antoinearn Posté(e) 27 janvier 2018 Share Posté(e) 27 janvier 2018 (modifié) Bonjour à tous, Je poste dans ce forum car c'est un problème général qui peut s'appliquer à n'importe quel téléphone Android je pense, même si dans mon cas c'est un Galaxy Note 4 sous Android 6. Depuis deux jours mon téléphone ne peut booter qu'en mode recovery. Impossible de booter normalement. Avant de faire un factory reset ou quoi que ce soit de risqué, je voudrais récupérer mes photos qui sont enregistrées sur la mémoire interne du téléphone et non sur la carte micro SD. En mode recovery j'arrive sur le menu suivant : Citation Reboot system now Reboot to bootloader Apply update from ADB Apply update from SD card Wipe data/factory reset Wipe cache partition Mount /system View recovery logs Power off J'ai essayé les deux premières options mais ça ne fait que couper le téléphone, il ne redémarre jamais normalement. Si je branche mon téléphone en USB à un PC qui a les drivers USB rien ne se passe. Si je choisis "Apply update from ADB", le téléphone accepte les connexions USB et je peux me connecter avec ADB depuis le PC ("adb devices" montre le téléphone). Je pensais donc accéder à la partition où sont stockées mes photos et via "adb shell" accéder et récupérer mes photos. Mais j'ai un message d'erreur qui me dit "error: closed". En cherchant sur Internet j'ai vu que les constructeurs comme Samsung restreignaient l'usage du shell en mode recovery. Donc je peux que m'en servir pour installer une image custom. Je pense donc qu'il faut que j'installe une image custom de recovery, ensuite j’espère avoir accès à mes photos et pouvoir les télécharger sur mon PC. Pensez-vous que cette approche soit la bonne ? Ou existe-t-il une solution à laquelle je n'ai pas pensé ? Mon but c'est de récupérer les photos et mon répertoire WhatsApp ainsi que mes SMS et MMS si possible. Mon téléphone n'est pas rooté. Si j'installe une custom recovery image, comme par exemple ClockWorkMod, est ce que je pourrais bien avoir accès aux photos depuis mon PC via ADB et son shell ou toute autre chose ? Merci d'avance pour vos éclaircissements. Modifié 27 janvier 2018 par antoinearn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 27 janvier 2018 Share Posté(e) 27 janvier 2018 Sur aucun smartphone que je connaisse, le recovery "stock" (standard) ne permet de faire de la récupération de fichier par ADB. La connexion ADB ne sert que pour installer un zip (signé). Certains recoveries ont une option "backup user data" qui permet de sauvegarder sur une SD externe l'ensemble du contenu de la partition /data, ce qui serait bien pratique dans ton cas. Hélas, ce n'est pas le cas du tien. Tu peux éventuellement essayer de t'en sortir en flashant uniquement un TWRP sur ton N4. Je crois aussi que sur Samsung on peut reflasher le firmware sans effacer les données utilisateur. Mais cela devient très spécifique à ce modèle, ce qui m'amène à dire que tu aurais dû aller poster dans sa section, désolé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoinearn Posté(e) 27 janvier 2018 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2018 il y a 8 minutes, Ultrix a dit : Sur aucun smartphone que je connaisse, le recovery "stock" (standard) ne permet de faire de la récupération de fichier par ADB. La connexion ADB ne sert que pour installer un zip (signé). Certains recoveries ont une option "backup user data" qui permet de sauvegarder sur une SD externe l'ensemble du contenu de la partition /data, ce qui serait bien pratique dans ton cas. Hélas, ce n'est pas le cas du tien. Tu peux éventuellement essayer de t'en sortir en flashant uniquement un TWRP sur ton N4. Je crois aussi que sur Samsung on peut reflasher le firmware sans effacer les données utilisateur. Mais cela devient très spécifique à ce modèle, ce qui m'amène à dire que tu aurais dû aller poster dans sa section, désolé. Donc tu confirmes que ma démarche est la bonne ? C'est à dire que je dois installer une ClockWorkMod ou une image TWRP en guise de système de recovery, puis booter dessus et la j'aurais accès à mes photos ? Est-il possible qu'il soit impossible depuis un système minimaliste de recovery de ne pas pouvoir accéder à toute la mémoire interne du téléphone ? Si j'installe une des images citées est-ce que tu sais si j'aurais accès à la partie du système de fichiers du téléphone qu'on voit avec un explorateur par exemple ? Je connais pas trop le partitionnement du système de fichiers d'Android, ni ce qu'un boot de recovery peut voir ou pas. Merci d'avance pour tes réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 27 janvier 2018 Share Posté(e) 27 janvier 2018 (modifié) C'est possible que cela fonctionne, modulo les problèmes de partition cryptée... hélas pas exclus. Un TWRP a accès à tout en termes de droits, mais ne peut décrypter ce qui a été crypté avec une clef que seul le système Android utilisé sur l'appareil avait. Encore une fois, cette discussion serait bien mieux dans la section du N4 pour trouver des gens qui le connaissent. Je demande son déplacement via signalement. Modifié 27 janvier 2018 par Ultrix Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 27 janvier 2018 Share Posté(e) 27 janvier 2018 Il y a 3 heures, antoinearn a dit : Je poste dans ce forum car c'est un problème général qui peut s'appliquer à n'importe quel téléphone Android Comme on pouvait s'y attendre, même si ce genre de problème peut être vu comme général, la solution est, dans l'énorme majorité des cas, spécifique Je déplace le fil. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoinearn Posté(e) 27 janvier 2018 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2018 Il y a 1 heure, Ultrix a dit : C'est possible que cela fonctionne, modulo les problèmes de partition cryptée... hélas pas exclus. Je n'ai jamais activé le cryptage de la partition. Une raison de preférer TWRP a CWM ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 28 janvier 2018 Share Posté(e) 28 janvier 2018 Elle est parfois cryptée par défaut. TWRP est plus avancé que CWM. Mais pour ce qui t'intéresse (récupérer tes fichiers éventuellement par ADB) autant avoir les deux sous la main si tu le peix. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snach21 Posté(e) 28 janvier 2018 Share Posté(e) 28 janvier 2018 Bonjour, y a une application Nandroid manager qui fait cela, il faut être Root et être sûr le même OS Android pour la restauration Peut être accès au fichier une fois transféré sûr pc, mais pas sûr que l'accès soit autoriser Sent from my ONEPLUS A5010 using Forum mobile app Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoinearn Posté(e) 29 janvier 2018 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2018 (modifié) J'ai pu tester une autre batterie et le téléphone a booté normalement. L'autre batterie est morte, elle affiche 100% mais impossible de booter normalement, comme expliqué au dessus. Finalement c'était un problème de batterie, j'aurais pas dit. Modifié 29 janvier 2018 par antoinearn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 29 janvier 2018 Share Posté(e) 29 janvier 2018 Alors là chapeau. Effectivement, j'étais bien loin de ce diagnostic. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
