hummm...
Superdroid, je viens de comparer les deux Zip, celui de jujuxiii avec le kernel 3.4.67 et le tien avec le kernel 3.4.5 de la 1.032 et il y a pas mal de fichiers en plus dans le 3.4.67...
il faudrait pas faire un script pour supprimer les fichiers restants du 3.4.67 ?
ou alors tu as fait en sorte de ne pas toucher les fichiers issus de la 1.032 ?
merci pour ton zip 2 le retour ;-)
quelqu'un peut confirmer ce bug ?
avec le kernel de jujuxiii mon téléphone refuse de se charger lorsqu'il est éteint ...
- led bleue, ok puis extinction
- allumage de l'écran avec batterie vide et c'est tout.
d'habitude après ça, la led rouge s'allume et la batterie se met à se remplir.
retour en kernel stock et tout est ok.
je re-testerai tout ça plus tard.
bonjour
je confirme le problème de charge avec le téléphone éteint même symptôme que t-minik  , le téléphone charge néanmoins quand il est allumé . sinon tout a l'air ok
wifi gps 3g etc ... . merci a toi pour ton travail
Posté(e) (modifié)
Juste pour info chez moi le tel charge bien... C'est juste que l'écran reste comme bloqué sur l'image de la batterie et ne passe pas sur l'animation et en plus impossible d'éteindre l'écran...
Modifié par Havock
Pareil.
Allumé le téléphone charge parfaitement.
Éteint, l'écran s'allume avec le logo batterie mais ne passe pas en charge et l'écran ne s'éteint pas.
Attention pour ceux qui laisseraient leur téléphone tomber en rade de batterie.
Posté(e) (modifié)
@@t-minik sauf erreur de ma part, même éteint le tel charge... On a juste l'impression qu'il ne charge pas dû à la non animation et au fait que l'ecran reste allumé... Et bien sûr que la diode ne s'allume pas
Modifié par Havock
salut, les *.rc sont tous quasi identiques entre les deux kernels (3.4.5 stock et 3.4.67)
peut on simplement tenter de copier ceux du stock dans le 3.4.67 et repacker ?
j'ai constaté dans la journée que mon application gps (navigon ) ne fonctionne plus sous le nouveau kernel (message "erreur au démarrage de l’application " ) je repasse au kernel stock et elle refonctionne , repassage au nouveau kernel , elle ne fonctionne a nouveau pas . je l'ai désinstallé puis réinstalle , toujours pareil . bon c'est pas trop grave je vais tester une autre apli GPS .
Posté(e) (modifié)
Google maps et waze marchent bien chez moi.
Est ce que tu peux faire un logcat quand tu lance navigon
Edit: copilot Europe marche bien aussi
Modifié par jujuxiii
Posté(e) (modifié)
si tu m'explique ce qu'est un logcat , et comment on fait ,je peux essayer , la j'ai désinstaller navigon et j'installe un autre apli qui a l'air de marcher (téléchargement des carte c'est long ) . si tu m'explique comment faire je ressayerait navigon  .sinon oui google maps fonctionne lui . désolé de ne pas pouvoir t'aider plus , mais je suis très loin d’être aussi calé que toi et les autres dev , je voulais juste te rendre compte du problème si cela peut aider a quelque chose .
édit est ce que l'apli cat log sur le play store fait l'affaire pour faire un logcat .
Modifié par xac53
merci pour ton lien superdroid je vais voir ça
en tout cas l'apli map navigator que je viens d’installer fonctionne (fixe gps super rapide et pourtant je suis a l’intérieur )
Posté(e) (modifié)
je viens de changer le init.charging.rc par celui du E3 = meme résultat
je vais essayer par celui du 032
meme résultat avec le rc du 032
25Ko de base contre 26 KKE3 et 032 E2
Modifié par SuperDroid
vu que j'y connais rien en kernel j'ai fais :
cygwin.
cd kitchen
./menu
1 (le kernel 032)
0 pour les autres options
12 pour le kernel
w pour extraire le kernel
j'ai pris le rc puis fais pareil avec le tiens, j'ai remplacé le rc
et b pour build le kernel
c'est bon, j'ai trouvé le problème pour l'animation de charge.
j'upload un nouveau kernel avec pas mal de changement, surtout sur la partie telephonie, wifi, BT et GPS.
le problème venait du fichier init.charging.rc, j'avait supprimé 2 services qu'il ne fallait pas supprimer.
j'ai mis a jour le premier post avec la v0.3.
  • Like 2
