[TUTO]APP2SD, pas pour les nuls
Et en plus je suis grand! Ce qui est totalement contradictoire puisque dans la vie je suis assez petit xD
Désolé pour le HS!
Donc oui app2sd permet partiellement de régler le problème de mémoire, car certaines applications sont supportés a 100% et d'autre pas du tout.
Au final il nous manquent de la ROM, mais quand je vois que j'ai plus de 300 mos d'applications iinstallés alors que on a que 128mo de ROM a la base je suis bien content héhé.
normalement cette technique devrait fonctionner pour toutes les applis, mais bon le app2SD de a 2.2 lui parcontre il faut que le dévelopeur ai prévu la fonction ce qui est relativement chiant et encore oins compatible mais au moins pas obligé de déplacer toutes les applis.
vivement une version avec unionfs qui permet de "fusionner" le répertoire sur la sd et celui en interne en un seul répertoire.
si quelqu'un trouve comment activer le swap en rajoutant la fonction au kernel je suis preneur ^^parce qu'on est relativement limité en ram.
Ps : normalement cette version permettrait même de pousser le cache-dalvik sur la carte mémoire mais je n'en suis pas sur et puis si ça plante ben faudra surement reflasher ce qui est relativement ennuyeux. (tout suavegarder avec titanium , tout paramétrer a nouveau et tout ça prend pas mal de temps, j'attends qu'on nous mette un recovery avec nandroid et la jackpot ^^)
En fait je ne suis pas - tout à fait - du même avis; je m'explique :
Sous nunux, le swap ne te sert à rien sauf si tu possède un vieux coucou avec un ptit disque dur. Personnellement, à chaque fois que je monte une distro sur un sysème, je créé un swap "uniquement" pour le fun !
Question mémoire sur nos minis, en tout cas sur mon pro, je n'ai pas exactement la même chose que toi !? :rolleyes:
en faite je ne sais pas reellement comment est la mémoire du mini
parcontre :
200Mo pour l'utilisateur /data
200Mo pour /system
88MO pour /dev
48Mo pour /cache
donc normalement on a +500Mo de ROM mais bon c'est pas très clair a priori.
mais bon je sais pas exactement comment ça fonctionne sachant qu'on a de la mémoire pour stocker autre chose aussi donc 700+ ou même 1Go de Rom e manière réele sur le mini ça ne m'étonnerai pas.
après pour la ram il semble que ça soit 256Mo dont 128 pour la puce graphique et le seul moyen d'agir dessus serait avec un fichier de swap.
df
/dev: 89992K total, 12K used, 89980K available (block size 4096)
/sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096)
/system: 210944K total, 145808K used, 65136K available (block size 4096)
/data: 216832K total, 165104K used, 51728K available (block size 4096)
/cache: 51200K total, 9752K used, 41448K available (block size 4096)
/data/DxDrm/fuse: Permission denied
/sdcard: 7966720K total, 2469088K used, 5497632K available (block size 32768)
Moi ce qui me fait doucement sourire ce sont les pauvres 12k de used dans /dev. Là yaurait moyen d'en prendre un peu pour /system, /data ou même la mémoire vive !?
bah si on compare ce que j'ai dit et ce que tu montres on a pareil (ok, j'ai arrondi un peu beaucoup)
en même temps on a une puce de 2Go de mémoire interne alors qu'ils nous accordent 128Mo sur la partition /data, c'est Bof.
OK il y a la ROM radio,etc,double des partitions, mais ça ne me semble pas suffisant pour remplir le tout.enfin, il ont pas du trop se faire chier, un peut comme pour le multitouch quoi
Salut à tous,
Novice d'Androïd, j'ai lu ce post attentivement pour résoudre mon problème de mémoire.
J'ai suivi toutes les étapes et il semble que cela ait marché, j'ai pu installer quelques jeux supplémentaires, mais aujourd'hui je me retrouve encore à court de mémoire.
J'ai lu dans le post qu'il fallait supprimer les fichiers de sauvegarde sur la mémoire interne en passant par Root Explorer. Sur le market, cette app est payante. Y a-t-il un équivalent gratuit ?
Comment cela se fait-il que j'aie encore des problèmes de mémoire ?
Merci d'avance pour vos conseils/infos !
Un bon utilisateur pirate ne télécharge pas sur le market ^^
enfin ton meilleur ami c'est toujours google, il faut juste savoir comment lui parler ^^
@Zyp : sans app2SD t'auras un message d'erreur car c'est le script APP2SD qui cree le dossier appbak et déplace le contenu de /data/app par exemple au cas ou l'installation app2SD aurait planté ou autre, ben pouvoir récuperer les applications actuellement installée, mais dès que tu vois que ton app2SD fonctionne c'est bon tu peux supprimer ce dossier.
Modifié par shokmah
et en plus j'ai tapé ça de tête depuis opéra mobile pendant que j'attendais mon bus :lol:
moi j'ai installé app2SD juste après avoir flashé en 2.1 alors tout ce que j'avais dans le dossier appbak c'était la fameuse mise a jour du market
B)
Modifié par goosoo
OK merci pour ta réponse, c'est donc inutile pour moi ...
le meilleur moyen pour toi de gagner de la place c'est de déplacer des apk avec Root Explorer de /data/app vers /system/app, mais alors pas de mise a jour , elle disparaissent du market pour les permission je ne sais pas si c'est necessaire de remettre les mêmes.
Ha oui c'est vrai j'avais oublié cette méthode merci faut que j'essaie un jour, mais y'a combien de "place" dans /system/app ?
