[TUTO] Rom openetna (maj 01/10/10 Froyo 2.2)
Pao
Willou a écrit :
2 - Flash du téléphone :
- Effacement des données : Rapide
- Branchement du telephone puis démarrage en fastboot : rapide et facile
- Précisions pour utiliser le Fastboot depuis votre PC (précisions qui me semblent utiles pour les non initiés ):
--- Lancer une invite de commandes
------ touche "window" + R , taper cmd puis entrée
ou -- Window>Tous les programmes> Accessoires> Invite de commandes
--- Se positionner à l'emplacement où se trouve le fastboot.exe
------ taper : cd "C:\GW620\android-sdk_r06-windows\android-sdk-windows\tools" (à adapter en fonction d'où vous avez installer le sdk)
--- Exécuter les commandes
----- taper : fastboot.exe -w
----- taper : fastboot.exe flash boot "C:\GW620\Polytheus 2.1 V4.1\bootv1.2.img" (à adapter en fonction d'où vous avez enregistrer les fichiers)
----- taper : fastboot.exe flash system "C:\GW620\Polytheus 2.1 V4.1\systemV4.1.img" (à adapter en fonction d'où vous avez enregistrer les fichiers)
Modifié par dark-k
  • Réponses 1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Appel a contribution - A sujet du bug Autonomie / Haut-Parleur
J'ai toujours eu ce bug depuis 6.0-rc3. Effectivement, appeler la boîte vocale éteint le haut-parleur mais cela n'a pas l'air d'avoir d'impact sur l'autonomie. Seul un reboot complet corrige le bug. Hier matin, donc, j'ai fait un reboot complet, mais auparavant, j'ai viré le fichier gapps-mdpiXXXX.zip de ma carte SD.
Et là miracle !
J'ai écouté de la musique, utilisé la 3g, le wifi, reçu et émis des appels, des SMS et des méls ... depuis 26 heures et ma batterie indique toujours 60% restant
Certains ont reporté ne pas avoir ce bug.
Pouvez vous indiquer votre réseau GSM et si vous avez conservé le fichier des applis google a la racine de votre carte SD ? Et vos stats d'utilisation de batterie
Je suis sur Virginmobile et mes stats d'utilisation batterie :
Wifi 26%
GSM 24%
Ecran 23%
Inactif 13%
Ceux qui ont ce bug :
pouvez vous donner en résumé les stats d'utilisation de la batterie (c'est dans parametres>A propos du téléphone>Utilisation de la batterie) et si vous avez vous conservé le fichier gapps-mdpiXXXXX.zip sur votre carte SD.
Je ne peux plus vérifier, mais il me semble que j'avais la veille GSM a 91%
Modifié par pipou24
de même pour pour moi
je suis chez orange, j'ai laisser le fichier, j'ai le bug et même si je fais gaffe de couper le haut parleur la batterie tient peu
(exemple je me couche en coupant le HP, la 3G et le wifi je me leve j'ai perdu 40%)
pour l'utilisation de la batterie il n'y avait rien de choquant (je venais de rebooter le tel)
j'ai supprimé le pack et relancer le tel : affaire a suivre
Modifié par boulox
Là chuis à
veille GSM 21%
Ecran 21%
Musique 16%
Tel inactif 12%
Appels 8%
Rhaaa !
La fausse joie. J'ai regardé une vidéo et .... bug du haut-parleur :'(
La seule chose que je peux confirmer : en cas de bug, le reboot est nécessaire. Lorsque je faisait juste "taire" le haut-parleur, ma batterie durait juste 20H.
La, j'ai rebooté deux fois. Mon tél a déjà tenu 32H et j'ai 30% de batterie restante.
Modifié par pipou24
@ tnna76710: Oui la rom est en français a la base. Quelqu'un avait déjà posée la question il y a longtemps mais je m'en souvient encore.
A moi maintenant d'avoir un problème.
J'avais mis mon lg a jour et il etait en version f.
Comme je pouvais pas utiliser le fastbbot je suis repasser en c mais maintenant j'ai un problème avec se tutoriel.
J'ai bien fait tous se que vous avez dit et quand je veut lancer le fastboot j'arrive sur un truc avec un logo LG et au dessus il y a marqué:
USB FastBoot:VO.5
Machine ID: 3003 v0
Build Date:Nov 23 2009, 06:56:55
Serial Number: UNKNOWN
Vous dites apres de rentrer des commandes. Mais il faut les rentrer dans linux ou sur le tel ( si c'est sur le tel je vois pas comment on fait pasque j'ai essayer d'écrire des truc mais sa marche pas).
J'attends vos réponses.
Merci d'avance
Merci d'avance
c'est sur linux qu'il faut les rentrer.
Bonjour
Je teste la nouvelle version d'openenta boot 2.3 et system6.1rc1
Bluetooth fonctionne partiellement
plus rapide transfert fichier tel vers PC ok ( ne fonctionnais pas avant )
pas de transfert du PC vers le Tel ( fonctionnait avant )
Association avec mon oreillette bluetooth fonctionne mais pas de son dans l'oreillette que du grésillement ( marchait dans la version précédente )
la barre de notification à changé maintenant on peut y activer wifi, bluetooth, gps, et vibreur
Icone Radio FM présent ( pas beau l'icone ) mais l'applicatif plante
Caméra en mode vidéo plante
Youtube parfois marche parfois plante les vidéos en HD sont fluides
3G+ pas disponible que la 3G
Tv Orange fonctionnelle
La galerie fonctionne mais c'est pas hyper fluide
Bug du haut parleur visiblement toujours présent ( l'appel de la messagerie désactive le haut parleur )
Voila pour mes premiers tests
Je vais tester l'autonomie
J'ai fait se que tu m'a dit.
Il y a l'air d'avoir une avancé.
Voici mon terminal
thomas@ubuntu:~$ sudo /opt/android-sdk/tools/fastboot -w
sudo: /opt/android-sdk/tools/fastboot: command not found
thomas@ubuntu:~$ sudo /media/TL3D/android/fastboot -w
erasing 'userdata'... OKAY
erasing 'cache'... OKAY
thomas@ubuntu:~$ cd /media/TL3D/android
thomas@ubuntu:/media/TL3D/android$ ./fastboot -w
< waiting for device >
./fastboot flash boot bootV2.2.img
./fastboot flash system systemV6.0-rc6.img
Et sur mon tel il m'a mit :
Oui mais quand tu flash tu fais juste un fastboot sans le sudo. fastboot fonctionne qu'en root
tape :
sudo /media/TL3D/android/fastboot flash boot bootV2.2.img
sudo /media/TL3D/android/fastboot flash system systemV6.0-rc6.img
Je ne surveillai pas mon tel et quand j'ai voulu essayer se que tu m'a proposer il m'a afficher sa:
thomas@ubuntu:/media/TL3D/android$ ./fastboot flash boot bootV2.2.img
sending 'boot' (2612 KB)... OKAY
writing 'boot'... OKAY
thomas@ubuntu:/media/TL3D/android$ ./fastboot flash system systemV6.0-rc6.img
sending 'system' (91447 KB)... OKAY
writing 'system'... OKAY
Je peut continuer le tuto?
Bonjour
Merci d'avoir partagé ces infos.
