[OFFICIEL] CyanogenMod 13 pour Zenfone 2 (Z00A /Z008)
Je vois ! J'utilise quasiment la totalité des services de Google donc je me suis naturellement dirigé là dessus.
Par contre je suis incapable de faire fonctionner les geste sur l'écran éteint. Le seul qui fonctionne c'est celui de la caméra. Et ça date d'avant la nightly du 2103. T'as une solution?
Comme jrior001 l'a précisé c broken.
Perso j'utilise C (caméra et il fonctionne) et Z (lampe torche mais broken).
A part attendre un fix ou le fix soi-même, je ne vois pas.
Mais connaissant le professionnalisme des devs, avant lundi c de nouveau opérationnel.
Patience.
Non, depuis août 2015 je fais joujou entre CM12.1 et CM13, donc à force tu trouve un build qui tient la route et tu reste dessus quelques semaines.
Avec les Nightly officielles et Cyandelta, limite tu peux faire les maj tous les jours (50Mo).
La ROM cyanongemod permet-elle l'utilisation du flip cover officiel d'asus avec les raccourcis qui lui sont propres?
Ou, à défaut l'application de gestion de ce flip cover est-elle compatible avec CM13?
Merci.
  Le 24/03/2016 à 11:14, ludo576 a dit :
Merci.
Il n'y a pas d'application a proprement parler pour le flip cover d'asus, c'est une catégorie dans les paramètres qui n'est pas présente sur CM. Donc à priori non.
Après il y a peut être des solutions via les applications tierces du playstore.
À confirmer, je ne connais pas encore très bien la ROM :)
Modifié par Hachdeso
  Le 24/03/2016 à 14:54, Hachdeso a dit :
Je sais que ma femme avait prit une appli sur le playstore pour un de ces téléphones et ça fonctionnait pas trop mal (par contre j'ai pas le nom de l'appli Sorry
@ Je parle du jeu d’instructions 64 bits.
L’Atom Z3580 (par exemple) gère le jeu d’instructions en 32 et 64 bits.
Depuis la 5.0, le 64 bits est géré par Android.
A ma connaissance la stock 5.0, CM12.1 et CM13 tournent en 32 bits actuellement.
Il y avait eu un débat à l’époque de CM12.1 à ce sujet concernant le drain battery Kernel/Atom/Android OS.
Certains évoquaient que la cause du drain battery venait du « convertisseur » du jeu d’instructions de 32 bits vers le 64 bits.
Il me semble que Crpalmer avait précisé que le drain battery venait du modem principalement.
N’oublions pas que la consommation d’Android OS est « travestie » sur CM13.
L’impact du 64 bits est négligeable, c’est plus une optimisation des performances et donc de l’autonomie.
Par contre ça en dit long sur le mariage entre Intel et Asus…
D’ailleurs les 2 prochains ZF3 (Z010DD et Z012D) seront équipés de Snapdragon.
Le divorce avec Intel serait-il consommé ?
Wait and see pour savoir si la 6.0.✗ sur la ROM stock sera en 64 bits.
Modifié par Caliente
  Le 25/03/2016 à 11:15, Caliente a dit :
Travestie ? Comment ça ?
Perso j'ai lu dans des sites plus ou moins spécialisés que les Intel x86 intégrés dans les téléphones comme le Zenfone 2 étaient réellement des excellents processeurs, que grâce aux technologies de réduction de consommation le x86 n'avait plus rien à envier aux architectures ARM... pour des performances parfois supérieures.
Mais si pas de 64 bits c'est vrai que ce serait dommage.
  Le 25/03/2016 à 13:21, Alecs a dit :
Hum, par « travestie » j’entends maquillé, voir modifié…
En effet avec le passage sur la 6.0.✗, la valeur d’Android OS est bien plus faible sur un cycle de décharge complet (sans mauvais jeu de mots, comprendra qui pourra) par rapport à CM12 ou bien à la 5.0 sur la ROM stock.
En effet, le Z3580 est un bon proco (proche d'un Snap 801) en terme de benchs pur.
Mais cette déduction est obtuse, exemple:
On va assimiler le Z3580 au moteur d’une 6.3 AMG.
La Mercedes est un régal à piloter, etc.
On prends ce même moteur et on le place dans une 2CV (imaginons qu’il rentre ^^).
Je te laisse imaginer comment les cardans vont se sectionner au démarrage…
Et s’ils ne cassent pas, tu risque d’avoir quelques surprises à la première courbe ou bien au premier freinage intense.
Bref, les défauts d’optimisation que l’on rencontre sur les smartphones Android (sans parler de la défragmentation) à la différence de la pomme.
Donc, le processeur seul ne reflète pas les caractéristiques globales d’un smartphone, CQFD.
Edit:
XDATV
https://www.youtube.com/watch?v=_Rd63le3GYQ&feature=youtu.be
Arriver vous a vous connecter à waze via l'identification Facebook ? Personnellement impossible. J'ai tenter de supprimer Facebook, waze, nettoyer les données. Mais je tourne en boucle sur l'identification avec le bouton Facebook
Envoyé de mon ASUS_Z00A en utilisant Tapatalk
  Le 26/03/2016 à 15:11, lilp a dit :
Bonjour, je viens d'essayer et je n'ai pas eu le moindre soucis pour me connecter via facebook sur Waze, ça ne m'a prit que quelques secondes.
À noter: je suis sur la nightly 2403 et je n'ai pas l'application facebook.
  Le 26/03/2016 à 15:34, Hachdeso a dit :
Tu t'es connecter via le sms de confirmation ?
  Le 29/03/2016 à 10:04, TITO83160 a dit :
Est-ce qu'il faut formater la carte sd pour le passage de android 5 à cm13 ?
Merci.
Absolument pas, en fait tu n'as même pas besoin ne formater ta mémoire interne dans sa totalité. Le wipe que tu dois faire avant d'installer CM ne supprime pas tes fichiers personnels. Par contre tu auras bien un nouvel OS, c'est à dire que tu n'aura plus tes applications.
Mais tu auras toujours accès à tes anciens dossier via un explorateur de fichier.
  Le 29/03/2016 à 10:42, Hachdeso a dit :
OK.
Merci.
Je fais tous les backups et je me lance ...
Est-ce que Xposed est déjà installé ?
Si tel n'est pas le cas est-il possible de le faire ?
Merci.
Modifié par PAPA83790
