[ROM] KitKat 4.4.2 Stock v7
C'est bizzare tout vos problème moi j'ai flasher la V3 l'application SMS de base y et
EDIT c'est  après un factory reset que sa se passe mal je vais essayer
Modifié par CyanogenDroid
oui mais cette ligne si tu la changes ce sera un autre nom/mot mais pas le ssid
Oui je sais, il faut déjà que je change la constante chaîne"WI-FI" pour voir si c'est bien le bon fichier à modifier, après faut que je regarde comment faire pointer la variable sur le ssid et où récupérer le ssid.
bon bah le mms veut plus se compiler que ce soit
  1. apktool 3.50
  2. android multitool
  3. framework-res / mediatek-res / theme-res
  4. avec ou sans modif
  5. apktool yml -1 -2
j'ai fais un test sous JB aucun soucis
edit : j'ai pris advanced apkool qui lui recompil.. a voir pour la suite
_____________________________________________________________________________________________________________________
Changelog V4
  • Correction du MMS.apk apres un factory reset
  • Changement d'interface du dialer ( merci a Icers )
  • Finition des icones du SystemUi
  • Changement du wallpaper par défaut par celui de lollipop
Modifié par SuperDroid
  • Like 4
Toujours sous la V2 j'ai des problèmes avec l'appli SMS/MMS. Les messages sont envoyés ou reçus plusieurs fois. Je recois parfois des MMS 4 ou 5 fois de suite au cours de la journée. Mes destinataires me disent également recevoir mes SMS plusieurs fois de suite.
salut
je reviens sur 2 points
  • Radio meme sur un autre KK pas de son en HP
  • Pour le FC du logiciel (non reboot complet) sur google ils disent qu'il faut supp le cache etc, je l'ai fait mais toujours rien. Si quelqu'un peut m'éclairer
Toujours sur la v3, voici un retour rapide :
J'ai pas eu de soucis de perte de l'appli SMS de base (v2 installée, full wipe, flash avec v3 puis restauration data avec carvliv v3, ici pas de reboot entre flash et restauration).
Sinon j'ai un bug bizarre dans appli SMS d'origine :
- connexion data off
- en itinerance car sur Free
- j'ai composé un MMS
- lors de l'envoi j'ai un message qui m' informe de l'itinerance (normal)
- puis l'appli tente d'envoyer le MMS et reste bloquée sur l'envoi
- si je bascule sur ma barre rapide pour activer la data, l'icône data ne répond plus.
Autre petit bug dans l'appli SMS il est affiché 'Sélectionnez un Texte rapid' dans la fenêtre de choix des textes rapide.
Modifié par danio
salut,
pour les MMS aucun soucis (pas besoin de data), regarde tes apn
pour le 'Sélectionnez un Texte rapid' tu peux faire un screen stp
edit : je viens de voir, je vais essayé d'editer le xml
salut,
OK merci. Je vais voir la conf des apn
Voici le screen pour les SMS :
Bonjour petit retour, c'est une super rom au niveaux de la batterie je [color=red][b]tien[/b][/color]bien et le désigne et sympa, Mais j'ai un gros problème dés que je joue ou que je m'est le téléphone a charger je perd le réseau et il m'est un plombe a le retrouver.
Si il y a une solution je suis preneur, sinon encore merci pour ta rom qui est bien sympa ^^
Je viens juste de faire la mise vers la v4 (full wipe, flash v3 vers v4, puis restauration data). Et pour l'instant j'ai juste vu un bug dans la pré visualisation du changement de fond d'écran, il y'a encore l'ancien screen de la v3 :
Provoqué par le restaure data ?
Je poursuis mes test.
Bonjour petit retour, c'est une super rom au niveaux de la batterie je tiens bien et le désigne et sympa, Mais j'ai un gros problème dés que je joue ou que je m'est le téléphone a charger je perd le réseau et il m'est un plombe a le retrouver.
Essai ce patch : P40 , ce sont les 2 fichiers réseau de la 1.032 d'acer
Si c'est mieux je le changerai dans une Maj
salut
bon j ai passé une journée entier avec cet rom , pas de soucis a signaler si ce n'est un gros lag a la 1er ouverture de gmail ??? mais après un reboot  tout étaient rentré dans l'ordre . sinon rom fluide et tés bonne autonomie , le dernier kernel de doha est très au point a ce niveau .
merci pour ton travail
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
