REGADZA Posté(e) 2 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2011 Merci Regadza. Je sens que mon indécrotable ignardise du monde android t'agace un peu. Ne m'en veux pas, je suis réellement un blaireau, mais je fais de mon mieux pour apprendre... Pour ce soir, j'arrête, je reprends tout demain matin. Je te remercie pour ta patience. Mon blaireau si ce n'est pas une farce, cela ne me pose pas de problèmes de te guider pas à pas. A DEMAIN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 2 mars 2011 Share Posté(e) 2 mars 2011 Je peux t'assurer que ce n'est pas une mauvaise blague. Le monde Androïd m'est réellement inconnu et je souhaite le découvrir et surtout le comprendre. Les possibilités de ce système me semblent interessantes et j'aimerais remettre en état ce téléphone. Serait-il possible que la mémoire interne de l'Huawei soit défaillante? Je recommence mes expérimentations demain, avec ton aide, si tu le veux bien. Bonne fin de soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gringo Posté(e) 2 mars 2011 Share Posté(e) 2 mars 2011 bonjour, alors voila j'ai un gros problème suite a une erreur de manipe j'ai du repasser en 1.5 jusque la pas de souci mais en voulant repasser en 2.1 je me suis aperçu que il y a un problème avec mon recovery quand je passe sur l'écran bleu les ligne s'arrête sur serial number unkwon et quand je clique sur install-recovery-windows.bat sa neme l'installe pas j'ai quand même essayé de redémarrer en recovery et "sa marche" je met des guillemets car le souci c'est que les seul option que j'ai c'est wipe cash wipe data et reboot now donc si quelqu'un a une idée sa serais vraiment cool je précise que j'ai tester avec les deux recovery (amora et clokwork) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) bonjour, alors voila j'ai un gros problème suite a une erreur de manipe j'ai du repasser en 1.5 jusque la pas de souci mais en voulant repasser en 2.1 je me suis aperçu que il y a un problème avec mon recovery quand je passe sur l'écran bleu les ligne s'arrête sur serial number unkwon et quand je clique sur install-recovery-windows.bat sa neme l'installe pas j'ai quand même essayé de redémarrer en recovery et "sa marche" je met des guillemets car le souci c'est que les seul option que j'ai c'est wipe cash wipe data et reboot now donc si quelqu'un a une idée sa serais vraiment cool je précise que j'ai tester avec les deux recovery (amora et clokwork) Buenas dias Gringo, J'ai eu le même problème que toi, c'est à cause de la version recovery 2.5.0.7 qui ne peut être downdate en 2.5.0.4, la solution à adopter car je n'ai pas encore cherché la nouvelle version pour le huawei pulse est de repartir à 0 : Le faite que ton recovery ne te propose que 3 options est normal car c'est le recovery officiel car tu es repasser en rom officiel. Si tu es bien en 2.1 commence directement à la partie 1a si dessous. Bon courage et tiens moi au courant si tout est revenu dans l'ordre. Installer la version 2.1 UK T.MOBILE en priorité : juin 2010 : http://support.t-mob...20Android21.zip ; ne pas utiliser la dernière version officiel de février 2011 : http://support.t-mob...C85B836SP01.zip (elle est incompatible avec l'installation de la rom root). Elle peut vous servir par contre si vous décidé de ne pas installer de Rom Root. On décompresse le fichier zip et on copie sur la SD le répertoire dload, redémarrer en mode Update : bouton RACCROCHER+VOLUME UP (+) maintenus et Power jusqu'à ce que UPDATE apparaisse. Redémarrer ensuite le téléphone en enlevant d'abord la batterie car le téléphone ne redémarre pas tous seul contrairement aux indications. Le téléphone est maintenant installé en version 2.1 Android. Utiliser l'appli Z4ROOT (plus dispo sur le market) (http://www.frandroid...one-facilement/) suivre le lien en bas du tutoriel pour l'obtenir ou celui-cihttp://www.mediafire...e9dax5st4bn02xi et l'installer, détails à la suite. 1a - 1er solution, la plus simple : Dans votre ROM actuelle 2.1 UK, appuyer sur menu du téléphone puis descendre sur Applications cocher sources inconnues puis développement et cocher USB débogage. Télécharger Z4 ROOT.APK fichier joint en bas de page, c'est une application que vous installer sur votre téléphone, ensuite lancer l'application et vous suivez les instructions appuyer sur ROOT PERMANENT, le téléphone redémarre et le tour est joué. (Il vous faudra accepter par la suite l'autorisation de Super-Utilisateur demandé avec certaines applications root, tel que Rom Manager ou Terminal Emulateur) Il vous reste à installer l'application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET, lancer l'appcattion puis appuyer sur Flasher le recovery clockworkmod, choisir "huawei pulse" c'est pareil que U8230, attendre le flashage. Formater la carte depuis rom manager, Menu Partitionner la sd Card (tout en bas) mettre 256 mo ou 512 mo EXT puis SWAP 32 avec carte SD (minimum de class2) : la class est indiquée sur la carte (attention une fois formaté vos anciennes données seront détruite faite vos sauvegardes) ensuite le téléphone redémarre. Relancer ROM MANAGER puis appuyer sur redémarrage en Recovery. Maintenant il faut installer la Rom 2.2 " FROYO" en suivant le tutoriel Modifié 3 mars 2011 par REGADZA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 Bonjour à tous. Ce matin, j'ai eu de gros problèmes de PC que j'ai du résoudre en priorité. De plus, quand j'ai voulu installer la ROM bouygues, le 8230 s'est éteint, comme s'il n'avait plus de batterie alors qu'il a chargé toute la nuit! Je n'y comprends rien. Pour l'instant, je fais charger la batterie sur un chargeur externe, pour voir... Si je réussis (un jour peut-être) à installer la version bouygues, elle sera opérationnelle (en 1.5) immédiatement ou y a t'il encore une manip à faire? Ensuite, si ça fonctionne, il faudra installer la version UK pour être en 2.1, puis installer en suivant le tuto la rom 2.2? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) Erreur Modifié 3 mars 2011 par REGADZA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 Tous tes problèmes s'expliquent par le faite que ta batterie ce doit être chargée á fond sur le secteur et non sur port USB. Idem pour hier ou ton téléphone clignotait au lancement d'androïd 2.1 t-mobile. Lorsque ta batterie sera chargé tu allume ton téléphone et l'installion du 2.1 va reprendre cela prend 5 bonnes minutes, laisse faire. Courage on va s'en sortir A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) J'ai fait charger la batterie plus de cinq heures. J'ai nettoyé la mémoire avec le fichier "léger" J'ai lancé l'installation de la rom bouygues, qui, me dit-il, s'est bien passée (j'émets des doutes...) Quand je relance le téléphone avec carte sd, il recommence le chargement de la rom. Quand je relance le téléphone sans carte sd, j'ai droit au magnifique écran bleu où il est écrit: USB FastBoot: VO.5 Machine ID: 10007000 v0 Build Date: Nov 21 2009 , 00:26:01 Serial Number : UNKNOWN Et c'est tout Je ne suis vraiment pas doué ou alors le téléphone est HS... Je viens de mettre une autre sd vierge dans le tel. Quand je l'ai rallumé, il est apparu un triangle jaune et Update Failed. Je suppose que je dois tout reprendre à zéro... Modifié 3 mars 2011 par blaireau63 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) Tout en bas du tutoriel tu as la manipulation pour repasser en 1.5 tu l'exécutes. Ton fasboot étant daté d'avant décembre 2009 te plante le téléphone. Tu me donne la suite des événements après. Il faut que ton fasboot passe en décembre. Il devra en être ainsi de cette façon. A toute perd pas espoir. Modifié 3 mars 2011 par REGADZA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) Peux-tu me guider Regadza? Impossible de charger le fichier de nettoyage mémoire: preparing for update et tout de suite le triangle et update failed. Et pourtant je suis à la lettre le tuto Modifié 3 mars 2011 par blaireau63 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 Peux-tu me guider Regadza? c'est au dessus la réponse ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
partener43 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 salut tous le monde Chronogps j est aussi des soucis avec le gps , j utilise "abonentendeur" sur la route et si je ne passe pas le téléphone en 3g le logiciel déconne j est eu aussi un souci en 3g aujourd'hui j est un autre souci avec le téléphone quand je passe le téléphone de edge a 3g l heure perd la syncro et il me faut refaire plusieurs fois le passage 3g edge ou voir redémarre le téléphone plusieurs fois pour arrive a pouvoir avoir l heure. a++++ partener43 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 salut tous le monde Chronogps j est aussi des soucis avec le gps , j utilise "abonentendeur" sur la route et si je ne passe pas le téléphone en 3g le logiciel déconne j est eu aussi un souci en 3g aujourd'hui j est un autre souci avec le téléphone quand je passe le téléphone de edge a 3g l heure perd la syncro et il me faut refaire plusieurs fois le passage 3g edge ou voir redémarre le téléphone plusieurs fois pour arrive a pouvoir avoir l heure. a++++ partener43 Salut Tu as quelle logo au démarrage de android (huawei ou. T mobile ) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 Rien à faire, je ne parviens pas à nettoyer la mémoire avec le dload du tuto: update failed Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 Rien à faire, je ne parviens pas à nettoyer la mémoire avec le dload du tuto: update failed Dis moi ce que tu as comme fichier dans ton répertoire Dload lorsque tu clique. 1 fois et une seule fois dessus. ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
partener43 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 Salut Tu as quelle logo au démarrage de android (huawei ou. T mobile ) ? salut j est logo t mobile au démarrage j est suivi ton tout a la lettre avec dernier mise a jour et tout et tout a+++++++ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 Dis moi ce que tu as comme fichier dans ton répertoire Dload lorsque tu clique. 1 fois et une seule fois dessus. ? J'ai le fichier UPDATA.APP qui pèse 333ko daté du 07/06/2010. Je me demande si la mémoire interne du téléphone n'est pas morte. Existe t'il une application qui puisse formater cette mémoire interne? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 salut j est logo t mobile au démarrage j est suivi ton tout a la lettre avec dernier mise a jour et tout et tout a+++++++ Dans paramètre dates et heures cocher automatique valeurs de réseau . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 J'ai le fichier UPDATA.APP qui pèse 333ko daté du 07/06/2010. Je me demande si la mémoire interne du téléphone n'est pas morte. Existe t'il une application qui puisse formater cette mémoire interne? [/quot Mise à part la poubelle, installer le fichier de la rom 1.5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
blaireau63 Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 Mise à part la poubelle, installer le fichier de la rom 1.5 Donc mon problème est insoluble? Il n'y a rien à faire pour sauver la bête? Je réssaierai quand même demain et je te tiendrai au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chronogps Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 salut tous le monde Chronogps j est aussi des soucis avec le gps , j utilise "abonentendeur" sur la route et si je ne passe pas le téléphone en 3g le logiciel déconne j est eu aussi un souci en 3g aujourd'hui j est un autre souci avec le téléphone quand je passe le téléphone de edge a 3g l heure perd la syncro et il me faut refaire plusieurs fois le passage 3g edge ou voir redémarre le téléphone plusieurs fois pour arrive a pouvoir avoir l heure. Ca me "rassure". Mon soft de chronométrage ne fonctionne pas, pas plus que le logiciel Navigon. Je pense que le GPS retourne une ou quelques positions puis plus rien, aucune actualisation. Par contre comment résoudre le problème, mystère ! Il en pense quoi notre grand gourou REGADZA ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gringo Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) Buenas dias Gringo, J'ai eu le même problème que toi, c'est à cause de la version recovery 2.5.0.7 qui ne peut être downdate en 2.5.0.4, la solution à adopter car je n'ai pas encore cherché la nouvelle version pour le huawei pulse est de repartir à 0 : Le faite que ton recovery ne te propose que 3 options est normal car c'est le recovery officiel car tu es repasser en rom officiel. Si tu es bien en 2.1 commence directement à la partie 1a si dessous. Bon courage et tiens moi au courant si tout est revenu dans l'ordre. Installer la version 2.1 UK T.MOBILE en priorité : juin 2010 : http://support.t-mob...20Android21.zip ; ne pas utiliser la dernière version officiel de février 2011 : http://support.t-mob...C85B836SP01.zip (elle est incompatible avec l'installation de la rom root). Elle peut vous servir par contre si vous décidé de ne pas installer de Rom Root. On décompresse le fichier zip et on copie sur la SD le répertoire dload, redémarrer en mode Update : bouton RACCROCHER+VOLUME UP (+) maintenus et Power jusqu'à ce que UPDATE apparaisse. Redémarrer ensuite le téléphone en enlevant d'abord la batterie car le téléphone ne redémarre pas tous seul contrairement aux indications. Le téléphone est maintenant installé en version 2.1 Android. Utiliser l'appli Z4ROOT (plus dispo sur le market) (http://www.frandroid...one-facilement/) suivre le lien en bas du tutoriel pour l'obtenir ou celui-cihttp://www.mediafire...e9dax5st4bn02xi et l'installer, détails à la suite. 1a - 1er solution, la plus simple : Dans votre ROM actuelle 2.1 UK, appuyer sur menu du téléphone puis descendre sur Applications cocher sources inconnues puis développement et cocher USB débogage. Télécharger Z4 ROOT.APK fichier joint en bas de page, c'est une application que vous installer sur votre téléphone, ensuite lancer l'application et vous suivez les instructions appuyer sur ROOT PERMANENT, le téléphone redémarre et le tour est joué. (Il vous faudra accepter par la suite l'autorisation de Super-Utilisateur demandé avec certaines applications root, tel que Rom Manager ou Terminal Emulateur) Il vous reste à installer l'application ROM MANAGER DISPO SUR LE MARKET, lancer l'appcattion puis appuyer sur Flasher le recovery clockworkmod, choisir "huawei pulse" c'est pareil que U8230, attendre le flashage. Formater la carte depuis rom manager, Menu Partitionner la sd Card (tout en bas) mettre 256 mo ou 512 mo EXT puis SWAP 32 avec carte SD (minimum de class2) : la class est indiquée sur la carte (attention une fois formaté vos anciennes données seront détruite faite vos sauvegardes) ensuite le téléphone redémarre. Relancer ROM MANAGER puis appuyer sur redémarrage en Recovery. Maintenant il faut installer la Rom 2.2 " FROYO" en suivant le tutoriel re merci de ta [color=red]reponce[/color] donc j'ai fait comme tu a dit mais toujours pareil par contre je n'ai que ces 3 menu dans le recovery quand je suis en 1.5 cr dès que je passe en 2.1 la je n'ai plus du tout de recovery. la je suis perdu je vois pas du tout se que je peut faire Modifié 3 mars 2011 par gringo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) re merci de ta [color=red]reponce[/color] donc j'ai fait comme tu a dit mais toujours pareil par contre je n'ai que ces 3 menu dans le recovery quand je suis en 1.5 cr dès que je passe en 2.1 la je n'ai plus du tout de recovery. la je suis perdu je vois pas du tout se que je peut faire QUAND TU ES EN 2.1 TU INSTALLES Z4 ROOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT IL FAUT LIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PUIS ROM MANAGER ET TU INSTALLE DEPUIS CELUI-CI CLOCKWORKMOD EN 2.5.0.0.7 LOL Modifié 3 mars 2011 par REGADZA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
REGADZA Posté(e) 3 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2011 (modifié) Ca me "rassure". Mon soft de chronométrage ne fonctionne pas, pas plus que le logiciel Navigon. Je pense que le GPS retourne une ou quelques positions puis plus rien, aucune actualisation. Par contre comment résoudre le problème, mystère ! Il en pense quoi notre grand gourou REGADZA ? Mon gps fonctionne parfaitement avec le logiciel de navigation maps 5.0 je comprend pas votre problème !!!!!!!!!!! Poser votre question en Anglais à twrock c'est lui le programmateur de cette Rom : http://android.modac...ion-with-fixes/ Pourquoi ne retourner vous pas en 2.1 mise à jour de février pour comparer : Installation ROM UK 2.1 version officiel de février 2011 (incompatible avec l'installation de la rom root) 1- télécharger la dernière rom UK version officiel de février 2011 : http://support.t-mob...C85B836SP01.zip (elle est incompatible avec l'installation de la rom root). 2- décompresser on doit obtenir un seul répertoire Dload contenant un fichier update ( pas de doublon), copiez le sur ta carte SD formaté en fat 32 au préalable. 3- on démarre le téléphone en appuyant en même temps sur POWER ET VOLUME up (+) ET RACCROCHER, LE TELEPHONE PASSE EN UPDATE CELA DURE quelques secondes puis on enlève la batterie. J'ai pas la soluce désolé car j'ai aucun soucis depuis 10 jours que j'utilise cette Rom Modifié 3 mars 2011 par REGADZA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chronogps Posté(e) 3 mars 2011 Share Posté(e) 3 mars 2011 Mon gps fonctionne parfaitement je comprend pas votre problème !!!!!!!!!!! Tu l'as essayé connexion Wifi & Data coupé ? Parce que quand je suis raccordé en data j'ai l'impression qu'il fonctionne vue que la position est issue de l'IP ou du GSM. Mon Huawei ne me sert plus que de GPS et malheureusement ça cloche... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
