[TUTO] CyanogenMod 6.1.1 Spica alpha8.2 !
Merci beaucoup
J'ai enfin réussi.... J'ai rebooté en recovery et je l'ai installé directement.
Et là quel Changement!!!! c'est vraiment super. Merci beaucoup à toi et du temps que tu passes pour les autres.
Reste juste 2 choses pour l'instant, je n'ai pas de rotation de l'ecran et le wifi n'a pas l'air de fonctionner. Faut que je cherche encore
Ah oui encore un truc. Avant j'avais aussi APP2SD pour éviter que la mémoire du téléphone ne soit trop utiliser. Peut on encore le faire?
Merci IT4ALii3EN et à tous les acteurs de ce forum.
La rotation de l'écran tu l'a activée dans les options de CyanogenMod ?
Le Wifi, je sais pas...
APP2SD, c'est comme sur SamDroid, il faut l"activer avec SamDroid Tools ( Appli installée en natif ). Tu reboot et toute tes nouvelles applis s'installe en toutes transparence sur la uSD. ( Mais c'est invisible avec la gestion d'application ).
Modifié par Plumarh
  • Réponses 5,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut !
Je pense faire bientôt le grand saut =D
Cependant, voici mes différentes questions :
- Je suis actuellement en JH6 installé avec LK2.08.1, je doit re-flasher et re-rooter ou bien je peux directement appliquer la CM ?
- Doit-je faire un backup avec MyBackUpPro (APPZ + DATA) avant d'installer la CM ?
- concrètement qu'est ce qui ne fonctionne pas ou mal ?
- le fait de changer le systeme de fichier en ext2 et ext4 provoque t-il des problemes si je veux revenir en JH6 officiel ?
- la batterie tient t'elle plus de temps ?
Merci pour vos reponses !
Et surtout, un tres grand merci à IT4ALii3EN pour son tuto et sa réactivité sur le forum =D
slt pr ce [color=red]ki[/color] marche bluetooth,wifi, gps, son, mais la video je sais po. quant à l'appareil photo c nickel ( la prise est en noir sur blanc mais [color=red]tkt[/color] le resultat nickel ;) ) je te conseil de faire un backup pour de ce [color=red]ki[/color] est de la batterie pr info g tenu 2 jours avc gps et wifi activés pr te dire de ce coté [color=red]tkt[/color] po c nickel donc en gros vas y lance toi pr flashé [color=red]tkt[/color] o début on a peur mais en fait ça passe crème apres :)
Meme apres application du patch toujours ces pu**n de gresiment et autre :/ Est ce que tout reflasher pourait y remedier parce que je suis passer a 7.2 avec un update de 7.1 (enfin vs m'avez compris ;) ) ?
Modifié par icraph
ok je vais le retélécharger, car l'archive ne fait plus que 0ko après avoir voulu essayer ^^'
HS : c'est pas la premiere fois que j'obtient des fichiers 0ko, j'ai du mal formatter ma uSD, je vais passer la le formatage de Android et non celui de Windows (j'vais changé la taille d'allocation si je me souvient bien)
non non je veux dire, j'ai bien une archive de 180mo, je peux la decompresser et mettre le fichier sur ma uSD, il est intact, mais quand je veux l'appliquer ca tombe en erreur, et là quand j'iai voulu le remettre, le fichier ne faisait plus que 0ko =o
D'abotd excusez moi pour le temps :P , j'étais devant la télé , face a ma serie pref' : The Mentalist :P B)
Salut !
Pour ce que tu dis tu fais comme tu veux , nan car le data et sys vont etre formater et mit en ext2 et ext4 ... voir tuto : il y a un lien vers les scripts de Xmister et il y a une explications qui dit tout !
Derien ;) ! C'est mon boulot :P
Merci beaucoup
C'est rien , comme j'ai dis au dessus , c'est mon boulot ! Pour la rotation il faut l'activer dans parametre/affichage/rotation auto [x] ou [ ] ! Le wifi fonctionne , active le bien . Si ca veut pas , reboot et reessaye ;) ! Oui si tu regardes tu as l'appli SamdroidTools comme avant ;) !
Un reflash complet pourait y remedié ! J'ai deja eu ce probleme mais vraiment qu'une fois . J'avais trop bisouillé l'equalizer et le hautparleur fesait que des conneries :P .
Gné ? Normal que j'ai le vibreur qui ne marche plus sur la 7.2 ?
PS : Bonsoir au faite. :P
Non pas normal ;) . Active le dans les parametres / son ..
alors en train de tout reflash......une énième fois ;) par contre le lien pour le gps.conf est mort à priori. pourrais tu le refaire IT4ALII3EN stp?
Oui je vais regarder ca , il me semblait qu'il fonctionnait .
J'ai deja eu ce probleme , ou tout ce que mettaits sur la carte memoire ne pesait plus rien , j'ai du la formatée avec le recovery et ca a fonctionné !
Edit 1 : Le GPS.zip , dans le tuto , a été réglé . Le lien était mal ecrit et donc etait comme conrompu : / ! C'est réparé ;)
Edit 2 : J'ai demandé a Leshak si il y avait la possibilité de faire un kernel O/C sur CM7.2 ! J'attend la rep' et je vous dis ca :P
Modifié par IT4ALii3EN
Concernant les fichiers de backup Backup_data_RFStoEXT4.tar et Backup_system_RFStoEXT2.tar, à garder préciseusement je suppose ? ^^'
Je retransfert mes fichiers et je restore mes APPZ plus DATA (SMS,MMS...etc) et je vous dit tout ca, mais le si peu que je me suis servie semble très prometteur et très rapide =D
Oui les tweaks sont tres biens ;) ! L'appli sms/mms de base est surement cochée dans les parametres cyanogen , puis parametre performance et en bas decoche " garder l'appli SMS en RAM " ! puis reboot . Normalement le probleme sera regler ;) !
J'ai fait comme tu as dit, mais non rien n'a vraiment changé. j'ai réussi à démarrer l'appli sms de base puis elle a fermée quelques secondes après.
toujours le même problème au redémarrage.
boarf.. c'est pas un gros souci. ça marchait avant que j'installe sms notifier. d'une façon ou d'une autre il doit y avoir un conflit. (malgré les notifications désactivées)
merci en tout cas pour ta réponse.
Ha! et j'ai une autre question. existe t-il un mod pour réappliquer les icônes froyo de base dans les paramètres plutôt que celles des thèmes. j'utilise le thème galaxy blue et je suis pas trop convaincu par les icônes. je les préféraient grises. :) Ce mod existe pour 2.1 ou l'on peut appliquer une archive avec les paramètres/icônes de base.. j'ai vu ça sur le tuto de kyojin, je cherche juste le même en 2.2.1.
en attendant, bonne nuit à tous.
Modifié par nomino
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
