'écran, puis il s'éteint et plus la possibilité de le rallumer après c'est ça ? Moi aussi j'ai eu ce problème dans ce cas, il suffit d'attendre suffisamment longtemps devant ton écran noir pour que l'installation se termine, et après soit ça se rallume tout seul, soit tu redémarre en mode bourrin avec les boutons.
J'ai pas testé depuis le Playstore par contre ...
Pas testé cette application mais le problème vient du play store. Il ne reconnait aucun thème.
Le pire c'est que j'ai testé avec une apk (Thème Material L) : le téléphone reboote et l'application est désinstallée.  :huh:
Merci de la solution. Je vais tester mais pourquoi passer en ART? Je ne suis qu'en dalvik.
Edit : Les Gapps Banks passent nickel. J'ai pu installer les thèmes et au redémarrage, ils étaient toujours là. Un grand merci @@The Tox
Edit 2 : Ben non en fait, ça ne marche pas plus... J'y comprends que dalle.
Edit 3 : Ayé trouvé. Ce sont les libs One+One.
Modifié par julz
Cool
sent from my Nexus 4
