Adamentys Posté(e) 8 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2014 Tu n'en ai pas à ton premier cycle de charge, il faut prendre en compte ce paramètre, et puis cette ROM n'est pas faite comme celle de bruce, elle est forcement moins économe, ce n'est pas non plus le Kernel de bruce... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oligograph Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Tu n'en ai pas à ton premier cycle de charge, il faut prendre en compte ce paramètre, et puis cette ROM n'est pas faite comme celle de bruce, elle est forcement moins économe, ce n'est pas non plus le Kernel de bruce... kernel stock, rom sotmax v9+, premier cycle de charge :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 8 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2014 Ah, ça change tout, bah je dois avoir un G2 de m**** alors x) Parce que premier cycle de charge ou non, je dépasse jamais les 5h30 de Screen On. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexismeee Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 (modifié) Tu n'en ai pas à ton premier cycle de charge, il faut prendre en compte ce paramètre, et puis cette ROM n'est pas faite comme celle de bruce, elle est forcement moins économe, ce n'est pas non plus le Kernel de bruce... Tu es avec le Cloudy Kernel ? Je teste avec le Dorimanx 7.4 en Interactive + Row et je ferai un bilan :) Moi je ne dépasse jamais les 6H de screen ON tout court, mais par contre j'arrive à 35H en général d'utilisation (Veille). J'espère avoir la même chose sur MIUI, qui est bien plus fluide que les ROM G3 :P Modifié 8 septembre 2014 par Destiny290 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kishimoto Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Bonsoir, J’essaie de flasher Miui, sous philz mais alors ... ça devient long l'installation. C'est normal ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 8 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2014 (modifié) @@Kishimoto : oui, le format system est très long. @@Destiny : oui, sous Cloudy Kernel, mais je vais flasher DorimanX 7.4 ×•× LG G2 ×•× MIUI V5 4.9.5 + DorimanX 7.4 ×•× Tapatalk ×•× Modifié 8 septembre 2014 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kishimoto Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 D'accord, parce que la ça faisait bien 5min que ça tournais.. J'ai donc annulé tout au cas ou, j'aurais pas du x) Merci Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xili Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 (modifié) oui, tres tres long, je me suis fait surprendre aussi , mais j'avais lu sur le forum que c'etait long, donc j'ai laissé tourné et j'ai bien fait , ça c'est installé sans probleme ! Modifié 8 septembre 2014 par MuadXIli Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noanadire Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Bonsoir je viens juste d'installer cette rom qui est très belle au passage. J'ai juste un problème, je n'arrive pas à activer le double tap pour verouiller et deverouiller l'écran. Je l'ai pourtant activé ds les paramètres LG. Est ce que ça fonctionne chez vous ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
f-thierry Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Salut noanadire. De mon côté j'ai le knock on mais pas le off. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noanadire Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Effectivement le knock on fonctionne. Mais ça marche pas pour l'éteindre. C'est assez genant. Merci pour ta réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smeexx Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Si le knock off fonctionne Regarder plus haut il y a un apk qui avec le double tap sur la bar du haut active le knock off Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noanadire Posté(e) 8 septembre 2014 Share Posté(e) 8 septembre 2014 Ok je vais l'essayer. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smeexx Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Sur la dernière version de dorimax 7.4 il y a toujours le problème de géo-localisation Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
f-thierry Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Si le knock off fonctionne Regarder plus haut il y a un apk qui avec le double tap sur la bar du haut active le knock off Salut, Merci smeexx. quelqu'un pourrait faire un retour de dorimax 7.4 avec cette MIUI et quel est le réglage, sachant que je recherche pas la performance mais plutôt une autonomie maximum. Je suis un peu perdu avec CPU GOVERNOR : HYPER, Alucard, Nightmare, Darkness, Intellidemand etc.... Merci. Je viens d'installer l'apk du knock off mais ça ne fonctionne toujours pas ?? Je viens aussi de découvrir un autre petit truc, c'est que pour avoir la 4G il faut l'activer a chaque démarrage, elle ne reste pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Hello j'ai bien installé le knock off apk, comment faites vous pour l'activer ? De même pour le redémarrage avancé , est il dispo. ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepne Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Salut tout le monde, J'attendais miui stock depuis qq temps et je ne suis pas déçu. Rom fluide comparée à toute les stocks modifiées que j'ai essayé. J'utilise dorimanx 7.4 = énorme gain d'autonomie par rapport à l'original. Je n'ai pas rencontré le pb de géo-localisation. Il faut p-t régler le gps.conf sur la région appropriée avec stweaks fourni avec dorimanx ou l'application faster gps. J'ai rencontré un bug, en raccrochant un appel avec le bouton power, l'application téléphone crash. Avez-vous le même problème ? Et l'écran qui s'éteint qq secondes après le déverrouillage ? Merci d'avance. Mon réglage dorimanx : oc max frequency 2ghz, cpu governor interactive, max cpu 1574, min cpu 300. Max screen off 1036. Envoyé de mon LG-D802 Hello j'ai bien installé le knock off apk, comment faites vous pour l'activer ? De même pour le redémarrage avancé , est il dispo. ? As tu installé wsm tool, il faut activer ton module knock off avec. Pour le redémarrage avancé, tu as le module mi tool qui le fait. Disponible dans le dépôt des modules dans wsm tool. Envoyé de mon LG-D802 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
f-thierry Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Merci Enkudo pour les réglages. As tu coché CPU-TWEAKS ? j'ai pas installé wsm tool, je vais aller le mettre. De mon côté aucun souci de GPS. Pour ceux qui veulent l'installer. wsm tool http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2481178 Nickel ça fonctionne !!!! Il me reste plus qu'a trouver comment faire pour que la 4G reste activé en permanence. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepne Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Oui j'ai coché cpu tweaks. Pour la 4g, essai intelli3G https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voidvapps.intelli3g à activer dans les modules wsm tool. Dans les options intelli3G > fast network mode > choisis LTE. Ça devrait fonctionner Envoyé de mon LG-D802 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kito_934 Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Salut a tous je viens rarement sur le forum frandroid Jai vu que miui etait disponible donc jaimerais poser quelque question Pour linstaller je peux le faire via twrp ou il faut un autre recovery ? L'autonomie est moyenne ou mieu que la rom lam huong ? Elle sinstalle comme la rom lam huong ? Vaut-elle le coup ? Knock off fonctionne ou tjrs pas ? Merci et désolé de toute ces questions Desolé du double post La rom est aussi en francais ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
smeexx Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Bonjour Quand je parle de problème de géo-localisation Je parle de géo-localisation par réseau WiFi ou 3g. Le GPS fonctionne très bien, le problème se pause avec viber. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
f-thierry Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 (modifié) Oui j'ai coché cpu tweaks. Pour la 4g, essai intelli3G https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voidvapps.intelli3g à activer dans les modules wsm tool. Dans les options intelli3G > fast network mode > choisis LTE. Ça devrait fonctionner Envoyé de mon LG-D802 Super. Je l'ai installé, activer via wsm tool et choisi LTE mais rien n'y fait ça ne veux pas rester en 4G ggrrOupsss j'ai répondu un peu vite. En faite j'avais sélectionné LTE Only et il fallait mettre LTE/GSM/WCDMA et la ok la 4G reste bien active. Encore merci pour ton aide Enkudo. Modifié 9 septembre 2014 par f-thierry Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 (modifié) Salut tout le monde, J'attendais miui stock depuis qq temps et je ne suis pas déçu. Rom fluide comparée à toute les stocks modifiées que j'ai essayé. J'utilise dorimanx 7.4 = énorme gain d'autonomie par rapport à l'original. Je n'ai pas rencontré le pb de géo-localisation. Il faut p-t régler le gps.conf sur la région appropriée avec stweaks fourni avec dorimanx ou l'application faster gps. J'ai rencontré un bug, en raccrochant un appel avec le bouton power, l'application téléphone crash. Avez-vous le même problème ? Et l'écran qui s'éteint qq secondes après le déverrouillage ? Merci d'avance. Mon réglage dorimanx : oc max frequency 2ghz, cpu governor interactive, max cpu 1574, min cpu 300. Max screen off 1036. Envoyé de mon LG-D802 As tu installé wsm tool, il faut activer ton module knock off avec. Pour le redémarrage avancé, tu as le module mi tool qui le fait. Disponible dans le dépôt des modules dans wsm tool. Envoyé de mon LG-D802 Merci, je n'avais pas installer Wsm tools, maintenant tout roule. :) Modifié 9 septembre 2014 par redfal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepne Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 (modifié) @@smeexx J'utilise plusieurs applis qui demandent la géo-localisation wifi ou 3g, cela fonctionne chez moi. As tu essayé avec une autre appli, sinon viber a-t-il les droits d'accès réseau? (gps, wifi, 3g) @@f-thierry J'oubliais ceci :) - dans intelli3g > activer option "enable service to automate switching ..." et option > start at boot - dans l'appli sécurité > permissions > gérer les démarrages automatiques > ajouter des applications et choisis intelli3g afin qu'elle se lance à chaque redémarrage. @@redfal Cool content que ça marche ;) Modifié 9 septembre 2014 par Enkudo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kito_934 Posté(e) 9 septembre 2014 Share Posté(e) 9 septembre 2014 Vous pouvez me repondre svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
