[ROM] Androium 3.7 (0914)
Ok, donc c'est impossible à changer ? Désolé j'ai pas lu les 37 pages ni utiliser la fonction search ^^ Non je vais pas lui réinstaller une ancienne rom, il fera avec si c'est pas possible de changer, vu qu'il va surement prendre le prochain nexus.
  Le 19/09/2014 à 07:23, Vive_moi a dit :
Morak,
Tu peux essayer de modifier l'attribution des touches avec Gravity Box.
Bonne journée,
Vm
Yes je sais merci, mais pour le menu il n'y a que l'option "double tap" ou "appui long", il n'y a pas l'option "appui court" ! pff
Merci des retours  :).
J’aurais tout eu comme pseudo, Maxt, Max (non suis pas Maxime), letmax, matix... c'est rien, c'est juste un pseudo, vais pas faire mon grincheux mais bon j'en parle pour une fois...
  • Like 2
Je me suis amusé un peu :)
Modifications couleurs, les polices ne sont plus en gras, modifications des icônes, nom de la station Favoris en rouge et en plus grand.
Çà sera pour la prochaine update.
1411309162-screenshot-2014-09-21-16-09-5
1411309162-screenshot-2014-09-21-16-10-1
Modifié par LeMatx
Hello,
J'ai un truc relou depuis la dernière màj. Chaque fois que je branche le tel à un pc, il m'affiche un écran "Mémoire de stockage de masse USB" peut importe ce que je fais au moment où je le branche. C'est un peu pénible parce qu'il m'arrive souvent de le brancher à un PC juste pour le charger. Avant, je n'avais qu'une notification qui indiquait qu'il était branché en USB.
Y a-t-il un moyen de désactiver ce message ? (Pas désactiver la connexion USB totalement, juste le message "Mémoire de stockage...")
Merci d'avance.
Vive_moi
A part appuyer sur Retour/Accueil, je vois pas comment pour le moment, j’espère que c'est pas si gênant. Cette fonction "mass storage" n'y est pas sur la rom du E3 (un peu comme sur tt les appareils récents malheureusement), alors je l'ai rajouté, certainement pas de la même manière quand Acer l'a rajouté sur la rom du E2 (car par défaut ça y est plus depuis pls versions d'Android).
Modifié par LeMatx
Des utilisateurs de dual SIM avec les versions AndroIum basées sur celle du E3 ?
Avec les options Appel Vocal / SMS : Toujours demander, j'aurais une question a vous posez... surtout quand vous envoyez un SMS, il y a une inversion de couleur lol...  dans les png XHDPI elles sont bonnes, mais dans HDPI c'est inversé... le E3 est XHDPI, le E2 est HDPI, Acer a bâclé/mis de côté l'HDPI pour les SMS, ce qui peu expliqué ça, je vais corrigé ça (pas encore testé, mais ça peu être que ça j'ai quand j'ai comparé les deux dossiers).
Pareil pour vous ?
Merci.
Edit, corrigé et testé :).
Je peaufine petit a petit l'interface, par ci par là (des détails)... ensuite je lancerai une update avec tout. Je garde tout précieusement au cas où si une E3 KK sera portée sur le E2, ça ne sera pas perdue toutes ces modifs.
Modifié par LeMatx
Merci pour ta réponse LeMatx.
Non, ce n'est pas très gênant. Le bouton retour faisant parfaitement office de retour vers l'appli en cours. C'est vrai que je ne me sers jamais de cette fonction. Mes PC reconnaissants tous le tel comme MTP sans souci. D'autant que ça démonte la carte SD et vire toutes les appli qui sont dessus.
Désolé je n'ai qu'une SIM active.
Bonne soirée,
Vive_moi
  Le 22/09/2014 à 20:24, titivillette a dit :
Bonsoir LeMatx,
voici ce que ça donne chez moi :
Oui vert au lieu de bleue (bleue étant la couleur par défaut donc elle est blanche dans la barre d'état).
Corrigé maintenant, la preuve :
(j'en ai profité au passage pour modifier ce détail entouré en vert...)
Plus besoin de retour, merci.
@@Vive_moi, pas de problème, merci et bonne soirée.
Salut LeMatx, merci pour cette super ROM dans laquelle il ne manque rien, si ce n'est les valeurs de luminosité toujours pas top!
Du coup je reposte les données légèrement modifiées que j'avais trouvée il y a un an, si jamais tu veux bien les inclure dans la prochaine update .. ;)
Réglages concernant la luminosité à configurer dans Gravity Box:
Niveau minimum de luminosité: 8
Niveau d'éclairage avant veille: 4
Niveau 1 => Lux max: 1 => Luminosité: 8
Niveau 2 => Lux max: 40 => Luminosité: 8
Niveau 3 => Lux max: 80 => Luminosité: 20
Niveau 4 => Lux max: 120 => Luminosité: 40
Niveau 5 => Lux max: 160 => Luminosité: 60
Niveau 6 => Lux max: 200 => Luminosité: 80
Niveau 7 => Lux max: 260 => Luminosité: 100
Niveau 8 => Lux max: 320 => Luminosité: 120
Niveau 9 => Lux max: 400 => Luminosité: 140
Niveau 10 => Lux max: 600 => Luminosité: 160
Niveau 11 => Lux max: 800 => Luminosité: 180
Niveau 12 => Lux max: 1000 => Luminosité: 200
Niveau 13 => Lux max: 1100 => Luminosité: 220
Niveau 14 => Lux max: 1260 => Luminosité: 255
Niveau 15 => Lux max: 10000 => Luminosité: 255
Vous risquez d'avoir un message du type "La valeur minimum ne doit pas être supérieure à la valeur maximum" lors de la saisie des valeurs, c'est parce qu'il ne faut pas par exemple que la valeur 7 soit à 70 si vous configurez la 6 à 80. Il faudra alors jongler en les niveaux ..
À savoir que ça permet d'avoir la luminosité min dans de nombreux cas, et la luminosité max quand il faut aussi, en revanche il arrive encore que je vois une variation de celle ci même sans bouger, mais ça ne me gène pas plus que ça.
Le plus important est surtout l'économie de batterie réalisée et une bonne visibilité en plein soleil.
Les valeurs peuvent paraitre étrange mais il y a 2 choses à savoir:
- je ne sais pas si il s'agit d'un bug dans Gravity Box mais impossible de configurer une valeur supérieure à 230. La différence avec la valeur max de 255 est quasiment imperceptible apparement corrigé!
- le capteur luminosité du e2 est soit buggué, soit très peu sensible et passe d'un coup de 1260 lux à plus de 10000 sans palliers supplémentaires
edit: pour facilement voir les valeurs du capteur luminosité, j'utilise CPU-Z
  Le 23/09/2014 à 14:01, Troublicious a dit :
Merci, depuis le temps que je cherchais (bon j'aurais pu prendre le temps de m'y coller aussi).
J'ai cependant une remarque, d'après divers outils de diag des sensors, le capteur du E2 a beaucoup moins de paliers que ça : 40, 90, 160, 225, 320, 640, 1280, 2600, 10240 lux (et peut être +).
Donc si je reprends ton tableau, il y a des paliers qui sautent :
Niveau 3 => Lux max: 80 => Luminosité: 20 (activé à 90)
Niveau 6 => Lux max: 200 => Luminosité: 80 (activé à 225)
Niveau 10 => Lux max: 600 => Luminosité: 160 (activé à 640)
Modifié par subrico
Voilà les valeurs dans le système.
Sur AndroIum 1/2 la différence on la voyais, mais sur la rom du E3 j'ai absolument rien remarqué, comme vous d'ailleurs :x j'ai plus tenté ensuite, surcouche, moi ? faudra que je regarde...
J'ai aucun pouvoir pour configuré GBOX, alors si on peu faire quelque chose nativement.
Origine E3 (E2 aussi certainement):
    <integer-array name="config_autoBrightnessLevels">
        <item>16</item>
        <item>32</item>
        <item>50</item>
        <item>100</item>
        <item>140</item>
        <item>180</item>
        <item>240</item>
        <item>300</item>
        <item>600</item>
        <item>1000</item>
        <item>2000</item>
        <item>3000</item>
        <item>4000</item>
        <item>8000</item>
        <item>10000</item>
    </integer-array>
    <integer-array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValues">
        <item>40</item>
        <item>40</item>
        <item>40</item>
        <item>40</item>
        <item>70</item>
        <item>70</item>
        <item>70</item>
        <item>70</item>
        <item>70</item>
        <item>70</item>
        <item>70</item>
        <item>180</item>
        <item>200</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
    <integer-array name="config_autoBrightnessButtonBacklightValues">
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
    <integer-array name="config_autoBrightnessKeyboardBacklightValues">
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
AndroIum 1/2/ (version 3 sans aucun effet !)
        <item>16</item>
        <item>32</item>
        <item>50</item>
        <item>100</item>
        <item>140</item>
        <item>180</item>
        <item>240</item>
        <item>300</item>
        <item>600</item>
        <item>1000</item>
        <item>2000</item>
        <item>3000</item>
        <item>4000</item>
        <item>8000</item>
        <item>10000</item>
    </integer-array>
        <item>30</item>
        <item>40</item>
        <item>50</item>
        <item>60</item>
        <item>70</item>
        <item>80</item>
        <item>102</item>
        <item>102</item>
        <item>102</item>
        <item>102</item>
        <item>102</item>
        <item>180</item>
        <item>200</item>
        <item>210</item>
        <item>230</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
Modifié par LeMatx
Ha on est censé pouvoir modifier la luminosité des 3 boutons !? (via "config_autoBrightnessButtonBacklightValues") Intéressant, quelqu'un a déjà essayé ?
        <item>1</item>
        <item>40</item>
        <item>80</item>
        <item>120</item>
        <item>160</item>
        <item>200</item>
        <item>260</item>
        <item>320</item>
        <item>400</item>
        <item>600</item>
        <item>800</item>
        <item>1000</item>
        <item>1100</item>
        <item>1260</item>
        <item>10000</item>
    </integer-array>
        <item>8</item>
        <item>8</item>
        <item>20</item>
        <item>40</item>
        <item>60</item>
        <item>80</item>
        <item>100</item>
        <item>120</item>
        <item>140</item>
        <item>160</item>
        <item>180</item>
        <item>200</item>
        <item>220</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
        <item>255</item>
    </integer-array>
J'ai modifié les valeurs, reste plus qu'à essayer. Tu veux dire quoi par "version 3 sans aucun effet !" ?
Version 3, cette rom, AndroIum 3, la modification a été faites, mais ça change rien.
J'aurais aussi aimé baisser la lumière de ces touches, mais il me semble avoir tester sur AIUM 2, mais ça change rien malheureusement... Sur le E2 blanc en tout cas, les touches sont trop fortes en luminosités, jamais vu ça, du coup toujours désactivé avec GBOX... et la led de notif est inutile, invisible dehors, surtout quand on habite le 13, sauf en intérieur, ça fais partie des défaut du tél.
Du coup la lumière des touches sensitives je les ais configurés comme led de notification avec GBOX et là on voit avec trois gros spot en bas lool.
Modifié par LeMatx
Prochaine update :
-Optimisations des ressources modifiées (les PNG) (faut pas s'attendre a des miracles)
-Modifications interface Material Design, plus approfondies sur les applications Dialer, Contact, Radio FM, SMS, Caméra etc....
-Si vous avez des idées...
Pas de date encore et pas tout fini et il y aura un ZIP et en OTA, ça évitera de faire plusieurs màj depuis la 3.5.
Modifié par LeMatx
Quand ça sera fini, sinon c'est juste des petites finitions, l'interface est inspiré du Material Design, mais le but n'est pas de tout copier ou refaire a l'identique (compliqué tt façon) :)
Le fond actuel vous conviens ? si vous voulez du 100% noir ou l'ancien d'origine, dans GBOX il y a l'option toute façon. Donc si je modifie, ça sera autre couleur, sauf blanc...
Modifié par LeMatx
