Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Moi personnelement je suis resté sur prime v2, c'est ma préféré. Mais j'ai aussi testé la rom cyanogenmod 7 en android 2.3.2 par mik_os, elle est fonctionelle, très rapide et plutot stable. Mais il y a encore quelques bug et la radio fm et la caméra ne fonctionne pas. Sinon, comment vous faites pour overclocker vos cpu à 806 et 825 mhz ? Car moi avec setcpu, la rom prime v2, et le kernel de mik_os 1.1. je ne peut pas aller au dela de 769, ( et encore sa beugue, l'idéal cest 729 ou 748) car a partir de 769 il se bloque, les touches clignotent et il redémarre :(
Il me semble avoir lu ce problème sur un autre post : je pense que la ROM primeV2 ne prend pas en charge un overclock dans la fourchette des 800mhz. L'information reste à confirmer mais ce ne serait pas surprenant.
Petit question à deux balles :
qui a remarqué sous void un problème d'éjection de la carte SD avec redémarrage auto du téléphone ?
ça a été mon cas et c'est pour ça que je suis passé sous lol ... pour l'instant le problème a disparu : à suivre !
Bonjour
Moi je l'ai remarqué. C'était pas un petit problème cela se passait environs 15x par jour. Donc je suis passé sous LOL aussi
Yop à tous...
Et merci pour ce merveilleux tuto...
Alors moi le truc c'est que j'ai un LG Optimus one "chinois"... a savoir un LG P503 (kernel 2.6.32.9 / Soft: LG-P503-V10i)
Et comme vous vous en doutez je serais plus qu'emballé de le passer en francais...
Mais voilà... j'aimerais être sur que je ne risque rien à me lancer dans ce process, bien qu'il est l'air compliqué (mais pas insurmontable).
Le fait que mon Optimus one soit un chinois (P503 et non P500) n'est pas un soucis ?
Merci d'avance pour vos conseils...
waahh bas honnêtement je ne sais pas du tout
es ce que c'est vraiment le même matériel : j'en ai aucune idée
pour la carte d'origine 2Go c'est pas terrible mais tu perd rien à essayer
perso je l'ai utilisé un moment sous Prime V2 et je n'avais pas de problème ... a voir ça dépend aussi des carte
Sinon aucun problème d'ejection de carte SD sous void delta, ça ne met pas arriver une seul fois ...
Modifié par boulox
Ok... donc si je comprend bien... il vaut mieux que j'évite quoi?! :(
En tout cas merci de t'être penché sur mon problème ;)
Mais si qqun d'autre à une idée je suis preneur...
Modifié par Gabryl
Sur le site de LG c'est les mêmes specs entre P500 et P503, même présentation et tout. Honettement si c'est comme avec le KP500 et le KP501 ils sont strictement identiques niveau hardware.
Dis nous en quel version tu es sur ton tel ? (paramètres =>A propos => Version du noyau / et Version du logiciel)
Moi honnêtement j'installerai un recovery, je ferais un nand backup et je le copierai sur le pc. Après je me lancerai dans l'install
D'accord avec Zarnergun ! le site LG semble montrer deux téléphones identiques. D'ailleurs, il semblerait que le P503 soit la version des zones asie et arabe mais là encore, ce n'est qu'une supposition et non une certitude!
De toute façon, l'installation du recovery et le nand backup ne me semblent pas superflus .... ^_^ :)
Modifié par kasbonbon
bonjour a tous
je suis passer aussi a ce petit tel et le decouvre au travers de vos pages
j ai commencer a suivre le tuto , j ai donc installer l appli pour passer en super utilisateur
par contre concernant la room je suis dans le vide
je cherche surtout un tel fluide a l utilisation et sans chichi
que me conseillez vous comme rooms?
autre chose la sd d origine de 2 go me parait bien petite je compte la changer par au mini une 8 go y a t il des marques a éviter on je peu foncer ???
merci a vous
bonjour a tous
merci a vous
VOID delta ou LOL ce sont des Roms très similaire après c'est comme tu le sent
tu va avoir les 2 types de réponse je présume (moi je dirais VOID)
pour la carte SD prend une classe 4 minimum (pas toujours marqué)
+ 1 Boulox
pour la carte SD, l'important c'est d'avoir une classe 4. Pour la marque, c'est comme tu veux !
En ce qui concerne la ROM, Void et Lol sont les plus dégarnies de "chichi" et en plus stable. donc idem que tout à l'heure, c'est comme tu le sens. J'ajouterais simplement que Prime V2 est aussi une très bonne ROM. Peut être la plus stable selon moi (ce n'est que mon avis). Par contre, elle est un peu plus complète et plus chargée en logiciels.
Bon courage !
J'ai conseillé ce petit téléphone à ma femme qui était jalouse de mon HTC Desire.
Elle l'a depuis janvier et il lui plait beaucoup, mais elle rencontre quelques problèmes avec... J'ai essayé de les régler en le rootant et en lui mettant une ROM custom (la VOID echo) + un fix pour le lag de l'écran mais quelques problèmes persistent, peut-être qu'il y a une solution...
- la carte SD (celle d'origine) semble ne plus être reconnue par le tel... Avant sur la ROM LG elle avait un message disant qu'il y avait un problème de carte SD et il rebootait. Maintenant, sur la ROM Void, elle n'a plus de message ni de reboot mais toutes les applis sur la carte SD disparaissent d'un coup et la seule solution pour les récupérer est de rebooter... Problème de ROM ou de carte SD d'après vous ?
- le lag sur Angry Birds qui rend le jeu injouable. Malgré Adfree (c'est mieux sans les pubs !) et le fix de lag de l'écran tactile, certains niveau du jeu sont carrément injouables... Et pas de chance, c'est le jeu qu'elle préfère (mais elle n'est pas la seule...) ! Étonnamment la version Angry Birds Seasons, elle, ne laggue pas du tout ! Vous avez une solution pour ce problème ?
- Sinon un dernier truc chiant qu'elle a eu dernièrement, ce sont tous les widgets de sa Home qui ont disparu ! Aussi bien ceux de Widgetsoid que ceux de Beautiful Widget ou les Google, sans aucune explication... Pour l'instant ça n'est arrivé qu'une fois à ma connaissance mais c'est bizarre comme bug...
Si vous avez des conseils je suis preneur !
Je cherche aussi un petit tuto sur SetCPU, je ne vois pas bien l'utilité de cette appli et je ne sais pas comment la paramétrer...
Pour la SD d'origine c'est normale , il faudrait investir dans une classe 4 minimum
ensuite moi je dirais de mettre void delta car beaucoup se plaigne de echo, version faite rapidement , la différence est l'ajout du noyau mik V1.1 (que l'on peu rajouter tres facilement sur delta ou autre ... et je prefere largement le noyau de caveman) et icone mode batterie a été ajouté mais il ne fonctionne pas. Donc pour ma part aucun interet
Ensuite les lag dans angry bird j'en ai aussi sur certain niveau mais avec ce genre de ROM+noyau en OC un peu ça devient largement jouable normalement
pour les widget pas compris je vois pas désolé et pour SetCPU je ne connais pas de tuto désolé moi je reste sur ondemand 245min et 825 max (quand je joue sinon ça me sert pas à grand chose donc je remet 600ou 729 pour le max)
après j'ai juste créé 2 profils : quand la batterie chauffe trop je baisse les fréquences et quand l'écran est éteint je mets au min en powersave
mais bon je maîtrise pas non plus setcpu j'ai fait un peu comme je le sentais lol
Modifié par boulox
A la fois sous VOID et LOL j'ai décidé de me lancer sous Gingerbread
je viens d'installer la version de Mik_OS
je suis entrain d'installer mes applications dessus (par titanium backup) pour l'instant tous ce passe bien
je trouve ça trop beau, le téléphone est ultra réactif
ceux qui marche :
- le wifi/3G / market
- LWP
- prise de photo/ vidéo fonctionne
- lecture vidéo
- monter la carte SD en usb
- inclue l'OC
pas de A2SD dur quand on c'était habitué, j'ai saturé ma memoir bien vite mais on peu mettre les applications sur SD donc ça va j'ai pu installer ttoutes mes applications (95) et il me reste 70Mo de place donc ça va
bug :
-l'écran reste noire parfois lors de sa réactivation (s’enlève lorsque l'on touche l'écran) ou lors de la fin d'un appel le fait apparemment pas avec un LWP
Franchement à part ça je suis RAVIE , il se paligne de la consommation de la batterie mais par rapport a void ou à LOL je suis kif kif (en mode veille avec 3g je perd environ 1% par heure)
en tout cas je reste sous 2.3 maintenant
A voir ce que donne la batterie...
Modifié par boulox
Merci pour ta réponse boulox !
Pour la version de VOID, c'est bien la delta que j'ai mise, je me suis trompé dans mon message. D'ailleurs, quand j'ai fait les manips de root et changement de rom, je crois qu'il n'y avait qu'une seule version VOID de dispo. En tout cas j'ai bien pris celle avec les différents modules à installer (que je n'ai d'ailleurs pas tous mis).
Pour les lags sur Angry Birds, je ne devrais peut-être pas comparer avec mon desire, mais sur l'Optimus One de ma femme c'est carrément injouable sur certains niveaux ! Mais peut-être est-ce lié à la carte SD... Faudra que je regarde si elle l'a installé sur la SD ou sur la mémoire interne du tel.
Pour SetCPU quel en est l'intérêt à part pour les jeux ? Est-ce que ça joue sur l'autonomie ou les temps de réaction dans Angry Birds ?
merci bien pour les infos
par contre encore une chose si je change ma microsd je devrais de nouveau rooter le tel et réinstaller le recorvery?
j ai commander une 8go en class 4
NON ça ne sera pas à refaire
perso j'ai mis le module a2sd je sais pas si c'est ton cas
Pour setcpu je suis pas spécialiste mais bien réglé c'est sensé augmenter l'autonomie après je sais pas ...
moi ça m’évite d'OC tout le temps (je le fait que lorsque je joue à des jeux qui rame un peu d'origine)
Boulox : Si j'ai bien compris tu a mis une rom officielle avec un noyau ? si c'est uen rom custom, je veux bien le lien :)
bas c'est dans le tuto
la gingerbread CM7 de mik os
mais bon ça se devellope il y a encore quelque bug
mais largement utilisable pour mon utilisation en tout cas
les seules choses que j'ai remarquées :
écran reste noire après une conversation ou lors de la sortie de veille (sauf avec un LWP) mais c'est pas extrêmement gênant sachant qu'en appuyant dessus ça revient
et la consommation de la batterie avec WIFI activé (part tres vite) mais sinon de l'ordre de 1% par heure en veille ce qui est équivalent avec LOL et VOID
après il existe d'autre bug (cf poste XDA) genre communication avec oreillette bluetooth, radio FM... mais ça ne me dérange pas
par contre c'est fluide il n'y a pas de soucis et stable pas encore eut un seul crash (2 jours)
la prochaine version (alpha3) il y a la correction de certains bugs et l'ajout du noyau de caveman
Modifié par boulox
