RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
Mini-tuto pour installer le kernel Radon 1.6 et paramétrer votre RN3P
C'est un kernel que j'utilise depuis hier et il me semble avoir redonné un gain d'autonomie pour mon RN3P.
J'étais constamment connecté sur internet (data) entre hier soir et ce midi, en mauvaise 3G (signal faible), et en général la batterie de mon smartphone descend bien rapidement dans ce type de configuration. J'ai l'impression que le kernel (plus les paramétrages qui vont avec) donne une meilleure autonomie. C'est à vérifier, mais j'ai bien regardé le fonctionnement des 6 core et il restent sur 400Mhz quand il n'y a pas d'activité. Les paliers intermédiaires (de 400mhz à 1.8Ghz) sont mieux utilisés qu'avec le kernel stock.
Il semble également que les cartes SD exFat sont reconnues avec ce kernel.
Le fil sur xda du kernel Radon http://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/development/kernel-t3414884
Les différentes fonctions
Cpu Improvements -
  • New interactive and impulse cpu governors
  • Both impulse and interactive idle at 400mhz
  • Mild undervolt for both cpu and gpu, helps battery
  • Finely optimized impulse governor for kenzo
  • Frequencies are scaled properly based on load now
  • Fixed not able to set min cpu frequency of small cpu
  • Unlocked 1804mhz stable max frequency of msm8956
  • Wakeup boost, Hotplug boost, Touch boost
IO Improvements -
  • CRC32 hw accelarated module
  • Some optimizations for performance
  • Added fiops IO scheduler, use FIOPS or BFQ
  • Disabled IO crc check for more performance
Gpu/Display Improvements -
  • Adreno idler for better 19.2 mhz gpu idleing
  • Savoca's kcal color control, full control over colors
Charging/Battery Improvements -
  • Faster charging, full charge in almost 2 hr
  • Charge rate of stock charger has improved
  • Misc powersaving improvements
Other Improvements -
  • Compiled with stock aosp aarch64 toolchain
  • Powersuspend and faux's dynamic fsync
  • Default tcp congestion control is westwood
  • Enjoy new vibrator intensity control
  • NTFS, exFAT, F2FS filesystem support
Flashing Instructions -
  • Make backup of system, boot in twrp
  • Flash the kernel zip and reboot
Les paramètres recommandés (se servir de Kernel Adiutor pour les modifications)
 Cpu -
  • Frequency big cluster 400mhz - 1804mhz
  • Big cluster governor Impulse
  • Frequency small cluster 400mhz - 1401mhz
  • Small cluster governor Impulse
  • Touch boost : on for smooth performance
  • Input boost, wakeup boost, both of them off
IO Scheduler -
  • BFQ for good performance
  • Read ahead 1024 on both internal and external
Screen -
  • I use saturation intensity 40(+10), select whatever you like here
Misc -
  • Vibration intensity - I use 75, select what you like
  • Dynamic Fsync - I keep it on only
  • Powersuspend Mode - Hybrid
_____________________________________________________________________________________
Téléchargement du Kernel Radon 1.6 pour MIUI (ne pas le décompresser) https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424949181
Installation du kernel Radon + paramétrage
  • Téléchargez et copiez le kernel sur la mémoire interne ou la carte SD
  • Rentrez dans le TWRP Recovery
  • Cliquez sur Install
  • Pontez sur l'archive du kernel (Radon-V1.6-Kenzo-Miui.zip)
  • Il installe le kernel et vous pouvez redémarrer de suite après (pas besoin de faire un Wipe cache et Dalvik)
  • Au redémarrage, installez Kernel Adiutor (via le Playstore)
  • Retournez sur votre bureau et cliquez sur l'icone "Sécurité" / Permissions / Démarrage automatique / Sélectionnez Kernel Adiutor (il est impératif qu'il soit en démarrage automatique pour la sauvegarde des paramètres au reboot). Capture n°2
  • Ouvrez Kernel Adiutor et donnez lui les droits root à la première ouverture
  • Cliquez sur les 3 barres horizontales (en haut à gauche) puis sur CPU
  • Activez "Appliquer au démarrage" puis descendez sur "big" et réglez la fréquence Minimale du CPU sur 400Mhz (capture 3). Pour le gouverneur, vous pouvez garder interactive ou le remplacer par impulse comme le préconise l'auteur. Le gouverneur impulse est un dérivé du gouverneur Interactive mais plus économe. Je le trouve moins péchu que l'interactive, mais je garde l'impulse pour faire mes test. Vous aussi vous pouvez tester les différences entre interactive et impulse.
  • Descendez  sur Little et réglez à 400Mhz la fréquence minimale du CPU. Tout en bas, vérifiez que "Touch Boost" est sélectionné (mais pas "Boost au réveil" ni "Boost coeur CPU").
  • Retournez dans le menu de Kernel Adiutor et sélectionnez "Ordonnanceur E/S". Pour interne et externe, réglez sur bfq et 1024Ko. Vérifiez que le curseur soit à droite pour "appliquer au démarrage" (capture 5)
  • Les réglages sont pris en compte instantanément avec Kernel Adiutor. Après reboot de votre appareil, il faut attendre une 20ene de secondes avant que vous voyez une petite ligne s'afficher : "kernel adiutor a bien modifié les paramètres".
  • Si vous voulez revenir à votre configuration précédente (kernel stock), soit vous restaurez un backup crée avec le TWRP, soit vous flashez la ROM qui est sur votre RN3P, par dessus (sans Wipe). Le kernel stock sera réinstallé automatiquement. Idem s'il y a une mise à jour de la ROM, il faudra réinstaller le kernel + les réglages.
  mini_436342Screenshot20160724154359137co   mini_394971Screenshot20160724170745676co    mini_466075Screenshot20160724154407758co    mini_510093Screenshot20160724154415262co   mini_168296Screenshot20160724170405252co    mini_283576Screenshot20160724153050189cc    mini_355743Screenshot20160724113828598co   mini_926741Screenshot20160720182837282cc
Kernel Adiutor  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grarak.kerneladiutor&hl=fr
Optionnel
3C Toolbox (partie CPU) https://play.google.com/store/apps/details?id=ccc71.at.free&hl=fr  (captures 6 et 8)
Perfmon (pour voir les core en direct - capture n°7)  http://www.mediafire.com/download/uwiodzeext1d19q/PerfMon-v1.21.apk  (installation de Perfmon : copiez l'apk dans /system/priv-app et donnez les autorisations 644 -rw-r--r-- puis reboot).
Modifié par kuan
  • Like 2
Bonsoir
Sur xda une ROM MIUI8 sous MM en global dev. Actuellement 6.7.21
http://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/development/mm-global-dev-6-7-21-fastboot-rom-t3423895
Qqun à testé déjà?
@kuan Merci pour le tuto du radon. Je l'utilise depuis qq temps déjà sous CM13. Je testerais bien sous MIUI.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Quelques news :
1. J'ai fait la MAJ ROM vers la dernière Dev (7.7.21) : Wipe Cache + Dalvik / Install zip ROM / Wipe Cache + Dalvik (proposé) / Install zip SuperSU 2.76 / Reboot System
Tout semble fonctionner (ROM, données conservées, etc.).
Par contre l'icône SuperSU (le gros "#") a disparu (alors que son zip a pourtant bien été installé via TWRP).
Que dois-je faire SVP ? :)
2. @kuan, j'ai finalement réussi à installer SwiftKey... mais un peu bizarrement :
Même sous la nouvelle ROM 7.7.21, l'install échouait lamentablement (écran tout blanc ou tout noir à l'étape 1 de l'installation, au moment de sélectionner le clavier)
Plutôt que de désinstaller cette fois-ci, j'ai tenté un simple reboot :o
Après le reboot, en relançant SwiftKey, il était passé directement à l'étape 2 de l'installation :blink:, et j'ai donc pu finir de le configurer. A priori il fonctionne.
D'où le vieil adage informatique : "dans le doute, reboote !" :D
Modifié par Jose Hidalgo
@xs3mt3ckx c'est sympa à toi. Quand tu auras déverrouillé le Bootloader et que tu passes à l'installation du TWRP (section Bootloader déverrouillé du premier post), au lieu de prendre le TWRP 3.0.0.0, choisi celui ci (TWRP 3.0.2-2) tout en suivant les étapes du tuto TWRP 3.0.0.0
P.S. J'ai changé les liens du premier post ce matin et nous sommes à la Global Dev 6.7.21
Modifié par kuan
@xs3mt3ckx oui c'est ça.
Dans le "Tuto installation du TWRP 3.0.0.0 + ROM Global ou Xiaomi.eu + Root" tu remplaces le TWRP3.0.0.0 https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B9O4F5W7jWBlcE9tek5GSVpwVFk par celui ci https://www.wetransfer.com/downloads/00ee1e63580ecae47af367ce8370ca6a20160724135316/0b800a et tu suis les étapes du tuto 3.0.0.0. Quand tu auras tout fini (après installation de la ROM puis premier redémarrage), retourne dans le TWRP et dis nous s'il est bien en place. Merci à toi
Modifié par kuan
@Kuan merci donc je passe directement de ma rom global mondial 7.3.2.0 à la Dev 6.7.2.1 ?
Ok je me suis confirmé moi même je telecharge la dernière Dev je fais tout ça et je viens vous confirmé, je le charge à 100% avant de commencé .
Modifié par xs3mt3ckx
Si c'est pour déverrouiller le Bootloader, oui, en mode recovery (voir section dédiée).
En résumé pour le mode Recovery:
- ROM Stable EN/CN vers ROM Dev EN/CN : OK
- ROM Global Stable (internationale) vers ROM Global Dev (internationale) OK
Juste un petit mot en passant pour dire que le gel de l'app "Sauvegarde" de Miui semble avoir fait des miracles d'autonomie sur mon RN3Pro, Je ne m'en suis pas servi intensivement mais d'ordinaire, même avec une utilisation réduite j'avais toujours un moment ou la batterie se vidait à cause de wakelocks qui empêchaient le deep sleep, il fallait alors rebooter jusqu'à la prochaine "crise".
Pour le moment et sur la dernière dev xiomi.eu 6.7.21, je suis à 1 j 23h et 32minutes depuis la dernière charge à 100%,  avec un SOT de 3h30 et il me reste 45% de batterie.
CPU Spy plus comptabilise bien une très longue durée de deep sleep qui me semble cohérente avec l'utilisation.
Une fois la batterie vide, je testerai en dégelant "sauvegarde" Miui pour voir si ça n'est pas en fait dû à la dernière dev 6.7.21, mais je penche plutôt pour un bug de l'app de sauvegarde.
Modifié par poulpidou
Mince je bloque à 50% pour le bootloader, "Not conected to Mi Phone"
 Correction autant pour moi j'avais fait la manip sur la rom d'origine mais pas sur la dev "Debug usb" ansi de suite c'est tous bon bootloader deverouillé
@poulpidou peut-être, mais rien de sur. Il semble que les devs ont arrangé le problème sur cette dernière Dev.
Contrairement à ta conclusion, je pense qu'ils ont réglé ce souci  du Deep Sleep (veille profonde) sur la dernière mouture.
As tu essayé le kernel Radon 1.6 ? Je suis en phase de test, mais j'arrive facile à 8h/8h30 de SOT avec une connexion 3G faiblarde, donc 10-11H de SOT sur une utilisation plus courante. Bien à toi et merci pour tes retours instructifs (que je suis...).
@Kuan Bon je viens d'effectuer la manip en administrateur en cliquant sur le fichié  Twrp3 il ma demandé deux fois d'appuyer sur entré ma dit finish mais n'a pas redémarre seul le Twrp j'ai donc essayer seul de demarré dessus il m'a mi un telephone avec un câble en dessous
j'ai donc fais par la suite avec le 3.0.0.0 et ça marche ça a bien mis boot img etc et il a redémarrer tous seul dans la recorvery en chinoise xD
J'ai donc installé ma rom 7.5.2.0 et je vais installé superSu puis par la suite donc le twrp 3.0.2.2
il y a 15 minutes, kuan a dit :
@xs3mt3ckx ok, merci pour ton retour et tes essais. On est d'accord, c'est bien l'archive de @remizik que tu as essayé d'installer ?
Suis le processus normal (TWRP 3.0.0.0).
Oui celle que tu m'a posé en lien je confirme que sa n'a pas marché pour moi et de suite avec le 3.0.0.0 cela a fonctionné, je suis déjà sous ma nouvelle rom officiel et je vais installé le 3.0.2.2
@romumu72 vu que ça te démange et qu'il semble que personne ne l'a testé ici, pourquoi ne serais-tu pas le pionnier ?
J'ai testé la "kate" + une MIUI 6 leakée il y a quelques mois : j'ai déjà bien donné dans les tests (rien de folichon sous le soleil).
Modifié par kuan
Oui c'est mieux et puis ce n'est pas compliqué de passé par le 3.0.0.0 installé une rom et le SuperSu et retourné dans le Twrp avec le fichié Img du Twrp 3.0.2.2, en tous cas merci pour ton tuto en même pas 20minute tout est fait
