Redmi 3/Pro (ido) Tutos (Bootloader, ROM MIUI 8, TWRP, Root, Astuces)
kuan
  Le 07/09/2016 à 09:02, photodia56 a dit :
Bonjour
J'ai reçu mon autorisation de déblocage.
Auparavant, j'ai installé avec succès la ROM IDO 6.4.21. (chinois - anglais)
Le programme MI unlock s'ouvre bien, je passe l'épreuve du MI account et du pass créé.
Or, sur l'étape suivante, ça bloque.
"Could'nt verify device
Current account is different from the account info on the device"
Quelle serait mon problème?
Merci par avance
Expand
T'as donné les memes infos de connexion entre ton compte mi sur le téléphone et sur le site mi unlock? on dirait que non
Bonjour
Merci par avance
Expand
j'ai eu le même souci
solution pour moi : aller dans acounts et configurer le compte mi, puis faire une localisation du tel
une fois ceci fait l'unlock marche
  Le 02/09/2016 à 09:56, azerty67240 a dit :
HELP SVP
Je n'arrive pas à mettre la ROM developpeur. MiFlash me met le message d'erreur suivant : "la syntaxe du nom de fichier ou le de volume est incorrecte. (0x8007007b: Open programmer MPRG*.hex) ?
à savoir que jai téléchargé la ROM developpeur avec le lien donné, le fichier compressé ne contient qu'un seul fichier, alors que la capture d'écran du point 3 (Tuto pour installer la ROM Développeur officielle 6.4.21 ) montre plusieurs fichiers et un dossier 'Images'
Ce que j'ai essayé pour le moment: essaie avec les 3 version de MiFlash, renommer le fichier décompressé avec un nom court, mettre le fichier à la racine du PC , changer de port USB, essaie avec PC 32 et 64
Expand
Je viens de régler mon problème (en fouillant dans un forum anglais, je n'ai pas gardé le lien), alors pour ceux qui aurait le même :
Lors du téléchargement de la ROM on obtient un fichier compressé (.tar) lors de la décompression de ce fichier moi j'obtenais un fichier unique avec une extension non associée à un logiciel (.1_cn_756b3fdcbc) et non pas plusieurs fichiers dont un dossier image comme dans le tuto. Pour pallier à ce problème j'ai du faire une nouvelle décompression du fichier obtenu avec la 1iere décompression (en gros il faut faire une double décompression!). [Comme le fichier (.1_cn_756b3fdcbc) n'est pas reconnu pour l'utilitaire, il faut faire clic droit sur le fichier>ouvrir avec> et chercher l'utilitaire (dans mon cas Winrar)]
Sinon lors de l'installation de cette rom j'ai brické (apparemment manque d'espace sur mon disque dure ce qui a bloqué Miflash) mais grâce au lien (http://en.miui.com/thread-277276-1-1.html ) déjà donné les pages précédentes j'ai pu unbricker et faire toute l'installation. J'ai mis la ROM MUI 8 stable et pour le moment pas de problème.
  Le 07/09/2016 à 14:18, nasdak a dit :
Expand
Bonjour et merci pour les différentes réponses.
En attendant de résoudre le problème, j'ai installé la ROM de ManhiT. MIUI7
Si le problème de services google ne revient pas, je m'en contenterai.
Ça fait 24 h que ça tourne bien.
Quelqu'un peut-il confirmer qu'elle fonctionne sans problème?
  Le 02/09/2016 à 06:01, raph_raph a dit :
Tu es sous Windows 10 j'ai l'impression ?
As tu cliqué sur refresh ?
As tu bien désactivé la vérification des pilotes avant d'installer Miflash ? Regarde à la fin du tuto la rubrique Petites recommandations
Expand
Comment savoir que la vérification des  pilotes est bien désactivée? j'ai bien suivi les différentes étapes mai j'ai toujours le même problème.
j'ai un redmi 3 avec la rom d'origine (En/CN) avec le bootloader bloqué et j'essaye d'installer la ROM "ManhIT_ido_xhdpi_SpaceX_images_6.6.23_20160523.0000.23_5.1_locked" de Xiaomi France avec Miflash (comme indiqué dans la vidéo) mais à chaque j'ai un message d'erreur en milieu de flashage: "espace insuffisant pour traiter cette commande (0x80070008, Max buffer sector is 32).
Est ce quelqu'un peux m'aider, merci?
Je vous joint une capture d'écran.
Modifié par coulwave
Bonjour tout le monde, je viens pour demander de l'aide, en effet j'ai n'ai plus de E/3G/4G, je vois bien que je suis connecter sur le réseau Orange 3G mais je n'ai pas marquer E, 3G ou 4G et n'ai aucun débit. J'ai essayer les classiques manœuvres de redémarrage, passage en mode avion qq minute et de retirer la carte sim, mais rien à faire. Est-ce que qqun à une idée de ce que je devrait faire ? un factory reset ? dans ce cas autant passer à une rom plus récente sachant que je suis actuellement en 7.3.1.0 de xiaomi.eu
  Le 17/09/2016 à 17:12, Akusem a dit :
Expand
Salut, tu as vérifié si les 2 APN sont toujours présents dans "réseaux mobiles" ?
@nii2As-tu  flasher une rom ? Normalement une fois que tu as installer le twrp (après avoir mis la rom voulu dans la mémoire du téléphone) tu dois installer la rom
@luxy68 je n'ai aucun APN d'affiché, il y a écrit "les paramètres de point d'accès ne sont pas disponibles pour cet utilisateur" et quand j'essaie d'en enregistrer un il ne s’affiche pas, et quand j'essaye de les réinitialiser cela ne fait rien non plus
Edit: Problème réglé, j'ai fais un backup, suivi d'une réinitialisation d'usine, et j'ai de nouveau les APN, et donc les données cellulaires
Modifié par Akusem
  Le 18/09/2016 à 10:28, nii2 a dit :
Je viens de dévérouiller le bootloader, j'ai ensuite installé le twrp et là, lors du reboot, ça boote sans fin sur le logo mi. Que dois-je faire?
Expand
j'ai eu le même problème.
essaie ça :
adb disable-verity
ou bien ça, avec ta rom bien sur :
http://en.miui.com/thread-249666-1-1.html
  Le 03/09/2016 à 15:03, nasdak a dit :
Hello
Nouveau ici avec un redmi 3 pro :)
J'ai unlocke le bootlaoder et petit a petit je progresse...
Quelques trucs que je crois avoir piges :
1_ il ne faut PAS autoriser trwp a écrire la partition read only (le swipe a l'installation) sinon bootloop, appartement le kernel vérifie la signature d'un truc et refuse de booter (bootloop, je m'en suis sorti en passant en mode dowload et en flashant avec miflash)
2- la ROM efface twrp au redémarrage après l'install de twrp : il faut rebooter en forçant le recovery la première fois (pas encore testé du coup je n'ai pas encore twrp s'installe..)
Expand
Merci pour vos réponses!;
Je n'avais pas installé de rom en suivant du twrp car il m'était impossible de la télécharger.
Si cela peut servir, j'ai flashé la rom 6.4.21 en mode fastboot, puis twrp en suivant le 1er conseil de nasdak, la dernière xiaomi.eu et enfin supersu et ça roule!
  Le 15/09/2016 à 12:43, coulwave a dit :
Expand
J'avais eu le même soucis, ton pc est en 32 bits ? j'ai fait la manip sous un autre pc en 64 bits et plus de problème.
Chez les revendeurs, le redmi 3 pro est en général  4G FDD-LTE 1800/2100/2600MHz.
Chez Geekbuing, il y a aussi une version "internationale" en  4G FDD-LTE: 850/1800/2100/2600MHz(B1/B3/B5/B7) .
Cette fréquence en 850 semble être la B5, donc rien à voir avec notre B20 à  800 Mhz ?
Ce qui veut dire qu'il faut acheter le REDMI 3 pro  en B3/B5/B7 ?
Il existe peut-être un site internet où il est vendu en B20 ?
Merci pour vos réponses, je dois en acheter 2 pour mes nièces.
Edit :
Bon, à priori je ne trouve plus que des 3 pro en "gold" hors il m'en faut 2 de couleurs différentes...?
Je me demande si je ne vais pas me rabattre sur le redmi 3s pro qui est full 4G. C'est les processeurs qui sont moins puissant sinon c'est kif kif, c'est ça ?
Modifié par robob
C'est la même rom avec les même fonctions ajouté. Seul la version d'android peut varier.
Je ne peux pas te donner une source qui va te l'assurance à 100% mais au vu de ce que je viens de dire, je pense que la réponse est oui.
D'autres part, une veille profondes, c'est assez relatif. Qu'est-ce qui doit être mis en veille? Tout ? Seulement certains éléments ?
  Le 29/09/2016 à 08:31, nii2 a dit :
Quand le tel est en veille, c'est une "veille profonde" qui permet d'économiser la batterie.
Expand
tu as ce genre d'options dans la rom :
- plusieurs profils paramétrables dont  "marathon " ou encore "veille" mais tu peux créer d'autres profils.
- dans la gestion batterie tu peux en fonction de la charge basculer d'un mode à un autre.
- tu peux aussi paramétrer un planificateur qui va mettre le tel à une heure donnée dans le mode choisi.
enfin bref, tout ce qui faut pour que le tel tienne plusieurs jours sans charge.
