netwhell Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 Cela peut t'etre utile, pour ma part desormais a chaque flashage de Openetna quelque soit la RC j'ai un ou deux kernel panic qui se lance. Un ou deux reboot avec la touche volume down suffisent a regler le probleme, et le telephone finit par demarrer normalement. Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pipou24 Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 Salut Louis_Marie_c L'ordre de flashage n'a aucune importance. Par contre, il peut arriver que le fastboot -w n'efface pas correctement les partitions. Essaye alors : fastboot erase system fastboot erase boot fastboot erase userdata Même dans ce cas, userdata n'est pas completement effacé, il faut alors passer en mode adb (par everecovery, - je ne sais pas si c'est possible sur mac - par exemple et faire :) 1- adb shell 2- mount /userdata 3- cd /userdata 4- rm -r -f * Effectivement, essaye d'abord de flasher boot 2.4.1 et le system correspondant, beaucoup de CPU ne supportent pas l'overclock par défaut qui est a 710 Mhz. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boulox Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 (modifié) Pour résumer, j'ai essayé de flasher de plusieurs manières au début un simple fastbot -w et aprés le grand nettoyage à la Zapcod ET savalentini Sous windows :Savalentini : Citation In order to delete everything I had to enter in ADB mode (I didn't have ADB enabled so first I had to enter nandroid mode using the modified version Zac made, typing "fastboot boot everecovery01a.img", google for the img file if you don't have it). Once the phone booted the nandroid img, type the following: 1- adb shell 2- mount /userdata 3- cd /userdata 4- rm -r -f * 5- ls ... and nothing should be listed there, except the lost+found directory which is OK, just make sure it's also empty. Then run umount /userdata I had some files that refused to be deleted, but I managed to delete them running the command in step 4 multiple times, one after the other, in a frenzy way until all files were deleted. You can also do the same with the "cache", "boot" and "system" partitions, remember to mount them first. Zacpod : Citation 1- fastboot boot everecovery01a.img 2- adb shell 3- cat /dev/zero > /dev/mtd0 cat /dev/zero > /dev/mtd1 cat /dev/zero > /dev/mtd2 cat /dev/zero > /dev/mtd3 cat /dev/zero > /dev/mtd4 cat /dev/zero > /dev/mtd6 effectivement essaye ce que l'on te dit plus haut lorsque j'avais les même soucis (qui etait du à l'overclockage) j'avais trouvé ces manipulation pour vraiment être sur que tout est effacé avant de flasher tu peux faire les 2 technique à la suite ATTENTION la méthode de ZACPOD il ne faut pas effacer la partition MTD5 Modifié 27 janvier 2011 par boulox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
louis_marie_c Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 merci à tous pour vos réponses le soucis c'est que dans l'invite de commande windows ça ne reconnait pas le téléphone (il est en mode fastboot) :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ecaheti Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 ouvre ton gestionnaire de périphérique et fait nous un imprim-écran, c'est surement un pauv' problème de driver. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
louis_marie_c Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 ouvre ton gestionnaire de périphérique et fait nous un imprim-écran, c'est surement un pauv' problème de driver. Voilà ce que j'ai Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ecaheti Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 pas de pb de driver visiblement.... hummm, j'ai pas trop d'idée. Je suppose que tu as deja essayer de le débrancher rebrancher plusieurs fois ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
louis_marie_c Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 pas de pb de driver visiblement.... hummm, j'ai pas trop d'idée. Je suppose que tu as deja essayer de le débrancher rebrancher plusieurs fois ? oui plusieurs je ne vois pas trop non plus :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pipou24 Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 merci à tous pour vos réponses le soucis c'est que dans l'invite de commande windows ça ne reconnait pas le téléphone (il est en mode fastboot) :emo_im_undecided: Ca te dit quoi exactement ? waiting for device ? @tous : une nouvelle version d'openetna est dispo. elle est basée sur la màj officielle android 2.2 avec un kernel 2.6.32 et les modules propriétaires de LG. Pas eu le temps de tester personnellement. Il semblerais que la caméra fonctionne, le tél est moins réactif, le bluetooth est HS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ducky Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 Nouvelle version OpenEtna Great news ! System v6.2-rc1 and boot 3.0 has been released. Installation guide can be found here : http://wiki.openetna.com/w/Installation:Windows_(Automated) Download files can be found here : http://code.google.com/p/openetna/downloads/list Also, please head over to : http://forum.openetna.com/ if you have any questions. You’re more likely to get an answer there than here. system v6.2-rc1/boot v3.0 Needs new google apps file “gapps-mdpi-20101020-signed.zip” to be put on your sdcard Using lg’s proprietary libs from their froyo release New Brightness sensor Camera is working again Using modified 2.6.32 kernel from lg’s froyo release Mais pas au point selon les commentaires. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ecaheti Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 oui enfin great new great news... c'est vite dit, on en parle ici depuis hier et on savait déjà que c'était pas au point. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
louis_marie_c Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 Ca te dit quoi exactement ? waiting for device ? @tous : une nouvelle version d'openetna est dispo. elle est basée sur la màj officielle android 2.2 avec un kernel 2.6.32 et les modules propriétaires de LG. Pas eu le temps de tester personnellement. Il semblerais que la caméra fonctionne, le tél est moins réactif, le bluetooth est HS. Oui waiting for device Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ducky Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 oui enfin great new great news... c'est vite dit, on en parle ici http://forum.frandro...464#entry691464 depuis hier et on savait déjà que c'était pas au point. C'est le titre sur le site OpenEtna, pas un commentaire de ma part... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
groumpf21 Posté(e) 2 février 2011 Share Posté(e) 2 février 2011 Marche nickel après fastboot -w et installation du pack d'applis : http://goo-inside.me/google-apps/gapps-mdpi-tiny-20101020-signed.zip A première vue ce qui ne va pas : - Impossible de monter en usb - Appareil photo et caméra en noir et blanc (les photos et vidéo sont quand même en couleur) - La musique est hyper saccaddée - Avant de titanium backupiser tout ça, le téléphone ramait pas mal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s2ada Posté(e) 5 février 2011 Share Posté(e) 5 février 2011 nouvelle version disponible, 6.3-rc1 ! ici: http://code.google.com/p/openetna/downloads/list Appareil photo fonctionnerai parfaitement (problème du noir et blanc sur l'appareil photo et vidéo résolu), les applications sont pris en charge sans aucun problème... à tester =D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bestouf Posté(e) 6 février 2011 Share Posté(e) 6 février 2011 Personnellement, l'appareil photo et la caméra fonctionne parfaitement, mais le market ne marche pas :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s2ada Posté(e) 7 février 2011 Share Posté(e) 7 février 2011 Pour moi, dans la dernière version v6.3-rc2, tout marche vraiment bien, le wifi a peut être vraiment du mal à se connecter, mais une fois qu'il l'est il ne se déconnecte pas intempestivement et du tout, ne fais pas buguer le téléphone, par rapport aux bugs que j'ai connu avec la rc5, celle ci est meilleure de 10 à 20 fois :) j'ai d'ailleurs au cas où fais un fastboot :) Pour ce qui est du market, prends "gapps-mdpi-tiny-20101020-signed.zip" et met le tel quel sur ta carte SD en remplacement de l'ancien : télécharge le là par exemple http://www.accuratefiles.com/fileinfo/gs12669e0h2i0# Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nabot93 Posté(e) 8 février 2011 Share Posté(e) 8 février 2011 Depuis la dernière version 6.3, mon tel bloque à l'écran LG lors du démarrage. Le wipe ne change rien et si je repasse en 6.2, le tel redémarre. Suis-je le seul dans ce cas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pipou24 Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 As-tu bien attendu au boot ? Je suis passé par toutes les version depuis 4.5, et le boot est ici vraiment beaucoup plus long. En plus, le logo openetna n'apparait plus. Au premier démarrage, j'ai du rester sur le logo LG 4 bonnes minutes. @Louis_Marie_c : je ne comprend plus. Tu arrive bien au mode fastboot ? a quel moment te retrouve-tu avec waitnig for device ?!? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bestouf Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Maintenant ils sortent des Release tout les 2 jours presque, sa bosse dur :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nabot93 Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Oui oui pipou24, j'ai bien attendu super longtemps... En fait le logo LG apparait 30s environ et puis il disparait genre une demie seconde puis revient et reste.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gwenlaine Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Après avoir fait bugué mon portable 3000 fois, flashé en 2.2 mais il ne démarrait pas etc... j'ai enfin réussi à mettre Froyo 2.2 et la dernière version que je trouve super comparé à la version 1.5 :) Fluide, beau, pratique et tout seuls inconvénients que je trouve pour le moment : La radio fm qui ne marche pas et dont j'espère qu'elle marchera dans les futeurs releases... et ainsi que les suggestions lorsque ouvre le clavier du portable et qu'on écrit des textos, sinon c'est à peu prêt parfait :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GTwoRS Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 J'ai flacher le portable avec la derniere version openetna! Fluide et tout, mais de gros plantages sans prevenir. Un autre petit defaut, le pavé azerty se s'eclaire plus, pour ecrire la nuit bonjour la misere! lol. Est ce que quelqu'un a ces soucis? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bestouf Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 J'ai exactement les même bugs que toi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GTwoRS Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 J'ai exactement les même bugs que toi La c'est extraordinaire, il est allumé????!!! J'espère qu'il ne s'allume pas que la journée! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
