poupoune21000 Posté(e) 24 juillet 2017 Share Posté(e) 24 juillet 2017 Bonjour à tous, Je suis équipé d'une montre connecté Samsung Gear S3, à chaque extinction de mon honor 6X, le Bluetooth s'éteint. Je souhaiterais pouvoir avoir le Bluetooth toujours activé au démarrage du Smartphone. Quelqu'un connait il la solution à ce problème ? J'ai chercher un peu partout dans les réglages mais impossible d'avoir le Bluetooth qui s'active au démarrage de l'appareil. Je suis obligé de l'activé manuellement à chaque démarrage ou redémarrage du téléphone. Ce qui n'est pas pratique. Quelqu'un sait-il comment résoudre mon petit problème ? Merci par avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 26 juillet 2017 Share Posté(e) 26 juillet 2017 C'est bizarre, je viens de faire 2 tests d'extinction/allumage de mon 6X : - état bluetooth ON -> extinction -> allumage -> état bluetooth ON - état bluetooth OFF -> extinction -> allumage -> état bluetooth OFF Je retrouve bien automatiquement l'état du bluetooth tel qu'il était avant l'extinction. J'ai regardé dans les paramètres du bluetooth, y a rien de particulier de coché... Je suis en Nougat 7.0 EMUI 5.0 build C432B360 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 26 juillet 2017 Share Posté(e) 26 juillet 2017 Le 24/07/2017 à 15:39, poupoune21000 a dit : Bonjour à tous, Je suis équipé d'une montre connecté Samsung Gear S3, à chaque extinction de mon honor 6X, le Bluetooth s'éteint. Je souhaiterais pouvoir avoir le Bluetooth toujours activé au démarrage du Smartphone. Quelqu'un connait il la solution à ce problème ? J'ai chercher un peu partout dans les réglages mais impossible d'avoir le Bluetooth qui s'active au démarrage de l'appareil. Je suis obligé de l'activé manuellement à chaque démarrage ou redémarrage du téléphone. Ce qui n'est pas pratique. Quelqu'un sait-il comment résoudre mon petit problème ? Merci par avance. Dans tes paramètres, va dans "Batterie" et vérifie si tu as le "mode de gestion d'alim Economie" qui est coché. Il est possible que ça vienne de là. Décoche le puis fait un test extinction / allumage avec le bluetooth allumé pour voir... 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 26 juillet 2017 Share Posté(e) 26 juillet 2017 Ce problème s'est déjà présenté sur un H7 : Mais la personne qui a eu ce soucis ( @xb31 ) n'a pas confirmé si son problème était toujours présent ou non... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poupoune21000 Posté(e) 26 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 26 juillet 2017 Bonjour à tous et merci pour votre aide, je teste ce soir vos astuces et je vous tiens au courant. Cordialement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poupoune21000 Posté(e) 27 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 27 juillet 2017 Bonjour à tous, j'ai appliqué les conseils de Michael Dem, mais le problème persiste. J'ai également contacté le support honor qui ma conseillé d'allé dans paramètres--> Bluetooth --> délais de visibilité --> aucun délai - mais là non plus cela na pas marché. Si quelqu'un à d'autres solutions je suis preneur. Je continu mes recherche concernant ce problème qui n'a pas l'air de concerner tous le possesseurs d'honor 6X. A défaut de solution propre au launcher (dans mon cas nova prime), un membre connaitrait t'il une application qui forcerais l'activation automatique du Bluetooth au démarrage d'un Smartphone non rooté. Je vous remercie par avance pour vos conseils et je suis prés à en prendre d'autres et à les essayer et vous faire un retour de ces essais. Cordialement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 27 juillet 2017 Share Posté(e) 27 juillet 2017 Moi j'utilise "Droid Automation" qui permet d'éteindre/allumer le Bluetooth en fonction de divers paramètres, heure, position GPS, évènement, etc mais le problème c'est que ça marchait très bien avec mon LG G3 avant et ça bug avec le 6X !!! Des fois la tâche se met en route, des fois pas, et on ne sais pas pourquoi ! Donc je ne sais pas si ça résoudrait ton problème. Là je viens de tester avec la version Pro de Droid Automation qui permet de lancer une tâche au démarrage du téléphone. J'ai configuré la tâche pour allumer le Bluetooth au démarrage. J'ai donc dans un premier temps désactivé mon Bluetooth puis j'ai éteint/rallumé mon 6X. Et là le Bluetooth s'est bien allumé ! Alors que normalement si j'éteins le 6X avec le Bluetooth OFF, il devrait se rallumer avec le Bluetooth OFF mais comme il est ON c'est que la tâche de Droid Automation a bien fonctionné...Mais c'est donc la version payante. Tu peux tester aussi Llama qui a l'air d'avoir la même fonctionnalité, je ne sais pas si c'est payant. Et il y a Tasker mais payant lui aussi. A toi de voir... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 27 juillet 2017 Share Posté(e) 27 juillet 2017 Il y a 1 heure, fabrice91 a dit : Moi j'utilise "Droid Automation" qui permet d'éteindre/allumer le Bluetooth en fonction de divers paramètres, heure, position GPS, évènement, etc mais le problème c'est que ça marchait très bien avec mon LG G3 avant et ça bug avec le 6X !!! Des fois la tâche se met en route, des fois pas, et on ne sais pas pourquoi ! Donc je ne sais pas si ça résoudrait ton problème. Là je viens de tester avec la version Pro de Droid Automation qui permet de lancer une tâche au démarrage du téléphone. J'ai configuré la tâche pour allumer le Bluetooth au démarrage. J'ai donc dans un premier temps désactivé mon Bluetooth puis j'ai éteint/rallumé mon 6X. Et là le Bluetooth s'est bien allumé ! Alors que normalement si j'éteins le 6X avec le Bluetooth OFF, il devrait se rallumer avec le Bluetooth OFF mais comme il est ON c'est que la tâche de Droid Automation a bien fonctionné...Mais c'est donc la version payante. Tu peux tester aussi Llama qui a l'air d'avoir la même fonctionnalité, je ne sais pas si c'est payant. Et il y a Tasker mais payant lui aussi. A toi de voir... C'est peut-être (pour le moment) la meilleure solution. Il y a aussi IFTTT dans le même genre (gratuit en plus)... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
