[Guide] Comment débloquer le Bootloader, Flasher TWRP, Rooter, faire un Nandroid & EFS Backup et plus !
Minux
il y a 55 minutes, néonaloj a dit :
Bien sûr!
Tu passes par "Install", et là, en bas à droite, tu choisis "images". Ensuite tu coches "recovery" et tu flashes.
L'autre solution, que j'utilise plus volontiers, est l'appli Flashify, ça résume les manips...
Avec Flashify, il me dit May be not...Yup...?
J'ai appuyé sur Yup, sans comprendre.
twrp est installé. Maintenant je sors (de chez moi) et ferai la suite.
Il y a 5 heures, kirasd69 a dit :
Désolé d'être un peu saoulant ^^, si je veux tout remettre en stock, puis-je procéder de cette manière : avec twrp, je wipe tout, puis remettre le filesystem en ext4 pour cache et data (actuellement f2fs) > flash du recovery stock > puis flash d'oxygen os avec la manip donné par Oneplus et enfin > relock bootloader.
Est-ce que ça fonctionnerait ? quelqu'un à déjà essayer ?
Alors si ta "manip donnée par Oneplus", c'est celle-là: http://downloads.oneplus.net/oneplus-3/oneplus_3_oxygenos_3.2.1/
Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Je me suis toutefois arrêté avant ta dernière étape de re-locker le BL puisque je n'en voyais pas l'utilité, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, OEM lock...
Par contre, c'est plus:
- flash recovery stock avec TWRP
- wipe data/cache dans le recovery stock
- flash en sideload de OOS
(- re-lock bootloader)
j'ai fait un mix des deux manips et tout à fonctionné correctement, même le relock du bootloader. maintenant j'espère que la prochaine OTA fonctionnera (téléchargement + install) et si oui je pourrais donc à tout moment passer en rom custom et revenir en stock. Ce qui me rassure beaucoup. (manque plus qu'a voir cette histoire d'efs).
Il y a 4 heures, kirasd69 a dit :
Voila une bonne chose pour toi!
Peux-tu stp détailler les manips exactes que tu as faites pour relock le BL? Ca m'intéresse... Je suppose qu'une fois le recovery stock installé ainsi qu'OOS en sideload, tu as fait "fastboot oem lock"?? Et il s'est passé quoi? Merci!
Alors comme j'avais dit j'ai repasser les partitions F2FS en EXT4 (comme à l'origine) j'ai ensuite fait un wipe all. J'ai redémarrer en mode fastboot, puis j'ai flasher le recovery Oneplus. J'ai redémarrer en recovery stock, j'ai fait un factory reset puis install from usb en sideload. J'ai pousser la rom via adb (la 3.2.2). Ensuite j'ai redémarrer en bootloader (donc toujours aucun premier démarrage système de fait) et j'ai exécuté "fastboot oem lock". J'ai eu le message de confirmation si je voulais bien le faire, le tel redémarre en recovery et fait une opération (à ce stade c'est écrit en chinois mais je suppose qu'il fait un simple wipe complet) puis le tel redémarre normalement.
Plus d'écran "your device is unlocked blabla" et il fait son premier démarrage normalement.
A noter que pousser la rom via adb sideload met beaucoup de temps.
Il y a 2 heures, kirasd69 a dit :
OK merci pour l'info, ça pourrait en aider à l'avenir...
Bonjour, merci pour ce bon tutoriel qui m'as grandement facilité la vie sur se nouveaux joujoux ;)
Une petite question: j'ai tout fait, mais je souhaite déplacer la sauvegarde nandroid bakup vers mon pc ou une clé usb, y a t-il des fichiers cachée que je dois déplacée ou seulement le dossier "fb5544ff7" qui contient toutes mes sauvegardes ( les 3 sauvegardes bouffe 22 go sur 52 go). Bien entendu, j'ai sauvegardé les modem, et tout ce qui relative au one plus 3 (xposed, rom, adb) sur le cloud ;)
Pour sauvegarder tes backups, récupère tout le contenu du dossier TWRP qui est dans la mémoire interne du téléphone, il n'y a rien de caché, pas d'inquiétude :)
Salut :)
Sur le lien que tu donnes, y'a le lien vers le md5sum en haut de la page ;)
Merci ! Mais je fais pas de backup de l'Ecole de Ski Français monsieur, seulement de l'EFS  ;)
Merci en tout cas pour la remarque, c'est le passage au nouveau forum qui a modifié la mise en forme, c'est corrigé (idem dans le paragraphe "Restauration de l'EFS") :)
Bonsoir
J'ai un soucis :-(
J'ai suivi le tuto jusqu'au bout pour le root sans pb mais ensuite je n'arrive pas à copier la rom sur le tel pour flasher oxygen 3.2.4, enfin la dernière en signed flashable zips
Je suis sous windows 10, je fait un copier du fichier téléchargé puis un coller dans le répertoire download du tel et j'ai une barre de progression qui avance bien jusqu'à la moitié et ensuite plus rien ça ne bouge plus....ça m'indique fin de l'opération dans 35 minutes mais au bout d'une heure c'est toujours pareil :-S
Une idée ou une solution ?
il y a 17 minutes, assniok a dit :
J'ai déjà réessayer plusieurs fois mais je n'ai qu'un port usb...Et pour copier super su par exemple aucun pb....
Je ne comprends pas...  Je vais télécharger une autre rom pour voir...
Télécharge-le sur ton tel directement à l'aide du navigateur! Ce sera en voie directe ;)
il y a 59 minutes, néonaloj a dit :
C'est justement ce que je viens de faire...
Mais ça bloque dans le recovery au moment où il vérifie le zip ?
J'ai des lignes en rouge :
Échec de la vérification des signatures du zip
Une idée ?
Modifié par assniok
il y a 15 minutes, assniok a dit :
J'ai des lignes en rouge?
Tu flashes OOS 3.2.4 et ça te met des erreurs lors du flash? Lesquelles?
il y a 3 minutes, néonaloj a dit :
Oui
C'est au moment de la vérification des fichiers MD5 il me marque :
Pas de vérification MD5: aucun fichier MD5 trouvé
En fait je coche la vérification des fichiers mais il ne faut peut-être pas ?
