[Dorimanx Kernel][LP/\5.0.2/\4.7.2][KK 10.8][JB 3.7]
skithor
Je viens de flasher le 8.5 sur la ROM CloudyG3.
Tout à l'air nickel, par contre j'ai l'impression que mon tel ne tombe pas en deepsleep lorsque l'écran est éteint... ? Est-ce normal ? Ça s'active quelque part ?
J'ai déjà wipe cache et dalvik, mais sans progrès...
P.S. : c'est quoi GMD ?
Enjoy !
Modifié par Ajael44
Oui je check avec CPU SPY...
Bon, ça y est...
Autre chose, dans STweaksj'ai l'impression que CRON ne fonctionne pas... Lorsque je clique sur le bouton test, j'ai un pop up "service offline or not supported"...
Modifié par Ajael44
Enjoy !
Hello,
GMD auto hide softkeys
ça remplace les softkeys d'origine par une barre que tu peux swipper
Le kernel en version 8.6 vient de sortir.
Kernel 8.6
*Merged new crypto neon accelerated 256/512bit driver.
*Merged fix for microseconds calculation in CORE driver.
*Merged USB MTP connection speedup for file transfers + bug fixes.
*Merged Sound Driver updates from CAF.
*Merged New updates to WIFI driver from Nexus 5 source.
*Merged updates to Alucard,Nightmare,Darkness CPU govs by DEV + tuning.
*Merged updates for Alucard HotPlug by DEV.
*Restored function that needed for LG driver. possible big BUG fix.
*Cleaned CPU STATS Driver, seems was bugged. now all ok.
*Removed fake AC when using USB, it's useless hack, just brake things in ROM.
*Merged updates to global CPUFREQ driver.
*Merged new Alarm Timer driver from CAF and Main Line kernel.
It's responsible for suspend, and fixed many bugs.
*Restored changes to Touch Screen driver that i ported, best to use latest STOCK LG driver.
*Fixed bug in msm thermal.
*Fixed F2FS auto mount scripts, there was BIG mess, and they didnt work!
Now all OK.
*Fixed CROND terminated by kernel as it's was not running from root script.
Now it's protected from kill, same as cortex.
  • Like 2
Salut à tous,
post 1 enfin à jour, désolé du retard,
et pour les prochaines mises à jour, cela risque d'être souvent la même.
déménagement, boulot, famille, cela suffit amplement
8.6 pour D802 dispo sur Box
sinon, pour ma part, je suis toujours en beta 7.9.3
et tout roule toujours  :)
et pas trop le temps pour le flash en ce moment
Salut à tous,
Moi en 8.6 et tout roule, pas de sod, gmd fonctionne, pas de crash / lags, autonomie batterie pareil que la 7.9.3 (mais j'ai laissé la config d'origine, donc peut probablement être améliorée) donc impec ;)
Envoyé de mon LG-D802
du bon et j'ai vu vite fait qu'il pousse le gpu sur ses beta de 8.6
toujours au taquet Dorimanx ! :P
Oui il arrête pas !
J'suis quand même rassuré que gmd fonctionne sur la 8.6 je pensais devoir rester en bêta 7.9.3 à vie mdrrr :P
Edit : un petit SOD après quelques jours d'utilisations (mais je testais la freq du Max Screen Off ceci explique probablement le SOD ^^)
Avec la config de base, tout roule.
Modifié par Praxbe
Kernel 8.7
*Added GPU OC/UC max/min 650Mhz/100Mhz works great.
*Merged updates to slimbus driver for HDMI and others USB devices.
*Merged Update to Sound Driver.
*Merged updates to ARM code + kernel code performance boost.
*Merged fix for useless SYNC to FS during suspend. one sync on screen off is all we need.
*Reduced min brightness in dark.
*Fixes for FAST CHARGE driver.
*Fixes for BT driver.
*Merged GPU driver update.
*Merged update to Alucard Hotplug + Alucard CPU GOV from DEV.
*Reverted LMK updates to fix stability.
*Reverted Kernel tuning to fix stability.
*Reverted some WIFI changes to fix stability.
*Restored Audio Policy to fix stability.
*Removed too low freqs in max suspend freq.
*Fixed Cron bugs in scripts.
*Fixed charge only set on boot for some users of G3 Port. now will be MTP
*Tuned Msm Adreno GPU gov in all profiles.
This build is made with reverts from kernels 5.9 to 6.5 to locate and remove SOD bug.
Please test this build and report if and problems.
Please check:
GPU stability.
WIFI drain and connectivity.
Sound quality.
RAM management.
Alucard Hotplug + GOV.
BT Stability.
Auto Brightness in dark room.
Je l'ai flashée hier soir, ça à l'air d'être correct, pour le moment aucuns soucis en laissant la config de base, mais certains se plaignent au niveau luminosité trop forte dans les pièces sombres, etc. moi je n'ai pas le problème... :)
Slt, je viens de flasher la 8.7 alors que j'avais le kernel Bruce avant.
Jusque là pas de pb mais qq aurait qq tuyaux niveau réglage de ce kernel pour améliorer l'autonomie sans perdre en fluidité dans les jeux.
Merci d'avance
Mes impressions après qq jours d'utilisation:
+ Autonomie améliorée par rapport au kernel Bruce.
+ Possibilité d'augmenter le volume sonore (très utile dans mon cas).
+ Téléphone réactif et fluide.
- Un écran noir et obligé de rebooter mon téléphone (après la première recharge à 100%).
- Qq plantage dans la phase de reboot (écran noir et led verte qui clignote après le logo LG).
Je le test encore qq jours en attendant qq tuyaux des spécialistes de ce kernel ☺
@@Founy
Oui il reste quelques SOD (écran noir et forcé de redémarrer) de temps en temps mais ça peut aussi provenir de la rom que tu utilises ou d'une application installée, tu as toujours la possibilité via l'application stweaks qui est fournie avec le kernel de générer un log et de le poster sur le topic de Dorimanx sur le forum XDA pour qu'il puisse analyser le problème.
Pour ma part cela arrive parfois après la charge complète le matin mais c'est très aléatoire donc ce n'est pas trop grave.
Pour le reste j'en suis toujours très content, c'est fluide, bonne autonomie de batterie et Dorimanx est toujours là pour donner le support et améliorer le kernel donc c'est top :)
Bug SOD fixé !!!
11/11/14
Kernel 8.8
*Disabled dual kernel boot for now as we have locked boot loader.
*Released 16mb locked RAM to low mem pool.
*Merged updates to OCMEM, BINDER, MMC, ARM, CORE, SCHED, TIME, NET
*Merged lots of updates to FileSystem:
Including FAT,F2FS,EXT4+JBD2, EXFAT, DEBUGFS, + core FS code updates.
*Merged BFQ 7r6 update.
*Fixed GPU OC code. now works very good.
*Merged Alucard HotPlug + Govs fixes/optimizations by DEV.
*Merged OOM code fixed, now mem management is very good.
*Enabled MMC deferred resume to speedup the wakeup.
*Reduced Power Drain by WIFI in suspend.
*Merged updates to kernel modem driver.
*Updated LINARO to 2014.10 build with soft FPU.
*Restored some changes to BT driver, now it's more STOCK. (works good)
*Removed some changes to FS to make the code more stable.
*Found and fixed broken code in sync driver that was stuck
and created SOD from kernel 4.0 till 8.7. now it's GONE!.
*Merged fixes to ARM,LPM,QSECCOM,CGROUPS,USB code.
*Merged new updates to sound driver and sound policy.
*Merged quickwakeup driver that help to resume system fast, and suspend fast.
*Fixed bugs in touch screen driver for all models.
*Fixed CRON service stop.
*Removed FSTRIM CRON, we can only use it with screen on. it's has to sync all data with active system.
*Restored new ROM INIT binary's for all models.
Profiles will be reset.
This kernel bring massive amount of changes to all specs!
325 commits added to GIT from 8.7
Fixed SOD bug! now should be stable! but i will need to get your reports on that :)
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Modifié par Praxbe
  • Like 2
