[Présentation & Tutorial Custom son X10 mini pro]
B)
Modifié par goosoo
  • Réponses 186
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
xD ouai pour moi titanium ca veux dire rooter le truc pour utiliser titanium a fond ^^'
j'ai rooté avec universal root for x10, grace a un super tuto que j'ai trouvé ici (merci pour le tuyau ;) c'etais rapide et efficace)
Le sdk a besoin d'etre mis a un endroit specifique ? (ya un tuto pour ca ?)
toutes les commandes sont a taper au meme endroit ?
Modifié par daervis
Bonjour
Merci et bravo pour le tuto
J'ai brické mon x10 mini pro au moment du changement de thème (gris), mais finalement SEUS est mon ami
J'ai donc re rooté puis, re tenté le changement de thème, et il faut mettre l' apk ds la racine de la microSD
Ça a marché.
Pour le root, je l'ai fait avec un tuto et PC (cmd), cela marche très bien (J'ai flashé un HTC DREAM comme cela)
J'ai aussi enlevé "assistant d'utilisation" (user-support.apk) et un jeu de bombe ( me souvient plus du nom)
Mon tel est deblocké et sans surcouche
Bonsoir tout d'abord merci pour ce tuto , je voudrait savoir si c'est normal que pour le reboot il met beaucoup de temps sa fait depuis plus de 10 min qu'il est bloquer sur l'imagine sony ericsson
Tu as du faire un mauvaise manip (comme moi)
Il a démarré? Si non, un coup de SEUS (google est ton ami)
je n'arrive pas a télécharger deskop visualizer pourtant j'ai bien scanner le code barre avec CODE BAR ,[color=red][b]sa[/b][/color] m'envoie sur market et a chaque fois market dit qu'il ne le trouve pas et que je doit vérifier l'orthographe ETC.... si quelqu'un a une solution je suis preneur
Le nom exacte est "desktop visualizer" verifie si ce n'etait pas une erreur de frappe (si tu as test sans le scan).
Sinon, comme cette app est gratuite (a confirmer!), tu peux telecharger l'app sur le net légalement en tappant "desktop visualizer.apk" sur google.
P.s: la derniere version est la 1.0.3
désolé pour l'orthographe du desktop visualizer je vais voir sa de ce pas sur google merci beaucoup de ton aide
Bon j'ai essayé de l'installer via fast web installer ça me dit aucun element trouver doit-je en conclure que c'est mon market qui bug et que je doit reboot le portable jusqu'a la configuration d'usine ou il y a un autres moyen ?
Modifié par jin
B)
Modifié par goosoo
B)
Modifié par goosoo
B)
Modifié par goosoo
B)
Modifié par goosoo
@xClemence
Merci beaucoup pour ce tuto :)
? @goosoo
chmod 755 /system/framework/framework-res.apk
Ne devrait-on pas avoir chmod 644 ?
Il me semble que d'origine les permissions sont : rw-r--r--
J'ai tellement joué avec ce fichier que je n'ai sais plus :P
Donner tous les droits (chmod 755) me parait plus judicieux.
Donc non je ne pense pas.
Autre chose, le framework-res.apk d'origine est en rw_ r__ r__ soit 644 en terme de permissions; il n'est donc peut être pas utile de mettre le nouveau framework-res.apk en rwx r_x r_x soit 755.
J'ai rien dit :P Mais se ne change pas grand chose je pense.
Modifié par Kwal
B)
Modifié par goosoo
