[Recovery] Installer un recovery
je pense que c'est un bug logiciel je vois pas pourquoi le son déconnerait que quand ça change de piste.. dfaçon le meilleur moyen de savoir c'est d'essayer je pense.
La je suis sous la ROW avec tuto dealabs donc je fait
ce tuto (recovery), puis androium et ça devrait etre bon<?
par contre on peux pas extraire recovery.img ya un message d'erreur " il y a encore des données après la fin des données utile"
Modifié par zehef
oui j'ai commencé au 3. ok pour le recovery je l'ai copier c'est bon.
par contre : "cliquez sur "Fichier" dans le bandeau de l'explorateur Windows, puis "Ouvrir l'invite de commande" -> "Ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur"."
tu voit ça ou ? c'est bien le cmd?
Modifié par zehef
bonjour j'essaye s'appliquer la methode pas par pas comme décrit au début c ok . . a l'étape 13 fastboot devices kan je tape entrer ça ne donne rien et  le telephne éteint  avec la ligne blanche et le télephone n'est pas reconnu par le pc et a l'étape 14 . Tapez maintenant "fastboot flash recovery recovery.img", il va flasher le custom recovery. la fenetre de comande cmd indique ( waiting for device depuis 30 minute ) je c'est normal svp ? merci
Modifié par nass94
Salut Mass94,
Non ce n'est pas normal que tu es pas de message quand tu écris dans la console "fastboot devices", ce qui veut dire que ton téléphone au niveau driver ne doit pas être installer correctement, ...
pour le vérifier tu peux aller dans ton gestionnaire de périphérique. Si tu vois un truc écrit genre android avec un point d'interrogation, alors le driver n'est pas bien installer...
j'ai eu le cas, et j'ai bataillé pour le faire marcher...
autrement tu peux installer un recovery par le soft SP_Flash_Tool_5.1512.00.100..
Tu as des tuto pour le faire et cela fonctionne aussi très bien.
L'étape 5 n'est pas très détaillé, faut l'avouer, mais c'est logique pour un habitué de "l'informatique" d'être placé dans C:\adb\, une fois qu'on dans ce dossier, il faut lancer l'invite de commande dans ce dossier.
  • Une fois que le fichier "recovery.img" a été copié dans le répertoire adb, cliquez sur "Fichier" dans le bandeau de l'explorateur Windows, puis "Ouvrir l'invite de commande" -> "Ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur" (sur W7: tapez cmd dans la barre d'adresse de l'explorateur et Entrée)
Si on tape l'invite de commande "ailleurs", l'Invite de commande ne peu pas deviner où se place le recovery.img, donc faut se placer dans C:\adb avant.
J'ai amélioré l'étape 5.
Modifié par Maͳx
  • Like 2
Super tuto !
Je viens de me faire avoir avec le c:\adb, du coup j'ai lance fastboot flash recovery c:\adb\recovery.img et ça le fait aussi.
Et la je vois que tu viens de maj le tuto !!
J'ai flashé ce twrp que je trouve assez sympa : TWRP 2.8.7.0 V3 by AtlonX2
https://drive.google.com/file/d/0B5oTMOqjH0_Ta3gxSjFPNlBEM0k/view
impressionnant tuto . pour quelqu'un qui n'a jamais essayé les recovery c'est une excellente feuille de route.avec un peu de patience et persistance j'ai pu installer le recovery ( le coup de la cmd depuis le dossier adb je n'aurai pu jamais le trouver ) . il me reste de trouver une rom assez française . vous en avez une rom à conseiller qui soit en français et qui a le playstore svp .
merci Matx
  • 3 weeks later...
oui MaTx j'ai bien installé le adb-setup exe en répondant par Y à chaque  fois .le pc m'indique 0 files copied et ensuite il m''ouvre une page avec indiquer error.....
effectivement j'avais oublié le clic droit ouvrir en admin mais meme cela j'ai les memes messages
Alors là...
essaie de voir sur internet d'autre méthode pour adb...
ou en machine virtuel avec W7 32-bits si ton pc a suffisamment de ressource.
Modifié par Maͳx
vu ta 1er capture, faut l'installer a la main le pilote d'apres ce que j'ai compris, il arrive a pas a l'installer l'installateur :/ ...
sinon ouvre avec 7 zip le adb-setup.exe et dedans ta un dossier drivers, copie le dossier driver sur ton bureau et installe le DPInst (32 ou 64) selon ton vista.
ensuite relance la procédure normal en lançant adb-setup, si le pilote s'est bien installé précédemment, il ignorera l'étape "installation pilote"
