Problèmes connus et leurs résolutions
Petit menu que j'ai trouvé hier (la honte), avec la possibilité de découvrir quelle application réveille le téléphone et donc pompe de la batterie :
Il y a possibilité par ce menu d'empêcher le réveil du téléphone par l'application ou de maintenir le téléphone éveillé.
Faut que je fasse une recharge complète avec les applis FB cochées afin de confirmer, mais il me semble qu'il y a du mieux !
Connaissiez-vous cette fonction ?
Bizarre dans ce menu j'ai 3G watchdog (compteur conso de data que je vais pas tarder a virer car justifié a 500Mo moins a 3go) en 1er position ... avec 1 réveil et Messenger bien plus loin ... avec 53 reveils idem FB a plus de 70!
Ah d'accord merci, je pensais que c'était intégré au téléphone
Est-ce que d'autre que moi ont du mal a decrocher avec le cover officiel (dans la rond de notification) ? Il faut que je m'y reprenne a plusieurs fois et souvent ça fini sur répondeur (idem avec plusieurs Mise a jour)
Je n'ai pas ce problème la avec la cover, juste que je ne peux pas allumer le rond lors d'appels si je ne suis pas sur Hp
Ca a l'air top cette fonction !
Je ne sais pas si j ai bien compris, pouvez vous me confirmer svp ?
Si je coche les deux foctions 'empeche le reveil de l appareil' et 'empeche l appareil de rester eveiller' cela va reduire ma conso. Mais qu est ce que cela risque d engendrer de negatif ?
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
pour ceux qui utilisent le téléphone en bluetooth avec un autoradio pour écouter de la musique, avez-vous l'affichage du titre,  de l'interprète et de l'album sur l'autoradio ?
J'ai un autoradio kenwood qui marche très bien en bluetooth, le lecteur "Asus Music" démarre dès que j'active le bluetooth mais les tags mp3 ne s'affichent pas sur l'autoradio. Serait-ce un problème du téléphone, de l'autoradio ??
Je crois que j'ai decouvert un autre bug (deja plus ou moins evoqué je crois) je suis en economie d'energie "intelligente" avec activation du mode eco passé 22H et sortie apres 8H si je ralume le tel avant 8H il en sort seul mais si je l'allumé apres 8H il reste en economie! Bon pas génant je le remets a la main mais fonction mal pensée
Avez vous remarquer comme moi que lorsqu'on verrouille le téléphone les touches sensitives restent actives1 sec environ ? Rien de gênant normalement sauf pour moi qui ait réglé le screenshot pour un appuie long sur la touche "changement d'appli", cela me fait prendre assez régulièrement des screenshot noir de l'écran éteint.
Modifié par Zlavince
Aucun problème avec mon JVC de 2012 et sur le système intégré de ma Toyota, tout est affiché.
Par contre j'utilise Google Music et pas l'appli de base...
