GaospLight - Votre Gaosp, plus light !
A priori ton soft ne doit pas vérifier si le repertoire est vide ou pas ou si tu le fais tu dois avoir une variable qui ne s'incremente pas / non vérifié.
Bon courage ^^
Ps je vois dans certain de tes tuto tu as le temoin de la batterie avec un cercle, mais je n'arrive pas a l'installer cf :
Modifié par ponpon17430
  • Réponses 154
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Trés bon produit. Bon pour moi il ne fonctionne pas du tout mais l'idée est là.
* A la fin, aprés merci d'utiliser GaospLight, j'ai une erreur 7750 -> variable non initialisée.
* Les images produites sont soit 'Bad image' (depuis XP SP3 x86 JRE 1.6u22), soit 'Invalid files (7 x86 JRE 1.6u22)
Enfin dans la catégorie bugs, je regrette qu'il efface gapps-froyo-signed, surtout quand on lui donne le chemin (donc non téléchargé), et qu'il renomme GAOSP-10292010-NIGHTLY.zip. En règle général, il ne faut pas toucher aux données d'entrée.
Sinon trés bonne idée ! si tu partages les sources, je veux bien jeter un oeil et debugguer tout ca :)
Ok, en passant au JDK, c'est un peu mieux question signature. Ce qui pourrait aussi être une bonne amélioration, serait de pouvoir 'sauvegarder' son profl d'applications, autant pour les apps ajoutées que pour les apps retirées de GAOSP.
Est ce que le logiciel est verrouillé sur un GAOSP, ou non ? Lors de la prochaine release, il te faudra retoucher le code ou il verra les applications ajoutées/supprimées (même s'il n'affiche pas les détails que tu as je suppose entré 'à la main') ?
En téléchargeant les .zip ca passe. J'ai soigneusement conservé ces ZIPs, bien que je ne sache pas encore ce qui pose problème: la génération depuis les ZIPs ou une séquence du programme qui plante. Par exemple, précédemment, mon image finale faisait 70 MBs, pour 18MBs d'applications supplémentaires, GAOSP de 60 MBs et GAPPS de 17MBs. Là, elle fait 96 MBs, ce qui est correct par rapport aux ordres de grandeur.
Sous XP SP3/ JDK 1.6u22.
Ce qui est vraiment intéressant dans ton approche, c'est que les applications profitent des mises à jour du Market (du moins les applications gratuites).
Ca répond à une problématique que j'ai, testant pas mal de roms: avoir d'une part un master avec mes applications récurrentes, et d'autre part avoir les mises à jour de ces applications !
Modifié par Graveen
Bonsoir,
excusez moi mais je comprend pas comment marche le logiciel il faut mettre quoi comme .zip et ou les trouves t-on ? désolé pour la question
Merci d'avance
Le logiciel les télécharges pour toi donc tu n'as rien à faire. Et le logiciel te fabriquera un Gaosp.zip, que tu mettras à la racine de ta carte sd interne pour flasher avec le recovery...
sa veut dire que lorsque l'on arrive sur le logiciel on est pas obliger de faire ouvrir pour mettre des applis ?
Effectivement, je vais essayer de regarder pourquoi ce week-end...
Dommage J'étais tellement chaud pour en faire une light..
Edit : j'ai fait la méthode titanium back up.. ca marche mais c risqué, en voulant enlever le dialer , je me suis trompé et j'ai retiré un truc important ! gros beug et c'est reparti pour une installation :
Modifié par cris3006
J'étais tout excité à l'idée d'utiliser ce petit bijou de bolidage.
Las ! Voici, au lancement, ce que ce diable d'exe me crie:
AU SECOURS ESQUIMAU !
edit: je suis sous win7 64 bits (non mais franchement en 2010, du 32 bits !)
Modifié par Roubie
Mise à jour en ligne !
Vous devez re-télécharger le programme à partir de ce lien: http://batchdhelus.open-web.fr/programme/GaospLight/GaospLight.exe
Changelog;
- Gros nettoyage de code.
- Le répertoire où se trouve les applications (*.apk) est enregistré (bouton ouvrir)
- Correction de la mise à jour automatique: l'utilisateur doit lancer le fichier GaospLight_New.exe manuellement.
- Ne supprime plus l'archive des Gapps téléchargées
- Correction d'un bug lors de la demande de télécharger ou non la Gaosp / Gapps
- Correction du bug lors de la remise à 0 de l'outil (variable not being declared)
- Le répertoire où est l'outil est le répertoire par défaut pour l'archive des Gapps et de la Gaosp
- Correction du bug de flashage lorsque data\app est vide
- LauncherPro remplace le Launcher lorsque l'on coche la case et ADW est supprimé
- Bouton Sauvegarder les paramètres
- Traduction anglaise complétée
- Correction d'un problème de signature de l'archive finale.
- Suppression de la case "Inclure les sous dossiers" devenue inutile
- Divers bugfix
Modifié par GalaxyUser
