-iNSiGhT- Posté(e) 14 septembre 2013 Share Posté(e) 14 septembre 2013 Je suis sous Semaphore aussi, mais avec les réglages de couleurs halfbreed... ^_^ Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sad56 Posté(e) 14 septembre 2013 Share Posté(e) 14 septembre 2013 (modifié) Faites juste attention avec les kernels custom, certains don le franco cause un soucis au niveau de la détection du stockage (3 partitions au lieu de deux) Problème identifié et qui sera réglé dans la prochaine build. Petit conseil d'anu6is pour le kernel stock use trickstermod > specific > mpdecision control: set idle freq to 384000 set boost_time to 500 my max cpus is 2 and my min cpus is 1 Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk Modifié 14 septembre 2013 par sad56 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 14 septembre 2013 Share Posté(e) 14 septembre 2013 Comment vous faîtes pour appliquer les réglages de couleurs halfbreed, vous rentrez chacun des paramètres à la main via une application ou il existe un moyen de faire ça automatiquement ? Via l'application Semaphore ou Trickstermod (version free) je ne peux que changer les couleurs (rouge, bleu, vert) mais rien concernant les blancs, gris, noirs et gamma last PA + last Semaphore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 15 septembre 2013 Share Posté(e) 15 septembre 2013 (modifié) Avec Semaphore Manager, tu vas dans l'onglet TWEAKS, puis dans LCD Calibration et pour chaque gamma, tu entres les valeurs suivantes : 64 68 118 0 25 4 66 32 1 Tu verrouilles et déverrouilles le tel pour appliquer les réglages. Et voilà les couleurs Halfbreed... ;-) Modifié 15 septembre 2013 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vagalume Posté(e) 15 septembre 2013 Share Posté(e) 15 septembre 2013 Comment tu vérifiés le nombre de partitions suite au changement pour un custom kernel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 16 septembre 2013 Share Posté(e) 16 septembre 2013 (modifié) CHANGELOG : - 14 SEPTEMBRE PA 3.99.1-RC1 - HALO 2.0 Ajout du "Theme Engine" Mise à jour de Launcher2 (à partir de Trebuchet CM) : possibilité d'appliquer des packs d'icônes modifier les icônes des applications sur les homescreens. HALOContrôle des animations de HALO (Note : le "saut" du HALO au déverrouillage est désormais optionnel et désactivé par défaut) Une longue pression sur le HALO fait apparaître les infos de date/heure, batterie et réseau. (en mode PIE uniquement) VOIR PHOTOS Possibilité d'effacer une capture d'écran directement depuis le centre de notifications. Bug fixes Nettoyage de codes Optimisations JSS (le kernel est toujours basé sur JWR) Optimisations du kernel (modifications à appliquer via TricksterMod par exemple): Ajout du gouverneur "Intelli-demand" Thermal Control & mpdecision par showp1984 Modifié 16 septembre 2013 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 Build du jour (JLS36C) : http://minuxbuild.wordpress.com/2013/09/18/pa_mako-3-99-1-rc1-minuxbuild-20130918-jls36c/ ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 La JLS résout les soucis de la JSS ? Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Burn2 Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 Normalement oui. A confirmer ou infirmer... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 Théoriquement oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 18 septembre 2013 Share Posté(e) 18 septembre 2013 A priori, ça ne résout pas les soucis de dead locks car PA est toujours mix JWR/JLS (avec kernel JWR). Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RGMikazuki Posté(e) 19 septembre 2013 Share Posté(e) 19 septembre 2013 Salut, Je compte passer de PA 3.69 à 3.99 ce soir mais mon PC a vraiment du mal avec les pilotes ADB donc je ne pourrai pas flasher l'image d'usine 4.3, du coup je compte faire ça : - Flash via recovery de la radio et du nouveau bootloader (ça se flash bien via recovery le bootloader ?) -Factory reset, full wipe etc -Flash PA 3.99 et gapps -flash du franco kernel si ça existe en milestone pour Android 4.3 PA Ça marchera vous pensez ? Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril5689 Posté(e) 19 septembre 2013 Share Posté(e) 19 septembre 2013 Pas besoin de changer de radio ni de bootloader, ce n'est pas du tout obligatoire. Un full wipe (pas les data) et un flash rom + kernel me semble suffisant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrisfr12345 Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 bonjour, je suis passé sur la 3.99-rc1 et au démarrage du téléphone pour la saisie du code PIN les chiffres sont trop gros et ce superposent ! est-ce réglable ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Ca doit être un souci de Layout/DPI... Tu étais sous quelle ROM avant, comment as-tu installé la PA? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Build du jour : http://minuxbuild.wordpress.com/2013/09/20/pa_mako-3-99-1-rc1-minuxbuild-20130920-jls36c/ ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abdellahdu88 Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Question qui peut paraître bête mais c'est quoi une build ? Sent from my Nexus 4 using Forum FrAndroid mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 c'est que ce tu flashes sur ton téléphone. Une rom quoi ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 C'est, littéralement, la "construction" du jour, la ROM construite à partir des dernières sources. Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrisfr12345 Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Ca doit être un souci de Layout/DPI... Tu étais sous quelle ROM avant, comment as-tu installé la PA? j'étais déjà sur la PA 3.9 précédente. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 (modifié) As-tu appliqué un réglage pour le moteur hybride ou restauré les réglages précédents (mode d'affichage tablette, phablet etc...)? Le plus simple serait de retélécharger la ROM et de flasher avec wipe Cache et Dalvik, ce qui remettra à zéro les réglages hybrides. Modifié 20 septembre 2013 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beddek Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Bonsoir tout le monde, une question je m'apprête à installer la dernière rom en date, je voulais savoir si je reste sur le nexus root toolkit v1.6.3 ou si je dois passer à la nouvelle version ? pour info je pars de zéro je suis en stock 4.3 no root no BL déverrouillé si vous avez des astuces pour que tout se passe bien n'hésitez pas merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Mets à jour le Nexus root toolkit (pour être sûr qu'il supporte 4.3), puis, déverrouillage du BL (attention, perte des données), root et flash ROM / GApps. Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thibs Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Bonsoir :DJe m'apprête à passer le pas pour passer à ma 1ère custom rom. Je suis en 4.3 stock JWR66Y (MAJ via OTA) et j'ai déjà dévérouillé le bootloader puis root via le Nexus Toolkit. Quelqu'un pourrait me confirmer que les fichiers à télécharger sont bien les bons ? • ROM : http://goo.im/devs/paranoidandroid/roms/mako/pa_mako-3.99.1-RC1-20130914.zip • Gapps : http://goo.im/devs/paranoidandroid/roms/gapps/pa_gapps-full-4.3-20130917-signed.zip Il faut faire un wipe data pour les personnes venant d'une autre rom, mais c'est également valable pour les rom stock ? Dernière question : est ce que le flash via le toolkit est aussi fiable qu'un flash via TWRP ? Ca a tout de même l'air plus rapide :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 20 septembre 2013 Share Posté(e) 20 septembre 2013 Oui, ce sont bien ces fichiers. Tu peux, si tu le souhaites, prendre la dernière build de Minux à la place de l'officielle du 14/09... Je te conseille le wipe data quand même... Sauvegarde ce qu'il faut avant. Pour le flash, j'ai toujours flasher via Recovery (TWRP) et pas de souci... Paranoid mako Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
