[ROM AOSP][7.1][Official] Cyanogenmod 14.1 [D855] NIGHTLY OTA
Il y a 2 heures, yoanesca a dit :
Bonjour à tous. j'ai voulu installer la dernière rom cm14.1 mais j'ai une erreur "baseband 21 C ..." quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème. Merci
Sent from my LG-D855 using Forum mobile app
Tu étais sur quelle version de Cyanogen avant ?
Il faut que tu flashes une rom radio plus récente que celle que tu dois avoir, par défaut la 21C est la plus récente (android 5.x) et pour l'instant seule compatible avec les ROMS AOSP.
https://mega.nz/#!PcpFlQZb!2GzSkUkAkHW1xSiWG2zFElrOBIzxWeNeSXfdOdjluNI
Question à ceux qui sont déjà passé sur 14.1, le changement de CM13 à 14 se fait sans problème ou il vaut mieux faire un full wipe avant ? Du 12 au 13 ça m'avait mis un bordel >_<
Modifié par Derek182
je viens d'installer la Rom crDroid   http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/rom-crdroid-t2955012 basée sur CM 14.1 donc Android 7.1, à part la vidéo tout fonctionne impeccable, n'étant pas familier de CM je voudrait savoir comment afficher le pourcentage de batterie dans la statusbar
Modifié par tgauville
La rom tourne très bien, hormis l'appli horloge qui plante a l'ouverture... Compliqué pour les réveils.
Fluide, très complète.
Pour les % de la batterie il faut aller dans les paramètres, puis Statut Bar.
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Perso l'horloge ne plante pas mais le pourcentage de batterie ne s'affiche pas malgré l'option selectionnée
Edit : je viens de me rendre compte que le pourcentage est affiché dans la statusbar uniquement dans l'écran de verrouillage,il est affiché effectivement dans l’icône de la batterie sur l'écran normal mais c'est du genre illisible ???
Mets le battery percentage sur Next to the icone.
Par contre chez moi tous autres styles ne m'affichent que l'icône de batterie en portrait.
J'ai désactivé l'horloge pour la remplacer par une autre appli en attendant.
Sinon a l'arrêt et au reboot j'ai un Force Close du power menu (mais ca n'empêche pas l'arrêt ou le redémarrage)
Le 13/11/2016 à 13:43, Derek182 a dit :
Je ne trouve pas cette option sur la rom CrDroid
Edit  16/11 : mise à jour de CrDroid avec dernière version du 14/11, j'ai l'option d'affichage du pourcentage de batterie
Merci à toi @Derek182
Réponse pour Derek182 (horloge qui plante) :
j'avais le même pb sur mon Samsung S3 avec une CM14.1 nightly du 12 décembre.
pourtant, j'avais un Wipe data avant d'installer Cm14.1 comme conseillé sur tous les tutos.
Pour résoudre mon pb, je suis allé dans paramètres .. Applications ..horloge.. Appui long sur 'stockage' ...puis 'effacer les données' et ensuite l'horloge ne plante plus et je peux enfin régler mon réveil ... Pour pouvoir aller au boulot
j'espère que cela fonctionnera pour toi et pour D'autres membres dans le même cas.
Modifié par bipbip77
Modif
Effectivement ça fonctionne, il me semblait pourtant l'avoir déjà fait, un des premiers réflexes en cas de plantage d'une appli. Merci.
Entre temps j'avais désactiver Horloge et remplacé par Timely qui est franchement bien foutu et jolie.
Mon G3 tourne actuellement avec la rom crDroid 1.5 basée sur sur CM 14.1 http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/rom-crdroid-t2955012
Avec les opengapps pico et le launcher google pixel ça fonctionne impeccable, aucun bug pour moi beaucoup mieux que la CM de base que j'ai essayé .
Un regret pour moi c'est que la CM ne gère pas l'étui quickcircle du G3, a moins que quelqu'un est une solution ?????
Le 23/12/2016 à 15:03, tgauville a dit :
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/themes-apps/app-lg-qcircleview-aosp-t3043744
Modifié par fanatik
