[ROM][6.0] CyanogenMod 13 Officiel
Encore une question me vient.
Je vois des versions NIGHTLY sortir tous les jours en ce moment, sûrement plus stable.
Est-il possible d'en installer sans avoir à reconfiguration le téléphone et réinstaller toutes les applis?
Bonne nouvelle !
Du coup, je me renseigne un peu sur ce que sont les wipes et je trouve un article qui semble confirmer ce que tu dis.
"Quand il s'agit d'un passage d'une ROM Custom, à la même ROM, mais en version "Kang" :
• Exemple --> AOKP-v.1 à AOKP-.1 KANG, le Wipe cache, et Dalvik cache sont suffisant, étant donné que la ROM repose sur la même base."
https://forum.frandroid.com/topic/114358-tuto-rappel-quel-wipe-choisir/
Par contre, pourquoi un wipe Dalvik?
"Depuis Android 5.0 Lollipop, Google a définitivement supprimé son Dalvik par son Android Runtime pour fournir aux applications un gain bienvenu de performances. Dalvik ne concerne donc que les mobiles qui tournent sous Android KitKat et versions inférieures. "
http://www.androidpit.fr/comment-supprimer-dalvik-cache
Bon, j'ai tenté de faire ce que tu me disais wasywasa avec le nightly du 12 aout 2016, c'est bien lui qui est installé maintenant.
Mon problème au redémarrage c'est des messages intempestifs des apps googles, en gros très très très difficile d'accéder à mon mobile (seulement entre 2 message d'erreur quasi consécutifs).
Donc, après avoir activer le débogage USB, je repasse par la procédure classique.
J'ai trouvé sur un autre forum qu'il faut installer la NIGHTLY et en même temps les apps Google.
Malheureusement pour moi, je ne peux pas vous confirmer que ce soit la solution car quand j'ai voulu faire une install des 2 zip (nightly + GApps) mais j'ai fais et j'ai fait le wipe factory ou je sais plus trop commen il s'appelle. Enfin, ça n'a rien changé.
J'ai donc repris les étapes à partir des wipes cache, dalvik, system, ... (sauf stockage interne où il y a les Zip) en installant NIGHTLY et GApps et je repars donc d'une install propore.
Je pense mettre régulièrement les dernières NIGHTLY.
Je voudrais renouveler ce que tu m'as dit Wasywasa mais avec les GApps.
Si je fais Wipe cache+dalvik, install dernière NIGHLTY + GApps, j'aurai à refaire des réglages ?
Ce matin, j'ai tenté d'installer la nouvelle NIGHTLY (14-08-2016) via REGLAGES > A PROPOS DU TELEPHONE > MISES A JOUR CYANOGENMOD.
Telechargement du fichier (+300Mo) et après l'installation, j'ai exactement les mêmes symptômes que en faisant un wipe cache et Dalvik (Message derreur des appli Google).
Je reviens donc via TWRP à ma resto.
Pour installer via Cyandelta, il me faut les droits donc je root, et maintenant, impossible de redémarrer (bloqué sur le visage d'extraterestre).
Je ne vois plus qu'une solution, repartir de zéro (CM ROM+ GApps).
J'avais pas vu que le root était activable directement dans les réglages, très pratique.
Par contre, je ne comprends pas, même en passant par Cyandelta, j'ai le même problème.
Toutes les applications Google plantent au redémarrage avec des fenetre qui apparaissent sans arrêt très difficile voire impossible d'accéder au téléphone.
Seule solution (RECOVERY > RESTORE ou RECOVERY > ZIP NIGHTLY + GApps sans redémarrage entre temps).
Quelqu'un saurait m'aider?
Merci pour ton retour.
A l'origine, je suis parti d'un KDZ lollipop officiel tout propre (D80230d_00.kdz) téléchargé ici http://lg-phone-firmware.com/index.php?id_mod=36
En suite, j'ai installé CM13 + GApps 6.0 AROMA pour laquelle je selectionne les applis qui m'intéressent.
Penses-tu que la différence de pack (aroma vs nano) y est pour quelque chose? Seul le nano convient ?
J'ai fais comme toi et tout roule. J'ai juste 2 soucis:
AudioFX ne marche pas et l'application thème plante dès que je la lance. Je ne suis pas un spécialiste mais des qq infos que j'ai lue dernièrement. Si je devais recommencer, je mettrais la dernière nightly et les gapps en version nano. Et pas besoin de repartir du kdz lollipop. Un wipe data suffira à mon avis.
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Merci pour ce tuto qui m'a permi d'installer CM13, qui me convient parfaitement.
Cependant après une mise à jour nightly ota j'avais des messages intempestifs d'erreur des app google. Du coup je tente un wipe (tout sauf data) et voila que mon d802 bloque sur le logo LG, impossible d'aller plus loin ou d’accéder au TWRP. Que dois je faire et comment cela se fait il que je ne puisse pas faire de wipe sans bloquer le tel ?
Modifié par sentenza700
Alors, j'ai aussi posé la question sur d'autres forums.
Bonsoir, sur toutes les roms non officielles (donc pas des versions installées d'origine)
Il faut flasher les gapps après chaque flash de la rom.
Là seule exception est la broken ou le dirty flash permet de ne pas flasher les gapps à chaque fois (ce n'est pas valable pour un clean flash par contre)
Donc refait tout cela avec le flash des gapps dans la foulée du flash de la rom.
Il me semble qu'un DIRTY Flash, c'est ce que wasiwasa me conseillait de faire, non?
@sentenza700 : Je ne peux pas t'aider, j'ai moi même rencontré ce problème mais après avoir testé le flash en venant d'une ROM stock 4.4.2. Solutionné en installant 5.0.2 stock et CM 13 en suite.
@Founy : J'ai trouvé sur un autr forum :" You only need to clean flash if the snapshot branched before the nightly you are using, if you don't update often and the snapshot branches after your current nightly then its fine! " source : https://www.reddit.com/r/cyanogenmod/comments/3jwquo/switching_to_snapshot_from_nightly_build/
Pour ma part, j'ai réussi enfin à faire ce que je voulais, passer au dernière NIGHTLY avec la méthode de WASIWASA mais réinstaller les GApps. En effet, il y a un temps de configuration automatique au départ mais les paramètres téléphones sont conservés.
Actuellement en SNAPSHOT 20160816 via dirty flash et ça fonctionne.
Actuellement sur la snapshot du 20/08 via dirty flash. Ça marche pas mal mais je pensais que les versions snapshot étaient plus complète niveau application. Je n'ai pas d'application photo d'origine CM et pas de lecteur musique d'origine CM non plus ? Ou pourrais-je télécharger ces 2 applications ? Ou alors, dois-je refaire un clean install avec flash des gapps ?
Je suis comme toi sauf que j'ai gratté un peu les GApps.
Lors de l'install CUSTOM des apps Google (je suis sur une AROMA GApps version).
J'ai du coup la possibilté d'exclure la suppression de l'appareil photo CM (automatically deleted when google app installed), pour le lecteur musique, je ne crois pas avoir vu l'option. J'ai gardé l'app photo et galerie. Pour le launcher, je l'avais gardé aussi en plus de celui Google mais au final, je préfère le Google.
Le premier coup ou j'ai gardé ça, j'ai en fait supprimé des truc comme le gestionnaire de fichier qui ne s'est pas réinstallé en recommencant le dirty flash. Du coup, j'en ai un du store.
Au passage, en grattant, je suis tombé sur une option "forceclean" qui se trouve à la fin de la liste sur l'une des dernières pages avant install GApps.
La description dit un truc comme "fait croire à un clean flash lors d'un dirty flash", ça permet quoi ?
