Seube Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 @Seube: Là tu es sous SamdroidMod mais sans FE ni kernel Turbo ce qui fait que tu es vers 3 sur Linpack. Roh ! J'ai pourtant suivis ça : Prérequis - Les drivers de votre téléphone doivent être installés - Les programme KIES ou/et NPC doivent être fermés (tout au long de la procédure) Les étapes du tuto vidéo : 0 - Formatage de la carte SD à l'aide de Paragon Partition Manager >> à faire si vous n'avez pas encore de partition ext2 et que vous souhaitez installer vos applications sur votre carte SD via App2SD 1- Télécharger Le Pack SamdroidTurbo tu trouveras tout dedans ( FE8 , LK.08 , spica_jc3.ops , Firmware I570EXXJH6 , SamdroidMod mais pour SamdroidMod tu peux la faire toi même ici 2- Préparation de la carte SD >> copie sur la carte SD de l'ensemble des fichiers .zip à appliquer en mode Recovery Donc tu copie Frozen Eclaire 8 , SamdroidMod . 3 - Flash du Firmware I570EXXJH6 >> flash via ODIN du dernier firmware officiel, vous pouvez utiliser n'importe quel autre firmware à partir de JC3 (pour des souci de compatibilité avec le LK 2.08) Donc tu vas dans Odin tu choisis vas dans one Package et tu mets I570EXXJH6 et tu n'oublies pas de cocher one package dans Odin ( en haut à droite ) puis dans OPS tu mets spica_jc3.ops Tu démarres ton téléphone en Mode Donwload ( tu l'éteint et appuis sur Raccrocher + Photo + Volume Bas ) tu le brache avec ton cable USB et normalement Odin détècte ton spica puis tu appuis sur START Voilà ton téléphone dois rebooté 4 - Flash du LK 2.08 >> flash via ODIN du dernier kernel leshak Pour cela tu retournes dans Odin et tu clic sur Reset Files puis tu vas dans PDA et tu choisis I5700_LK2-08_PDA.tar Tu démarres ton téléphone en Mode Donwload ( tu l'éteint et appuis sur Raccrocher + Photo + Volume Bas ) tu le brache avec ton cable USB et normalement Odin détècte ton spica puis tu appuis sur START >> au redémarrage, si votre téléphone reste coincé sur le logo Samsung ou Samdroid, il suffit d'enlever la batterie, la remettre et passer à l'étape suivante 5 - Installation du SamdroidMod >> installation en mode recovery du SamdroidMod généré à partir de la kitchen. Le contenu du SamdroidMod fourni est détaillé dans le fichier ReadMe associé. Libre à vous de générer l'archive qui correspond à VOS besoins si vous le souhaitez (voir plus bas "Cuisinez votre SamdroidMod") Pour cela éteindre le téléphone puis appuyé sur Raccrocher + Decrocher + volume bas puis tu vas dans Apply any zip from SD tu choisis SamdroidMod tu clic dessus puis tu clic sur Home pour confirmer apres ça vas dans Wipe , choose what -> Wipe data/cahce ( factory reset ) clic dessus et clic sur home pour confirmer apres ça Reboot ton téléphone pour ça vas dans Reboot system now clic et ton téléphone redemarre ET VOILA TU AS SAMDROIDMOD APRES SI TU VEUX FROZEN ECLAIRE C'EST PAS COMPLIQUé MAIS TU PEUX RESTER SANS FROZEN ECLAIRE 6 - Installation de Frozen Eclair 8 et du kernel Samdroid Turbo v9 (inclus dans les FE8) Pour cela éteindre le téléphone puis appuyé sur Raccrocher + Decrocher + volume bas puis tu vas dans Apply any zip from SD tu choisis Frozen Eclaire 8 tu clic dessus puis tu clic sur Home pour confirmer apres cela tu Reboot ton téléphone pour ça vas dans Reboot system now clic et ton téléphone redemarre >> installation en mode recovery des dernières librairies Frozen Eclair Voilà pour les débutants C'est bien FrozenEclair_8.zip qu'il faut prendre pourtant ? Je le refais encore une fois ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 Ok, merci Kyojin. C'est un peu ce que je pensais mais je n'en étais pas du tout sur. @ IachiDimitri Samdroid Tools - Apps2sd setting - Coche les deux cases et reboot. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IachiDimitri Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 C'est déjà cocher mais je suis pas sûr que sa fonctionne, comment puije savoir ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seube Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 C'est déjà cocher mais je suis pas sûr que sa fonctionne, comment puije savoir ? Tu regardes dans Samdroid Tools la mémoire restante sur ta carte SD. Si elle est inférieure à la taille que tu avais prévu pour mettre tes applis c'est que c'est bon :) Pour moi tout marche normalement, j'ai réinstallé les librairies FE8 (même procédure que tout à l'heure) et là je ne sais pas pourquoi mais cela a marché :) Merci à tous =] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 (modifié) @ IachiDimitri Parametres - Carte SD et Memoire tu dois avoir entre 100 et 120 mo de libre sur le TELEPHONE @ Seube Tu peux refaire l'install des FE8 si tu veux, sinon il y a les FE9b1, via recovery aussi. Edit: Seube j'vois que ton problème est réglé, cool ;) Modifié 23 novembre 2010 par droid19 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 Bonjour, existe-t-il des kernels tournant sur 2.1 compatibles avec le data2ext2? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 @ IachiDimitriParametres - Carte SD et Memoire tu dois avoir entre 100 et 120 mo de libre sur le TELEPHONE Mauvaise idée car le cache remplis la mémoire interne et quand il verra que c'est devenu plus bas que cette valeur, il pensera que çà marche pas. La meilleure façon est Samdroid Tools. ;) Bonjour, existe-t-il des kernels tournant sur 2.1 compatibles avec le data2ext2? Bah oui le v9 des FE8b3 et supérieur + le v10 + le qbanin peut-être. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome01 Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 (modifié) Bonjour, Voila quelque temps que j'utilise cette installation sur mon Spica, tout marche au poil hormis la syncronisation de mon compte facebook pour avoir mes contact ect ... Une solution au problème si certain l'on eu, je suis arriver à cette manip sur une autre installation, mais pas moyen sur celle - ci ? Et sinon, avez -vous des thème à me proposer qui sont compatible avec cette installation, car j'en ai déja essayer plusieurs et sa se solde à chaque fois par une re-installation de toute la ROM / kernel parce que tout plante... Merci de votre aide. Modifié 23 novembre 2010 par jerome01 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 (modifié) Bonjour, existe-t-il des kernels tournant sur 2.1 compatibles avec le data2ext2? @Kyojin: désolé pour la question débile :| , oui en fait tous les kernels supportant l'ext2!! Modifié 23 novembre 2010 par andromu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KanaCatz Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 (modifié) Et sinon, avez -vous des thème à me proposer qui sont compatible avec cette installation, car j'en ai déja essayer plusieurs et sa se solde à chaque fois par une re-installation de toute la ROM / kernel parce que tout plante... Tous les thèmes >ICI< et >LA< sont compatibles avec ta version ! ;) Modifié 23 novembre 2010 par KanaCatz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El_Diablo_77 Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 Salut, je viens de voir que personne ne m'avait repondu. Serait il possible d'avoir une réponse svp car la je sèche. Mon problème est expliqué un peu plus haut page 85. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 Salut, je viens de voir que personne ne m'avait repondu. Serait il possible d'avoir une réponse svp car la je sèche. Mon problème est expliqué un peu plus haut page 85. Merci d'avance si le V10 UVSF est bien installé tu dois avoir en version kernel: 2.6.29 spica@spica-dev #1020 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El_Diablo_77 Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 Merci pour la reponse. Alors effectivement l'installation à échoué mais je comprends pas pourquoi. Je suis persuadé de bien l'avoir installé via odin. Alors question, y aurait il un zip que je pourrais flash via le reco? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 23 novembre 2010 Share Posté(e) 23 novembre 2010 (modifié) Merci pour la reponse. Alors effectivement l'installation à échoué mais je comprends pas pourquoi. Je suis persuadé de bien l'avoir installé via odin. Alors question, y aurait il un zip que je pourrais flash via le reco? kernel V10 UVSF: http://forum.samdroid.net/attachments/f55/3803d1287132820-samdroid-turbo-samturbov10_uvsf.zip kernel V10 UV : http://forum.samdroid.net/attachments/f55/3802d1287132774-samdroid-turbo-samturbov10_uv.zip kernel V10 SF : http://forum.samdroid.net/attachments/f55/3801d1287132726-samdroid-turbo-samturbov10_sf.zip Modifié 23 novembre 2010 par andromu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El_Diablo_77 Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 (modifié) @ andromu : merci à toi pour tes réponses, c'est nikel!!!!! Edit : 389 sous quadrant, 3,4 sur linpack?!!!! Il y a peut etre un problème?!!!! Modifié 24 novembre 2010 par El_Diablo_77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 (modifié) @ andromu : merci à toi pour tes réponses, c'est nikel!!!!! Edit : 389 sous quadrant, 3,4 sur linpack?!!!! Il y a peut etre un problème?!!!! A mon avis tu n'as pas de FE d'installées. Attention, ton kernel va changer: tu auras celui de la FE que tu auras installée. Si le kernel de la FE ne te convient pas, tu pourras le changer par la suite ;) Modifié 24 novembre 2010 par andromu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujudu64 Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Salut :) Est ce que quelqu’un peut m'expliquer pourquoi après avoir installé une Kitchen Samdroid ma bande de base reste une JD1 malgré le choix d' une 1.3.1.deodexed JH1 ? Normal ? Mon installation : Flash de la ROM JH6 "One Package" cochée Flash PDA LK 2.08 Installation de la Kitchen, Wipe Data Cache, reboot Installation des FE 9b1 et toujours en JD1. @ jujudu64 Si tu as des application qui ne te servent pas tu peux les désintallées. Tu peux aussi mettre des Frozen Eclair 8 ou des Frozen Eclair 9b1 (installation via recovery) Pour la Ram j'en ai autant que toi de libre quand aucune applis fonctionnent. Salut, Je serais tenté de mettre les FE8 Cependant, vais je perdre toutes mes données ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 (modifié) Salut, Je serais tenté de mettre les FE8 Cependant, vais je perdre toutes mes données ?? Non tu ne perds pas tes données ;)(si tu as déja la rom samdroid!) Modifié 24 novembre 2010 par andromu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujudu64 Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Parfait Je viens de le faire, je verrais bien le résultat (pour le moment le boot mouline ... mouline... mouline ... :/ pas bon signe, mdr) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujudu64 Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Bon bah rien de mieux niveau "captation" ... ^^ (il a quand même mis près de 5minutes pour rebooté le tél :o) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Oui, c'est normal. Les Frozen Eclairs servent pour la performance du téléphone, elles n'ont aucunes incidences sur le réseau. Tu as essayé de voir du coté de ton opérateur? C'est normal aussi pour le reboot un peu long. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jehd Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Bonsoir :) Alors voilà, j'ai déja installé ce kernel et j'aimerai me mettre à jour niveau performances : installer les FE9 et les scripts de Xmister. Mais est-ce que cela va me faire perdre mes données ? Est-ce qu'il faut que je change de Kernel et tout le tintouin ou alors une simple application en mode recovery et quelques reboot seront suffisants ? Ah oui, et par rapport aux fameux scripts; dans Samdroid Tools, "Apps2sd settings", j'ai coché "Move dalvik-cache to SD" Il fallait faire ça ? Est-ce que ça va gêner en quoi que ce soit l'installation des scripts ? Et aussi ... Comment passer de App2sd à IO Performance Boost ? Est-ce vraiment utile ? Désolé de toutes ces questions :emo_im_foot_in_mouth: En attendant vos précieuses réponses ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IachiDimitri Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Est -ce que vous au niveau des jeux en 3d sa lague ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El_Diablo_77 Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Alors là je comprends pas!!!! J'ai installé une samdroidmod puis les FE9B1 et enfin le kernel UVSF et pourtant niveau linpack et quadrant je n'ai pas du tout les mêmes scores qui sont annoncés sur le topic!!!! Je vois pas où ça a pu merdé!!! Faudrait il réinstaller les data/sys ext et le tweak FE après l'installation du nouveau kernel? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 24 novembre 2010 Share Posté(e) 24 novembre 2010 Mais est-ce que cela va me faire perdre mes données ?Est-ce qu'il faut que je change de Kernel et tout le tintouin ou alors une simple application en mode recovery et quelques reboot seront suffisants ? Non pas de pertes de données. Je comprends pas par contre, pour changer de kernel il faut bien appliquer par recovery.. donc tes deux "choix" reviennent au même. Ah oui, et par rapport aux fameux scripts; dans Samdroid Tools, "Apps2sd settings", j'ai coché "Move dalvik-cache to SD"Il fallait faire ça ? Est-ce que ça va gêner en quoi que ce soit l'installation des scripts ? Pas obligatoire mais conseillé, et non çà ne gêne rien. Et aussi ... Comment passer de App2sd à IO Performance Boost ? Est-ce vraiment utile ? On ne peut pas "passer d'apps2sd à I/O Performance" vu que ce sont deux choses complètement différentes et indépendantes.. donc apps2sd ou non çà n'empêche en rien de mettre les I/O boost (syst2ext2 et data2ext4) @El_Diablo_77: L'important c'est que çà soit fluide et fonctionnel pas que les scores soient exactement pareil, parce que avoir du 10MFLOPS avec un truc qui reboot tous les 15min, où est l'intérêt? ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
