[ROM][KK][4.4.2] MIUI V5 [4.11.28][BASE STOCK]
@@Adamentys,pour la rom que je recompile non je ne la mettrais pas en ligne pour la simple raison c'est que je reprend 2 roms pour la compiler,en aucun cas j'ai le mérite de l'avoir crée,ce que je fais tous le monde peux le faire puis par respect pour les 2 auteurs des roms je ne le ferais pas,oui je mettrais ma compile à jours à chaque mise à jours des roms des 2 créateurs.
Pour recompiler c'est très simple tu prend la rom de gtbluesky puis celle de lam hoang,tu renommes tous les dossiers de lam hoang avec un 1 derrière le nom du dossier,tu mets les dossiers sur ton bureau,exemple le dossier ect de gtbluesky puis le dossier ect1 de la lam hoang que tu a renommé,tu prends tous les fichiers de ce dossier ect1 tu fais un copier coller de ces fichiers dans le dossier ect ça va te dire il y a 14 fichiers identiques à ce moment la tu fais ignorer ces fichiers comme cela tu copie que ceux de la lam hoang qui n'existe pas sur la gtbluesky,il faut faire ceci avec tous les dossiers qui ce trouvent dans system uniquement,il y a egalement des fichiers identiques au 2 roms qu'il faut prendre car lam hoang les a modifiés.
Ensuite tu remet ect dans la rom lam hoang pour garder l'aroma,voila il faut juste mettre les mains dans le ganbouis puis faire attention au fichiers.
Modifié par filou72
f-thierry: Essai de désactiver la syncronisation du compte Xiaomi dans paramètre système > comptes et syncronisation. Sinon tu seras facturé d'un sms international après activation.
filou72: J'ai essayé Lam Hoang miui, je n'ai pas accroché mi-pop, c'est la seule diiférence avec gtbluesky?
la lam hoang est un peu au dessus niveau autonomie,pour mi pop tu peux le desactiver à partir de l'applis mi pop tu decoches mi-pop.
Sinon il y a une astuce pour avoir  la navbar puis mi pop il faut modifier le build.
Allez un screen avec widget horloge meteo boussole alarme
181394Screenshot20140910123423zcig220140
heu la lam hoang c'est celle ci https://mega.co.nz/#!ORtETZZR!HB0R5M8joQK1Ip_9JzzwNGJb9pXlmKtX4RgEwarJ6eQpas celle que toi tu a installé
l'astuce consiste à remplacer cette ligne dans le build.prop
qemu.hw.mainkeys=1
par celle ci
qemu.hw.mainkeys=0
avec 7zip tu met le build.prop sur ton bureau de ton pc
tu le modifie comme expliqué avant tu enregistre.
Tu copie le build.prop modifié sur ton phone puis avec root explorer tu remplace celui existant par celui que tu a modifié tu lui donne les droits qu'il faut tu reboot.
Modifié par filou72
Je peux désactiver la synchro de tous mes comptes sauf de Xiaomi ? Du coup je l'ai viré avec app system. Merci
la lam hoang est un peu au dessus niveau autonomie,pour mi pop tu peux le desactiver à partir de l'applis mi pop tu decoches mi-pop.Sinon il y a une astuce pour avoir  la navbar puis mi pop il faut modifier le build.Allez un screen avec widget horloge meteo boussole alarme181394Screenshot20140910123423zcig220140
Vraiment super ton widget. Ou peut on en trouver un dans le même genre ?
@@filou72 : je peux pas faire ça directement depuis WinRAR ? Genre je copie tout les fichier de la gtbluesky dans la Lam Hoang et basta ?
Concernant les fichiers identiques, je pense que même s'il sont identiques, je vais les remplacer, comme tu dis, certains portant le même nom ne sont pas tout à fait identique.
Sinon, une fois la ROM complétée, pas besoin de resigner le zip ou quoi que ce soit ? Et est-ce que je peux passer de la gtbluesky à la Lam Hoang modifiée avec Wipe Cache/Dalvik Cache ? Parce que ça me fait chier ces 30centimes de hors forfait à chaque installation propre... Même si je désactive la synchro ça me pompe un SMS...
×•× LG G2 ×•× MIUI V5 4.9.5 + DorimanX 7.4 ×•× Tapatalk ו×
Modifié par Adamentys
je voulais testé de faire ma meme chose, mais quelque chose me bloque, "il y a egalement des fichiers identiques au 2 roms qu'il faut prendre car lam hoang les a modifiés." comment est ce que je sais que je remplacer ces fichier ou non? c'est inscrit quelque par ? ( changelog ? )car cela reste assez flou je trouve :x
PS : skithor, c'est plutot impresionnant , tes resultats .... tiens nous au courant quand tu aura fait la batterie complete ...
Modifié par MuadXIli
La taille des fichiers est différentes c'est la que ça devient complexe,il faut copier les fichiers de la gtbluesky dans celle de lam hoang tout en gardant les fichiers les plus gros de la lam hoang je parle des fichiers pas des apk
@Adamantys Oui tu peux installer la lam hoang par dessus la gtbluesky sans full wipe,lam hoang a même fait en sorte que le sms surtaxé ne soit plus la
Moi en 11h de veille le telephone etait encore à 100%
Modifié par filou72
