Redmi 3/Pro (ido) ROM Global Stable + Dev (français) pour Bootloader verrouillé/déverrouillé
kuan
J'ai la même rom et je n'ai pas ce genre de problème. Mise à part, certaines applications qui ont du mal à se lancer la première fois après une maj. Pour une installation propre, fais une sauvegarde (via miui/titanium backup/pc pour la mémoire interne) puis va dans twrp, wipe system, data, mémoire interne, cache, dalvik). Pour l'installation, utilises une micro sd ou transféres la rom via un câble usb en mode twrp (il faudra peut-être monter la mémoire interne). Reste à lancer le flash de la rom pour l'installation ainsi que supersu.zip si tu veux root
  • 1 month later...
Salut Oops,
vais passé à l'action car il commence sérieusement à planter souvent.
" sauvegarde (via miui/titanium backup/pc pour la mémoire interne) " comment on fait cela? es-ce compliqué?
" (il faudra peut-être monter la mémoire interne) " cela veut dire quoi?
  Merci,
  Florian
Modifié par Lianoa
Salut, es tu root ? Pas de root, pas de titanium backup. Mais visiblement miui fait bien le job.
Une fois twrp installé il faut faire un nand backup complet afin de conserver certaines données/informations.
Un nand backup, c'est une copie de la mémoire de ton tel (pas uniquement les applications et données). Utilise twrp pour faire ça.
Tu as quelle rom actuellement. origine, type dev ou stable, version ?
batterie qui se décharge en 1 journée, le tchat/messagerie messenger/sms qui fige (je clique pour écrire un texte, ca fige pendant 30secondes assez souvent), pluieurs applications qui figent (meme probleme, facebook, snapchat),  réseau internet beaucoup plus lent, localisation gps difficile.
Modifié par Lianoa
  • 3 weeks later...
bonjour,
Ben je suis en galère sur mon Redmi 3 Pro: bootloader déverrouillé
J'avais dessus la ROM Xiaomi.eu-multi-HM3-6.11.24-V8-5.1.zip installée le 28.11.16
aujourd'hui avec le Recovery, j'ai installé la Rom miui-HM3Global-V.8.2.1.0.LAIMIDL-a5ea101b9-5.1.zip
Pb: mon tél ne redémarre pas et le Device manager de Windows 10 ne le reconnait pas ; périphérique USB MTP?
Merci à celui qui peut me dire comment sortir de cette impasse
1. Lorsque tu as flashé ta rom, as-tu au préalable fait les full wipe ? Data et system ?
2. Tel éteint, si tu maintient vol+ et vol- au démarrage, as-tu accès à twrp ?
  Le 21/05/2017 à 17:46, bergui45 a dit :
bonjour,
Expand
Eh bien j'ai mis le tél en mode flashboot afin que mon PC le voit puis j'ai lancé TWRP.bat sur le PC  pour rentrer dans le Recovery puis j'ai réinstallé mon ancienne ROM Xiaomi.eu-multi-HM3-6.11.24-V8-5.1.zip
et là le téléphone a enfin pu redémarrer normalement...
Moralité: la Rom miui-HM3Global-V.8.2.1.0.LAIMIDL-a5ea101b9-5.1.zip est certainement corrompue ou ne va pas sur mon Redmi3Pro.
Merci pour un diagnostic de cette mise à jour impossible...
  • 1 month later...
Salut, si c'est via une mise à jour ota, il n'y pas de perte. Si tu passes par miflash, les contacts seront restauré par Google lors de la connexion si la synchronisation est activé. Pour le reste, fait une sauvegarde via miui.
merci de ton retour. Comment je peux faire une sauvegarde via MIUI ? surtout récupérer mes données...?
Si je fais la mise à jour avec la rom indiquée ci dessus, je pourrais faire des mises à jour OTA?
Modifié par cyberblairo
mettre des précisions
Ce n'était pas ma question... Tu as dit plus haut "Si je fais la mise à jour avec la rom indiquée ci dessus, je pourrais faire des mises à jour OTA?"
Donc je disais en retour "quelle rom ci-dessus ?"
En faite, si tu installes une rom via twrp après avoir déverrouillé le bootloader, tu n'auras plus de mise à jour ota. Si tu veux conserver l'ota, tu dois resté en rom global (stable ou dev). Ota ou qualité de la rom xiaomi.eu, pour moi il n'y a pas à hésiter hésiter. Xiomi.eu dev ;)
Je faisais référence à ce message :
"Lien de la ROM Global Stable officielle Fastboot multilangue (français) [8.2.1.0] pour Bootloader verouillé ou pas (uniquement Redmi 3/Pro).
Rom en français avec mises à jour OTA.
http://bigota.d.miui.com/V8.2.1.0.LAIMIDL/ido_xhdpi_global_images_V8.2.1.0.LAIMIDL_20170216.0000.00_5.1_global_f7ab68d1f8.tgz
Ensuite, les mises à jour seront OTA (Over the Air)."
C'est cette rom que je voulais installer...
