[Tuto]: changer le logo batterie par une jauge avec pourcentage.
tiburce
  • Réponses 552
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
si les 3 boutons pour redémarrer en recovery/download mode ne fonctionne pas, c'est cuit je crois :(
Apparemment je crois avoir lu que certains arrivent à le faire démarrer en recovery/download en branchant le tel en usb puis en faisant la manip des 3boutons... à voir...
à savoir que chez moi la manip pour le recovery avec les 3 boutons ne fonctionne pas à tout les coups defois je doit reessayer 2 ou 3 fois.
Modifié par Cpaslui
I9000XXJPH_vD ok
bien comptent car l'icone batterie été séparer en 4 sur ma JPH( 25% , 50% ,75% ou 100%)
genre 26% de batterie s'afficher 50% , pas top !
comme pour la luminosité de l'ecran depuis la bar de notification c'est 0 ou 100% grrrr je cherche encore
SAlut à tous, je suis en jf3 (origine de mon mon sgs nu) et je ne voit pas si c'est compatible ou pas avec mon firm ?
Quelqu'un peut me dire si c'est bon sur le jf3 svp .
Merci.
Froyo 2.2 ROOT OBLIGATOIRE
-Télécharger ce fichier : http://www.mediafire.com/?w8exv5ksnwdkkny
-Décompresser le fichier "Change Framework"
-Extraire "framework-res.apk" du fichier batterie que vous avez téléchargé sur XDA et copié le dans le dossier "Change Framework". (il ne faut pas le transferer dans la memoire du tel tout se passe depuis le pc).
-activer l'option debug sur le tel, menu>parametres>applications>developpement>debogage usb cocher la case et cliquer sur oui
-brancher le tel au pc
-Lancer "Change Framework.bat" sur votre pc.
-Accepter la requête Superuser sur le téléphone.
-Laisser faire le script.
-Le tel redemarre tout seul une fois fini
-si besoin enlever l'option debogage usb sur le tel.
Je viens de récup le fichier sur XDA pour le logo, j'ai essayé ta manip mais ... ca fait rien de rien :o
Je lance la fichier, et la commande reste planter sur :
pendant X temps .. j'ai essayé de reboot le GS histoire de ... mais rien ^^
Quelqu'un connait le truc pour ?
Le contenu des fichiers :
@echo off
cls
COLOR 27
echo ===============================================================
echo Change Original Framework-res.apk to a modded version.
adb kill-server
adb push framework-res.apk /sdcard/framework-res.apk
adb push framework.sh /sdcard/framework.sh
adb shell su -c "/system/bin/sh /sdcard/framework.sh"
adb kill-server
pause
et le fichier qui est envoyer sur la SD framwork.sh :
echo "Making backup of old framework-res.apk..."
cp -p /system/framework/framework-res.apk /sdcard/framework-res.apk.bak
echo "Removing old framework-res.apk..."
rm /system/framework/framework-res.apk
echo "Moving modded framework-res.apk to /system/framework/ ..."
mv /sdcard/framework-res.apk /system/framework/framework-res.apk
sync
echo "Removing temp files..."
rm /sdcard/framework.sh
echo "Rebooting..."
reboot
hello
j'ai installé la jauge c,c'est plus fun comme ça,seul petit regret,quand le phone est quasi vide,l'icone pour rappeler qu'il est temps de recharger,ben c'est un htc désire,un peu dommage.
ma question,pour remettre l'icone d'origine,plusieurs solutions?
merci
salut a vous.
je m'efforce a comprendre comment installer cette jauge de pourcentage sur mon GS je n'y arrive pas ça fais seulement 3 jours que j'ai le tel sous androïde je suis complètement pomé mais d'une puissance grave car juste avant j'étais sur windows mobile avec le samsung omnia 2 et qui pour moi était vraiment plus simple pour faire quoi que ce soit alors svp j'aimerai vraiment de l'aide je suis trop novice sous ce système je n'arrive pas flashé je n'arrive pas a faire vos truc et pour temps je suis a la lettre alors aidez moi svp sur ceux je vous souhaite une très bonne soirée et merci d'avance si quelqu'un veut bien m'aider merci a bientôt, et je tien[color=red][b]t[/b][/color] a vous dire que le forum et super bien fait bravo
salut JCdu74 désole j'ai tout lu je n'y arrive pas quand je dit je suis très novice ce n'est vraiment pas pour rien lol alors au pire si [color=red][b]sa[/b][/color] nete dérange pas laisse moi ton tel je te bip juste pour une marche a suivre ok merci beaucoup car si je peut faire sa avec quelqu un qui si connaît autant tenté sa chance si tu veux bien merci
