Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Essaye de changer le governor,(ondeman par exemple, ou conservative) mais il n'y a pas beaucoup de proc qui supportent un tel overclocking, perso au dessus de 786 Mhz, le mien part en sucette
  • 1 month later...
Bonjour Bleak,
Dans ce as de figure, je vous invite à splitter vos SMS.
Lors de la création de SMS long, ceux-là se transforment en MMS, il est probable que vous n'accédiez pas au MMS suite à la non autorisation de ce service par rapport à votre ligne ou tout simplement que votre mobile n'est pas configuré à cet effet.
Si votre forfait vous permet de profiter de MMS , je vous invite à contacter votre opérateur afin de configurer votre produit au niveau de la navigation MMS.
Dans le cas contraire, vous pouvez splitter vos SMS, de sorte à ce que les long SMS soient envoyés en un bloc.
Pour splitter l'envoi de vos SMS, il faut pour cela accéder à l'application SMS/MMS, ensuite appuyez sur le touche contextuel (bouton tactile en bas à gauche du mobile), cela fait apparaître un menu supplémentaire.
Sélectionnez " Paramètres ", et activez ensuite le service " SMS Split ".
  • 4 weeks later...
Euh!!!! La il va y avoir un probleme, car maintenant c'est incorporé dans toutes les roms customs, et je n’ai pas garder les fichiers
il est inclus dans la 6.5.8 et fonctionne en permanence
Parametres/cyanogenmod/performance
Plop,
Ce lien ci fonctionne: http://www.mediafire.com/?mk74a5iyiwfi76e
Le zip utilise un fichier /data/local.prop, sous Cyanogen c'est activé de la même manière mais ça se trouve dans le fichier /system/build.prop avec tout le reste de la configuration de la ROM.
Au cas ou le zip ne voudrait pas s'appliquer il suffit de créer le fichier /data/local.prop à la main avec un explorateur de fichiers root (ES File Explorer par exemple) et d'y taper les lignes suivantes:
dalvik.vm.heapsize=32m
dalvik.vm.execution-mode=int:jit
debug.sf.hw=1
media.stagefright.enable-player=true
Niveau fréquence du processeur ?
Je dirait comme fréquence mini 320 Mhz, voir 245 Mhz si on veut vraiment économisser la batterie au maximum. A 122 Mhz c'est pas la peine c'est trop bas. Si l'on écoute de la musique, dès que le tel pase à fréquence réduite le son est haché par moment car il ne peut même plus décoder du MP3 de manière fluide.
Comme fréquence maxi, il faut essayer à partir de 652 Mhz, en prenant bien soin de ne pas appliquer la modification de fréquence au démarrage tant qu'on a pas trouvé le maximum supportable. Sinon c'est un coup à se retrouver avec un plantage dès le redémarrage sans avoir le temps de baisser la fréquence :emo_im_lips_are_sealed:.
Pour vérifier la stabilité et trouver la fréquence maximim, un petit test du style AnTuTu ou Quadrant qui fera bosser le processeur le plus possible, ou un jeu assez gourmand et tu sera vite fixé. Si ça plante pas, tu passes le cran au dessus, sinon tu redescend d'un cran. La plupart des P500 commencent à planter au dessus de 748 Mhz.
