[TUTO] Réparer son nv_data.bin abimé par froyo JPC
helroz
Voici comment débloquer un téléphone qui a loupé son flash Froyo JPC (demande de code de déblocage et affiche le bon imei)
Nouvelle méthode semi automatisée dispo ici: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=27019
Attention si l'imei n'est pas bon avant de commencer, il ne le sera pas à la fin.
Cette méthode peut aussi servir à modifier son Product Code pour ceux que ça intéresse ;)
Tout ce qui suis à été fait sur android 2.1 vu que froyo modifie les fichiers à sa convenance (Je conseille de le faire en JM1 New, ça fonctionne très bien).
Merci de tout lire, de ne pas survoler le tutorial, c'est très important!!!!! Je ne pourrais être responsables de ceux qui font une mauvaise manipulation
Avant toute chose, sauvegarder son dossier efs/, on va jouer avec:
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=25668
Nécessite d'etre root, busybox, le sdk android dispo ici:
http://developer.android.com/sdk/index.html
(Dans windows) on décompresse le ZIP , on renome le dossier "android-sdk-windows" en "android" tout court et on le place dans c:\ (le nom et l'endroit ou est placé le sdk sont importants pour les commandes tapées à la main après)
Extraire un nv_data.bin:
Brancher le téléphone en usb mode débogage usb activé
démarrer => exécuter => cmd (une fenetre dos va s'ouvrir)
Tapper à l'espace près:
cd..
cd..
cd android
cd tools
adb pull /efs/nv_data.bin
fermer la fenetre dos
Le fichier nv_data.bin va apparaitre dans le réperoire c:\android\tools.
Modifier le fichier nv_data.bin avec un éditeur hexadécimal (EditHexa dans mon exemple dispo ici: http://www.logitheque.com/logiciels/windows/utilitaires/editeur_hexadecimal/telecharger/edithexa_9903.htm):
Offset 188021 (page 3137) mettre "XEF" (ca fera reconnaitre le téléphone comme "nu") (donc modifier le product code)
Offset 18146E (page 3083) mettre "00000000" (ca va mettre le code de déblocage réseau 00000000)
On sauvegarde^^
Ensuite on retourne sous adb ^^
Tapper à l'espace et point près:
cd..
cd..
cd android
cd tools
adb shell "mkdir /sdcard/efs"
adb push nv_data.bin /sdcard/efs
adb shell
su
mv /efs/.nv_data.bak /efs/.nv_data.bakk
mv /efs/.nv_data.bak.md5 /efs/.nv_data.bakk.md5
rm /efs/nv_data.bin
rm /efs/nv_data.bin.md5
rm /efs/.nv2.bak
rm /efs/.nv2.bak.md5
busybox cp /sdcard/efs/nv_data.bin /efs/nv_data.bin
chmod 755 /efs/nv_data.bin
chown radio.radio /efs/nv_data.bin
Si jamais il mets que l'utilisateur radio n'existe pas, essayer "chown 1001.1001 /efs/nv_data.bin" à la place et oui chez certains c'est encore pas pareil....(merci froyo JPC/JPH)
Il peut y avoir des erreurs sur les .nv2.bak et son md5 (ils n'existent pas chez tout le monde)
J'ai renommé les .bak en .bakk pour les mettre de coté le temps que tout n'est pas fini, ils seront effacés plus tard.
faire: crtl + c
débrancher le téléphone, enlever la batterie sans éteindre le téléphone 30 secondes.
redémarrer (au plus tard a ce point la il faut mettre la sim)
Le code de déblocage réseau sera:00000000, il mettra que le code est pas bon mais déverrouillera quand même. Si ca marche pas redémarrer le téléphone normalement et recommencer.
une fois fonctionnel, *#06# affiche le bon imei
Après il y a des bugs qui obligent à reflasher, reflasher en JM1 New via Odin avec re-partition activé (j'ai pas tester les autres firmwares)
Il faut rooter à nouveau (la busybox s'installe avec le root normalement)... et oui encore^^
redémarrer (à ce point la normalement le nv_data.bin.md5 doit s'être recréé)
Création des fichiers .bak
brancher le téléphone en usb mode débogage activé
On retourne sous adb ^^
cd..
cd..
cd android
cd tools
adb shell
su
rm /efs/.nv_data.bakk
rm /efs/.nv_data.bakk.md5
busybox cp /efs/nv_data.bin /efs/.nv_data.bak
busybox cp /efs/nv_data.bin.md5 /efs/.nv_data.bak.md5
chown radio.radio /efs/.nv_data.bak
chown radio.radio /efs/.nv_data.bak.md5
Ctrl+c
Si jamais il mets que l'utilisateur radio n'existe pas, essayer "chown 1001.1001 /efs/nv_data.bak" et "chown 1001.1001 /efs/nv_data.bak.md5" à la place
Débranchez votre téléphone
et c'est enfin fini votre téléphone refonctionne et est débloqué tout opérateurs... pensez à les sauvegarder maintenant^^
Un grand merci à Rickou qui m'a apporté sur un plateau la commande chown radio.radio qui était le chaineau manquant.
Ainsi qu'a Reve40 avec qui j'ai étudié les nv_data.
Et Hideki et Jis26 qui ont testé la méthode avant sa mise en ligne.
Une remarque de Hideki:
Sinon je viens ajouter des détail sur mon cas.
Donc personnellement je me suis arrêté avant l'étape de flashage en jm1 car je n'avais pas de problème et mes fichiers bak se sont recréés tout seul au premier démarrage.
J'ai essayé par la suite de reredémarrer et aucun problème mon imei toujours la, pas de demande de code. Et comme les fichiers bin sont recréé à chaque démarrage à partir des bak, j'en conclu que mes bak été donc bon :).
De quoi grandement simplifier la procédure ;).
Ceci n'a pas été le cas pour moi et Jis26 donc peus être que suivant la rom installée à la base, on peut avoir des petites variantes, je ne saurais en dire plus.
Modifié par helroz
Petite question : J'ai bien récupéré tous les fichiers qui sont dans le dossier "efs" que j'ai mis dans un dossier de la carte SD externe. Mais quand je veux copier tout ça sur mon disque dur là il me manque 4 fichiers je n'ai que le :
nv_data.bin
nv_data.bin.md5
le dossier EMEI et dedans :
bt.txt
mps_code.dat
Pourtant le reste est bien sur la microsd je les vois avec root explorer.
là je coince...
Modifié par synapsis
nv_data.bin
nv_data.bin.md5
bt.txt
mps_code.dat
là je coince...
Normal c'est les fichiers cachés avec un . devant imei et bak
nv_data.bin
nv_data.bin.md5
bt.txt
mps_code.dat
là je coince...
Télécharge:
http://depositfiles.com/files/s0o43cc71
décompresse et utilise le .bat pour windows, tu vas tout retrouver dans le dossier d'exécution du .bat
Modifié par helroz
Je t'ai signalé une erreur sur l'autre poste :
busybox cp /sdcard/efs/nv_data.bin /efs/.nv_data.bak.md5
busybox cp /sdcard/efs/nv_data.bin.md5 /efs/.nv_data.bak.md5 ;).
Merci je l'avais loupé celui la ;)
Sur l'autre post je croyais juste que tu me parlais du busybox^^
Modifié par helroz
franchement je vois d'ou peux venir ton problème mais j'ai envie de te dire fait une autre copie sur la carte et edit en une des 2 sans passer par ton pc...
Modifié par hideki
Apres avoir remis la SIM je ne peux plus rien faire, et obliger de l'enlever pour retablir nv_data. Que dois-je faire?
Check tes mp. (j'ai vu une ligne qui manquais aussi je sais pas j'avais du zapper de sauver mon fichier texte avant de le recopier, elle est remise c'était : adb shell "mkdir /sdcard/efs" pourtant j'étais certain de l'avoir corigé :rolleyes: )
d'ou peut etre ton soucis mais bon on se le refais ensemble si tu veus
Modifié par helroz
