néonaloj Posté(e) 14 janvier 2017 Share Posté(e) 14 janvier 2017 Le 14/01/2017 à 15:32, rocky77 a dit : Le spécialiste des mots de passe avec twrp c'est neonaloj Expand C'est pas par plaisir lol.. Le 14/01/2017 à 15:38, Laexios a dit : Il va passer ici ? EDIT: J'ai trouvé ça mais je sais pas comment m'y prendre "If your device isn't decrypting in TWRP, chances are you still have the old crypto key format from the 3.5.1 release firmware. You can solve this by updating to 3.5.3 and changing your boot up password in your device OS's settings. By changing your password after updating to 3.5.3 or newer, your OS will rewrite your crypto key to be compatible with TWRP. You are free to disable your password after this if you don't want one, and TWRP will decrypt with the default password." Expand Plusieurs questions : Tu es sur une rom OOS je suppose ? La manip dont tu parles ci-dessus peut fonctionner, bien qu'elle date déjà... En quoi sont formatées tes partitions, ext4 ou f2fs ? Perso, ce que je vois de plus simple, et qui t'évitera des désagréments à l'avenir est de décrypter ton tel. Pour ce faire, tu entres en fastboot, et tu tapes : fastboot format userdata. Attention, tu perdras toutes tes données, sauvegarde préalable obligatoire ! Ensuite tu rebootes en recovery avant de redémarrer système. TWRP ne te demandera plus de mdp, et tu pourras sortir du "read only". Remarque : si tu reflashes une OOS ensuite, il te faudra aussi flasher superSU AVANT de rebooter, sous peine qu'il se crypte à nouveau ! Bonne suite ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laexios Posté(e) 14 janvier 2017 Share Posté(e) 14 janvier 2017 (modifié) Le 14/01/2017 à 16:46, néonaloj a dit : C'est pas par plaisir lol.. Plusieurs questions : Tu es sur une rom OOS je suppose ? La manip dont tu parles ci-dessus peut fonctionner, bien qu'elle date déjà... En quoi sont formatées tes partitions, ext4 ou f2fs ? Perso, ce que je vois de plus simple, et qui t'évitera des désagréments à l'avenir est de décrypter ton tel. Pour ce faire, tu entres en fastboot, et tu tapes : fastboot format userdata. Attention, tu perdras toutes tes données, sauvegarde préalable obligatoire ! Ensuite tu rebootes en recovery avant de redémarrer système. TWRP ne te demandera plus de mdp, et tu pourras sortir du "read only". Remarque : si tu reflashes une OOS ensuite, il te faudra aussi flasher superSU AVANT de rebooter, sous peine qu'il se crypte à nouveau ! Bonne suite ! Expand Je suis sous la dernière version d'OOS. Je sais pas en quoi mes partitions sont formatées j'ai juste suivi la manip du tuto. C'est OOS qui crypte les données ? Il faut que je télécharge la rom aussi ? Qu'est-ce que tu veux dire par "sauvegarde préalable obligatoire" ? Je peux pas faire de backup. Merci quand-même. Modifié 14 janvier 2017 par Laexios Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 14 janvier 2017 Share Posté(e) 14 janvier 2017 Le 14/01/2017 à 17:31, Laexios a dit : Je suis sous la dernière version d'OOS. Je sais pas en quoi mes partitions sont formatées j'ai juste suivi la manip du tuto. C'est OOS qui crypte les données ? Il faut que je télécharge la rom aussi ? Qu'est-ce que tu veux dire par "sauvegarde préalable obligatoire" ? Je peux pas faire de backup. Merci quand-même. Expand Par sauvegarde, j'entends transférer tes données dans ton pc, photos, musique, dossiers importants (backups éventuels etc...). OOS est en effet crypté de base. Si tu changes de rom, et reviens sur OOS (après avoir décrypté le tel), il se re-cryptera. C'est pourquoi j'ai donné la manip pour éviter ça. Reste plus qu'a décrypter ton tel pour te débarrasser de ces fichus mdp demandés par twrp. Bonne suite ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laexios Posté(e) 14 janvier 2017 Share Posté(e) 14 janvier 2017 Y-a-t-il un moyen de décrypter OOS ? Quand j'appuie sur les options je n'y arrive pas. Après je pense pas changer de rom dans l'immédiat. Merci à toi et à vous tous j'ai bien pu rooter mon OP3T avec ce tuto, avec des soucis, mais la communauté agréable a su m'aider assez rapidement. Merci infiniment ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 14 janvier 2017 Share Posté(e) 14 janvier 2017 Le 14/01/2017 à 18:05, Laexios a dit : Y-a-t-il un moyen de décrypter OOS ? Quand j'appuie sur les options je n'y arrive pas. Après je pense pas changer de rom dans l'immédiat. Merci à toi et à vous tous j'ai bien pu rooter mon OP3T avec ce tuto, avec des soucis, mais la communauté agréable a su m'aider assez rapidement. Merci infiniment ! Expand Comme dit 3 post plus haut, pour décrypter le tel, tu entres en fastboot et tapes : "fastboot format userdata" (sans les "). Fait, décrypté. Et avec les données effacées. Tu seras toujours sur OOS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 14 janvier 2017 Share Posté(e) 14 janvier 2017 Et si t'as des données à sauvegarder, fais le avant. EN principe, lorsque tu reboot en twrp, tu dois être capable de lire le contenu de ton téléphone sur un PC Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pulpf1 Posté(e) 21 janvier 2017 Share Posté(e) 21 janvier 2017 Bonjour, Je galère pour rooter mon op 3 depuis que j'ai fait la mise à jour sous android nougat. Je pense avoir compris mais je voud[color=red]rai[/color] être sur qu'il n'y a pas une autre solution. Mon bootloader était déjà dévérouiller auparavant puisque j'était rooté et utilisait le recovery twrp. Je cherche à réinstallaer twrp en fastboot et impossible ça ne fonctionne pas. A force de lecture je crois comprendre que les partitions android 7 sont maintenant en f2fs et plus en ext4 et qu'il faut donc à nouveau dévérouiller le bootloader pour pouvoir à nouveau installer le recovery twrp Je vais donc perdre toutes mes données. Est ce que c'est bien ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 21 janvier 2017 Share Posté(e) 21 janvier 2017 À mon avis, t'as un problème de manip. Il n'y a pas d'incompatibilité entre Android Nougat et les partitions ext4.Et puis pour partitionner en f2fs, il te faut déjà arriver à installer twrp !Si t'avais déverrouillé le boot loader, à mon avis, il doit l'être encore.Deja, commence par installer une bonne version de twrp, comme par exemple celle qui finit par .28 dont le lien est http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=21835 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 D'accord avec rocky77, si ton bootloader était déverrouillé, il l'est toujours. Quelle erreur obtiens-tu, à quel moment ? Et en effet, aucun lien entre tes partitions et l'installation de twrp... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pulpf1 Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 Merci pour vos réponses ca me rassure je ne comprenais pas la logique mais c'était les lectures d'un autre forum. J'ai évolué hier j'ai réussi a installer le twrp avec la version. 28 mais ensuite le root ne passe pas su ne veut pas s'installer et a chaque fois fait sauter le twrp que je dois reflasherEnvoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 Quelle version de super si utilise tu ?Je te conseille minimum une version 2.78 sr5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pulpf1 Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 J'ai utilisé la v 2.79 sr1Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 Tente avec la 2.78 pour voir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pulpf1 Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 Je vais essayer et je fais un retour Merci pour ton aide en tout cas Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 Le 22/01/2017 à 09:46, pulpf1 a dit : Merci pour vos réponses ca me rassure je ne comprenais pas la logique mais c'était les lectures d'un autre forum. J'ai évolué hier j'ai réussi a installer le twrp avec la version. 28 mais ensuite le root ne passe pas su ne veut pas s'installer et a chaque fois fait sauter le twrp que je dois reflasher Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Expand Salut, Je trouve bizarre que le flash de su te fasse "sauter" le recovery... Il y a autre chose qui cloche à mon avis. Essaye avec le dernier su stable, ici, c'est le 2.79 en fait. Et surtout, dis-nous ce qui se passe, si tu as une erreur, comment se déroule le flash...??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pulpf1 Posté(e) 22 janvier 2017 Share Posté(e) 22 janvier 2017 Merci n'est bon je suis rooté avec le su 2.79 et le twrp ne saute plus c'était bien le SU 2.79 sr1 qui n'allait pas. Pour ceux que ça interesse sous nougat il faut également la nouvelle version de adaway pour la pub. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latriche Posté(e) 17 février 2017 Share Posté(e) 17 février 2017 Allez hop, nouvele galère... Tout reperdu.. Pas grave, je m'y habitueMais bon ce qui est plus chafouinant, c'est qu' il veut plus redémarrer. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai accès a ttes les commandes adbDonc, j'ai re-deverouiller le BL, ensuite j'ai fait, via adb, un "format user data". J'ai téléchargé les roms officielles, la 3.0.2 et la 4.0.3.J'ai essayé d'installer la 4.0.3 et la, vokla le résultat :Donc du coup, reformat userdata et tout et tout. Puis install de la 3.0.2La tout se passe bien. Donc install SU. Aucune erreur nulle part, la preuve :Le gros hic, c'est qu'il ne démarre plus. En fait si, mais uniquement sur le recovery. Impossible de relance la rom, tjrs sur twrp. C'est ou que ça merdouille ? Merci de votre aideSent from my SM-T580 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 17 février 2017 Auteur Share Posté(e) 17 février 2017 A ta place, je remettrai le recovery stock, et je ferai un adb sideload avec la rom stock full en 4.0.3 pour repartir sur de bonnes bases ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latriche Posté(e) 17 février 2017 Share Posté(e) 17 février 2017 Bon j'suis pas contre, vais tenter ça demain. mais comment je fais pour virer le twrp ? et après je vais encore galèrer pour ravoir le root et twrp, ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 17 février 2017 Auteur Share Posté(e) 17 février 2017 Pour virer twrp, rien de plus simple, tu flash le recovery stock via twrp Ensuite tu sideload la 4.0.3 (si ça bloque avant les 100%, change de port USB ) , tu fais le paramétrage initial, tu activer le redémarrage avancé, et ensuite tu reflash twrp en mode fastboot, et ensuite le foot via twrp !Amuses toi bien Envoyé depuis mon mobile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 18 février 2017 Share Posté(e) 18 février 2017 Le 17/02/2017 à 20:57, latriche a dit : Bon j'suis pas contre, vais tenter ça demain. mais comment je fais pour virer le twrp ? et après je vais encore galèrer pour ravoir le root et twrp, ou pas ? Expand Salut, Comme ledit Minux, rien de plus fiable que de reflasher OOS au propre avec le recovery stock et ensuite un adb sideload. Le tuto qui explique comment faire, notamment avec twrp, est dans le thread "liste roms et mods du OP3" : http://downloads.oneplus.net/oneplus-3/oneplus_3_oxygenos_4.0.3/ Bon flash! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latriche Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 Bon tout d'abord, merci a vous deux, Minux et Neo, j'ai pu me sortir un peu de cette m.... Tout n'est pas résolu, ni rose, mais le principal est revenu. Je vais vous expliquer un peu ma journée de galère et vous aurez surement à m'apporter encore un peu d'aide. j'ai donc commencer par mettre le recov d'origine. Il a donc redemarré sur la 3.0.2. Mais alors après, impossible d'aller plus haut (en version). Pour une fois que je touchais ma bille avec la console adb, ça a rien voulu savoir. je suis arrivé jusqu'à installer la rom Oos 4.0.3 en sideload, mais la impossible. La commande était bien reconnue, l'ordi tournait un peu, puis au bout de qqes minutes, sur l'ordi il me marquait qu'il trouvait pas le "device" et sur le tph "installation failed". bref après plusieurs tentatives, les abeilles me sont venues et j'ai réinstallé un twrp. la j'ai lancé l'install, et malgré deux lignes rouges "unknown command", la 4.0.3 est passée. . mais ca ne me convient pas, j'aime quand tout est nickel. du coup ce matin (dimanche), via twrp, j'ai refait un wipe de tout, tout tout. Je suis même allé voir pour la réparation et le changement de format de partition. Après avoir lu l'autre forum, je suis finalement resté en ext4, plutôt que de passer en f2fs. je vais donc me relancer dans l'install du recovery officiel, et j'espère bien, vu que tout est vide, et qu'a priori, je n'ai plus aucune ligne en "rouge" avec twrp, que tout fonctionne correctement et que je puisse enfin passer la 4.0.3 directement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 5 août 2017 Share Posté(e) 5 août 2017 (modifié) Bonjour, je quitte la section du Oneplus 3 et fréquenter le Oneplus 5 Modifié 5 août 2017 par Regine erreur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assniok Posté(e) 25 novembre 2017 Share Posté(e) 25 novembre 2017 Salut à tous, Je viens ici car je n'arrive pas à faire la mise à jour pour la version oreo. J'ai bien tenté d'installer une version antérieure pour passer les maj par ôta avant de re rooter etc mais ça ne marche pas... Dans twrp lorsque je veux passer la dernière version il me marque en rouge que la maj est pour oneplus 3 et que mon appareil est '.' comme si il n' était pas reconnu... Avez vous une autre méthode ? ou est il possible de remettre le op3 à zéro comme sortie d'usine et tout recommencer ? Merci de votre aide 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enahpets Posté(e) 25 novembre 2017 Share Posté(e) 25 novembre 2017 Le 25/11/2017 à 13:48, assniok a dit : Salut à tous, Je viens ici car je n'arrive pas à faire la mise à jour pour la version oreo. J'ai bien tenté d'installer une version antérieure pour passer les maj par ôta avant de re rooter etc mais ça ne marche pas... Dans twrp lorsque je veux passer la dernière version il me marque en rouge que la maj est pour oneplus 3 et que mon appareil est '.' comme si il n' était pas reconnu... Avez vous une autre méthode ? ou est il possible de remettre le op3 à zéro comme sortie d'usine et tout recommencer ? Merci de votre aide Bonjour@assniokJ'avais le même problème hier pour mettre à jour mon OP3 rooter (twrp+Su) en OsOxygen 5. J'ai du flasher mon OP3 avec la version Twrp pour OP3 + Oreo, puis installer la full version oxygen 5 pour OP3 téléchargée sur le site du support oneplus. Puis Root via Twrp avec SuperUser SR5.J'ai réussi en utilisant les infos trouvées ici : https://forums.oneplus.net/threads/is-custom-twrp-recovery-available-for-oreo-for-op3-available.655644/Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
