Overlio Posté(e) 7 mars 2016 Share Posté(e) 7 mars 2016 Hello, j'ai effectué le tuto dans le but d'installer Androium par la suite sur mon K3 Note : tout se passe bien, j'allume le téléphone avec les trois boutons mais je tombe sur le Lenovo Recovery et aucune trace du fameux écran bleu décrit dans le tuto ... Quelqu'un a une idée de ce qui a pu clocher ? J'ai pourtant suivi le tuto à la lettre deux fois sans problème apparent jusqu'à cette étape. Merci :) Ca y est j'ai trouvé le problème ! J'ai cette erreur : failed : remote download for partition "recovery" is not allowed Une solution ? :) J'avais eu le même problème. A priori, il faudrait le rooter au préalable pour effectuer cette manip' via adb. Donc ce que j'ai fait, c'est utiliser SPFlash Tool à la place avec un recovery approprié ( Tout est dedans : https://www.dropbox.com/sh/7tt6xv8jtl5d3zi/AAAWzs3TZ6RDD2ySkwh0bHTza?dl=0). - Lance SPFlash Tool en administrateur - Le scatter est dans le répertoire "Lenovo K3 Note TWRP Recovery" - Avant de faire quoique ce soit, va dans les options -> Download et coche "DA DL All with Checksum" (il y a un risque de brickage si tu ne le fais pas, semble-t-il.) puis ferme la fenêtre des options. - Sur l'onglet "Download", vérifie que tu es bien en "Download Only" sur le menu deroulant et que "recovery" soit bien coché. - Clique sur le bouton "Download" et éteint ton téléphone - Branche le cordon USB et normalement le logiciel devra réagir (si tes drivers sont correctement installés) - Pour accéder au menu recovery, il faut appuyer simultanément sur les boutons volume +/- et power. Cette méthode a correctement fonctionné pour moi (j'ai donc pu installé la rom Androium sans soucis grâce au recovery). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 7 mars 2016 Share Posté(e) 7 mars 2016 (modifié) Non ce n'est pas exact. Ce que l'on installe via adb, c'est le recovery. Ensuite si tu flash une ROM root sa va via twrp sinon tu root avec le zip de super su. Flasher le recovery via splash fait planter. Perso j'utilise une méthode fonctionnel à tout les coups. -flash via spflash d'une ROM stock row en mode format + download checksum coché. -reboot de 20mn du smartphone -mode debug active -flash via adb du dernier twrp -dans twrp, je wipe cache dalvik data. -en restant dans twrp je met le zip d'une ROM custom via la câble au pc. Et je flash. -reboot de 20mn -j'installe mtk engineering pour remettre les imei perdu au formatage. Et je finis par patcher le zip GPS glonass via twrp Cela fait une installation super propre Je précise que le fameux écran bleu n'apparaît pas chez moi car cela dépend de la version du recovery Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Modifié 7 mars 2016 par MrDho Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kobo Posté(e) 7 mars 2016 Share Posté(e) 7 mars 2016 Non ce n'est pas exact. Ce que l'on installe via adb, c'est le recovery. Ensuite si tu flash une ROM root sa va via twrp sinon tu root avec le zip de super su. Flasher le recovery via splash fait planter. Perso j'utilise une méthode fonctionnel à tout les coups. -flash via spflash d'une ROM stock row en mode format + download checksum coché. -reboot de 20mn du smartphone -mode debug active -flash via adb du dernier twrp -dans twrp, je wipe cache dalvik data. -en restant dans twrp je met le zip d'une ROM custom via la câble au pc. Et je flash. -reboot de 20mn -j'installe mtk engineering pour remettre les imei perdu au formatage. Et je finis par patcher le zip GPS glonass via twrp Cela fait une installation super propre Je précise que le fameux écran bleu n'apparaît pas chez moi car cela dépend de la version du recovery Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Perso j'ai fini par trouver une solution : j'ai fait "OEM Unlock" premièrement dans le menu développeur puis ensuite avant de flash le recovery (grâce au cmd). Une fois le recovery installé, j'ai installé la ROM et paf, je suis sur Androium :) Merci quand même pour ton aide ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 8 mars 2016 Share Posté(e) 8 mars 2016 Pense à installer la mise à jour ota en suivant toutes les instructions à l'écran Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kevin Mathys Posté(e) 10 mars 2016 Share Posté(e) 10 mars 2016 Bonjour tout le monde, je viens de recevoir mon Lenovo K3 Lemon (K30-w) non le K3 note. Je cherche une Rom car celle de chez Tinydeal est juste horrible. Savez s'il en existe une Andronium 6 ou autres . Je vous remercie d'avance pour votre aide. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 10 mars 2016 Share Posté(e) 10 mars 2016 Salut Onefalcon. Androium 6.1 est performante et très stable. Je l'utilise sur deux k3 note Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 10 mars 2016 Share Posté(e) 10 mars 2016 Faut regarder sur needrom.... Dans k30... Mais y'a peu de roms je pense pour ce modèle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 10 mars 2016 Share Posté(e) 10 mars 2016 Faut regarder sur needrom.... Dans k30... Mais y'a peu de roms je pense pour ce modèleBien vue, j'ai lu son problème de travers Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
richard.dco Posté(e) 15 mars 2016 Share Posté(e) 15 mars 2016 Bonjour à tous, j'ai fait des recherches sur le net mais j'ai pas bien perçu la différence. Actuellement sur mon K3 note j'ai TWRP et la ROM Androium d'installé si je fait un wipe data est ce que je perd le recovery TWRP? Il faut refaire une installe complète de la rom ensuite? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 15 mars 2016 Share Posté(e) 15 mars 2016 Pourquoi veux tu faire un wipe data ? Non tu perdras pas twrp et la rom sera la ! Avec un reste de toute tes donnée personnelle 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
richard.dco Posté(e) 15 mars 2016 Share Posté(e) 15 mars 2016 simple question car je ne vois pas la différence entre wipe data et wipe cache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 15 mars 2016 Share Posté(e) 15 mars 2016 Wipr cache tu ne perd rien ( a part du cache...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 15 mars 2016 Share Posté(e) 15 mars 2016 En gros, le data, c'est la partie personnel de ton smartphone. Quand tu l'efface, cela fait un système blanc comme sortie d'usine. Un wipe cache permet de virer des données très temporaire comme des pages Web visité, des photos de vieux article de réseaux sociaux etc... Un wipe dalvik ou ART permet de virer les machines virtuelles créé par chaques applications. Quand une application plante, c'est souvent sa machine virtuelle qui est en carafe et le wipe dalvik art resoud souvent de genre de petit bugs Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jafax Posté(e) 16 mars 2016 Share Posté(e) 16 mars 2016 bonsoir nouveau utilisateur du k3 note depuis hier, j'ai rencontré un soucis aujourdhui apres l'install du recovery j'ai suivi ce tuto, j'ai reuissi a aller au menu dualsim je n'arrivais pas à quitter le recovery, j'ai fait reiniciar -> sistema Depuis le k3 n'arrete pas de rebooter avec ce message d'erreur : E: Could not mount /data and unable to find crypto footer.E: Unable to mount '/data'E: Unable to recreate /data/media folder.Updating partition details...E: Unable to mount '/protect_f'E: Unable to mount '/protect_s'E: Unable to mount '/cache'E: Unable to mount '/data'...doneE: Unable to mount storage.E: Unable to mount /data/media during GUI startup. Avez vous une solution? le k3 est dead ? merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 16 mars 2016 Share Posté(e) 16 mars 2016 (modifié) Salut as tu tenter de repasser sur le recovery ? Enlevé ta batterie et tente de passer sur le recovery si tu y accès flash y une nouvelle ROM... Modifié 16 mars 2016 par jordandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jafax Posté(e) 16 mars 2016 Share Posté(e) 16 mars 2016 oui je suis aller en mode recovery et j'ai essayé d'installer une rom. apres l'install, meme probleme. j'ai reuissi à installer la ROM officiel via flashtool. c'est passé nickel. le K3 refonctionne. Je retente actuellement pour finir sur androinium 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 16 mars 2016 Share Posté(e) 16 mars 2016 Le twrp 3.0.0.2 fonctionne bien mais la seule méthode fiable d'installation d'un recovery sur k3 note, reste la méthode en utilisant ADB Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 17 mars 2016 Share Posté(e) 17 mars 2016 Cool tiens nous au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo57 Posté(e) 17 avril 2016 Share Posté(e) 17 avril 2016 salut a tous, je bloque à l'étape 14 il me met error:cannot loader 'recorvery.img' quelqu'un a t il eu se probleme ! merci ps : en plus sur l'ecran du téléphone en bas a droite il me met une petite ecriture ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 17 avril 2016 Share Posté(e) 17 avril 2016 C'est 'normal l'écriture en bas sinon, tu as installé les pilotes en mode autorisant les pilotes non signés ? Tu es bien dans le dossier c/adb dans ton exécuteur de commande ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zeskye Posté(e) 19 avril 2016 Share Posté(e) 19 avril 2016 (modifié) . Modifié 25 février 2019 par Zeskye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDho Posté(e) 20 avril 2016 Share Posté(e) 20 avril 2016 Tu as lancé ta console en mode administrateur ? Envoyé de mon Lenovo K50-t5 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daddydj Posté(e) 28 avril 2016 Share Posté(e) 28 avril 2016 (modifié) Bonjour à tous, J'ai suivi la procédure du forum (identique a dealabs) et j'ai un écran noir juste après l'image "lenovo android" Mon téléphone est un Lenovo K3 J'ai commencé par le tuto 1 de dealabs : "Comment installer la rom officielle internationale (et non celle des revendeurs) multilangue, sans bloatware et avec les mises à jours OTA" : Lien : http://www.dealabs.com/forums/le-bar/le-laboratoire-high-tech--informatique/topic-unique-lenovo-k3-note---tutoriels--roms--outils--astuces-/14076 Aucun problème mon téléphone était utilisable, tout fonctionnait bien. Ensuite j'ai voulu rooter le téléphone, j'ai donc suivi l'étape 2 "2ème TUTO : Comment installer un Custom Recovery et l'utiliser pour rooter le téléphone (faire de préférence le premier tuto avant)" Lien : http://www.dealabs.com/forums/le-bar/le-laboratoire-high-tech--informatique/topic-unique-lenovo-k3-note---tutoriels--roms--outils--astuces-/14076 Identique a ce topic. Et la c'est le drame. Sans avoir eu de message d'erreur particulier, et après avoir suivi le tuto a la lettre. Le démarrage du téléphone bascule sur un écran noir sans fin juste après l'affichage du logo "lenovo/android" (j'ai laissé toute la nuit). J'ai tenté de redémarrer en enlevant la batterie et en appuyant sur ""Volume +" et "Volume -"" + POWER j'ai accès aux operations de custom recovery. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Merci par avance a toute personne qui m'aidera :) Modifié 28 avril 2016 par daddydj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silver Fox Posté(e) 28 avril 2016 Share Posté(e) 28 avril 2016 (modifié) ... Hors sujet, j'efface... Modifié 30 avril 2016 par Silver Fox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordandroid Posté(e) 28 avril 2016 Share Posté(e) 28 avril 2016 Salut, ce sujet est réserve pour le k3 note donc il faut aller dans la section de ton phone... Sinon pour daddydj : refait le 1er Tuto dealabs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
