Lollipop 5.0.1
fyah
  Le 11/12/2014 à 20:48, jcg13 a dit :
l'EAPSIM fonctionnerait sur le Nexus 6 Lollipop 5.0, pas sur le Nexus 5...
Surement d'autres, comme ça
Mince, moi qui espérait un miracle ... Je vais un peu de déception en déception avec ce N5, même s il reste très correct.
Pour ma part les "bugs" wifi lorsque j'utilise spotify sur un HP bluetooth avec mon nexus sous lolipop 5.0 semble avoir disparu lorsque je fais la même chose avec avec ma nexus 7 mais sous lolipop 5.0.1
Lueur d'espoir ....et personnellement je trouve aussi l'autonomie du nexus 5 catastrophique sous 5.0,c'était déjà pas son point fort sous kitkat....
A suivre!
Bonjour, j ai chercher un peu partout mais je trouve pas la réponse.Y a environ 15 jours mon nexus 5 m a proposé de télécharger lollipop. J ai donc téléchargé mais voyant tous les beugs j ai décidé d attendre pour l installé. J avais donc un message en haut de l écran comme quoi une maj etait prête à être installée. Mais la depuis hier plus de message et quand je recherche si une maj est disponible ds les réglage on me dit que mon système est à jour alors que je suis en 4.4.4. Et ça m a fait la même sur ma nexus 2012. Est ce que c est arrivé a d autre. Si oui qu est ce que vous avez fait pour avoir de nouveau la maj en OTA. Merci d avance de vos retour
  Le 12/12/2014 à 18:22, Deep Red a dit :
Pour le problème d'autonomie j'ai lu qu'il faut faire 3 a 4 cycle de charge décharge et le problème disparaît. J'ai fait ca et mon problème de batterie a disparu.
Bonsoir
Je vais suivre tes conseils.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Hélas, ce n'est pas que cela
Il peut aussi y avoir le cas d'applications gourmandes (bizarrement plus gourmandes sous Lollipop), en tache de fond, qui drainent la batterie
J'avais hier soir le cas d'application(s) qui vidai(en)t la batterie plus vite que ce que le chargement USB ne pouvait la remplir ! Et j'ai l'impression qu'une extinction + un redémarrage de la machine ne les tue pas (par défaut)
Entre autres, celles qui utilisent le GPS (quitte à ne pas mettre l'icone GPS en évidence...)
Certainement d'autres
Il y a de l'option développeur contre ça, mais elle agit de façon indifférenciée, or certaines taches de fond sont précieuses
Moi ça m'énerve un peu cette quête de la 5.01 : Quand mon NEXUS 5 était en 4.4 le WIFI n'était pas top du tout dans la zone la plus eloignéee de mon domicile (avec des murs traversés) deconnection, connection impossible ..., depuis que je suis en 5.0 ça marche super mieux.
Donc si certains ont des problémes de reception du wifi, mois c'est tout le contraire.
Olivier
  Le 14/12/2014 à 21:51, OlivierTheBest a dit :
Olivier
Hi Best...
Peut-être, dans ton cas
Pour gérer la WiFi, plus précisément la priorisation des réseaux, j'utilisais l'application Free WiFi Spot, qui faisait le job (username/password, priorisation des réseaux sécurisés aux autres, ...)
Depuis Lollipop, elle pédale dans la choucroute : je me retrouve à mon domicile périodiquement sur du "non sécurisé" (et surtout de plus faible bande passante, FreeWifi), certains points d'accès me re-demandent les identifiants (déjà communiqués à l'application citée), etc.
J'ai remonté (à J+0 Lollipop "officiel") au développeur, qui m'a répondu qu'il étudierai celà quand il disposerait de Lollipop
En revanche, pour mieux visualiser certains éléments WiFi/2G/3G/4G, je conseille Netmonitor de parizene : vais lui remonter quelques suggestions pour ajouter à ce couteau suisse du réseau quelques lames...
Modifié par jcg13
Olivier
Moi ça m'énerve un peu de voir des gens qui considèrent que parce qu'eux n'ont pas le problème, alors le problème n'existe pas... Perso j'ai jamais eu l'appendicite, donc je crois que cette maladie n'est qu'une invention de gens un peu hypocondriaques...
De plus le wifi est un des problèmes de Lollipop, y'a aussi la batterie qui tient vraiment moins bien qu'avec Kikat alors qu'une des promesses de Lollipop était d'améliorer les performances à ce niveau. C'est vraiment un des points qui me gène le plus !
  • Like 3
  Le 15/12/2014 à 13:02, enuts_ a dit :
Aucun soucis ni avec le Wifi, ni avec l'autonomie. Mais j'ai fait la maj par fastboot.
RAS pour moi, je pourrai dire l'inverse.
Comment as-tu fait la mise à jour 5.0 ?  rien ne vaut une bonne remise à plat en flashant la mise à jour Stock en fastboot.
Ce n'est pas parce que tu as un problème, que c'est généralisable à Lollipops !
bon j'ai peut être un peu été violent mais je trouvais ton message un peu abusé
j'ai fait une belle install bien propre j'étais sous paranoid avant donc pas trop le choix !
pour le wifi ça va de mon côté, mais pour ce qui est de la batterie c'est vraiment pas terroch' :/
Et puis la plupart des gens ne sont pas en mesure de pouvoir faire une install propre, si google propose une mis à jour en OTA celle-ci doit être complètement fonctionnelle.
Et là, ces problèmes ont quand même l'air d'être présents chez plusieurs personnes, ce ne sont pas des cas isolés, enfin c'est l'impression que ça donne
une chose est sure, quand tout fonctionne bien, on ne vient pas le dire en général, donc c'est normal de se retrouver qu'avec des personne ayant un "petit" soucis.
l'OTA n'est malheureusement pas toujours fiable, rien ne vaut une bonne install, comme cité au dessus avec windows, ou comme moi, avec linux.
des distributions, j'en ai essayé des tonnes, ma partition avec mes données, elle, n'a jamais bougée mis a part quelques fichiers de config à réinitialiser)
suite à une OTA, le mieux, c'est de faire à la suite un factory reset.
Certes, flasher une nouvelle ROM n'est peut être pas à la portée de tous, mais taper quelques lignes de commandes n'a rien d'exeptionnel, et on à pas besoin d'être ingénieur en informatique pour le faire.
Pour finir, si une version 5.0.1 arrive sur nos Nexus 5, elle corrige certainement des bug, et il n'y a qu'a patienter qu'elle arrive, comme cela est le cas sur presque toute la gamme des Nexus
Modifié par daniel51
je suis quand même pas trop d'accord, si google propose un OTA, c'est qu'ils estiment que cela est performant et donc qu'il n'y a pas besoins de faire un factory reset. Sinon il ne faut pas qu'ils l'a proposent ou alors qu'ils mettent un bon gros avertissement avant !
et pour beaucoup de personne taper une ligne de commande est quelque chose d’exceptionnel. Je le vois rien qu'à la tête de quelques-uns de mes potes quand je fait un "ipconfig" sur leur PC et ce ne sont pas forcément des gens complètement niais des nouvelles technos non plus.
'fin bref, on est visiblement pas d'accord sur le sujet, c'est pas très grave ;)
Google ne peut pas faire autrement. Il fait assurer des mises a jour pour tous, y compris le lambda qui n'a jamais tapé une ligne de code. Mais cette facilité a in prix, celui de la stabilité. Maintenant le Nexus 5 étant a la base un téléphone de dev, on peut attendre de sa communauté qu'elle sache au moins faire un factory reset...
