Tchovince Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 C'est un des bugs connus: le «set up wizard» qui bloque. En refaisant un wipe cache system partition et dalvik, ça ne change rien? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Golgoth57 Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 Moi je suis repassé sous 6.1.1 après etre passé sous la build 6 puis 15 de Cyano 7. Sur la build 6, pas de soucis, fluide et tout, a part que j ai du refaire toute ma config ADW mais pas grave (pas de wipe data pourtant). J avais aussi recuperé les Gapps version Amon_RA que Ama avait mis en première page. Hier je suis passé sous build 15 + gpapps (tiny ? 4.4 Mo seulement !) ... en passant Ama a viré les liens clockwork et Amon_RA pour les Gapps complètes ... ? du coup j'ai téléchargé la version tiny et la j'ai perdu la plupart de mes applis Google ... en les retéléchargeant (et encore pas toutes trouvée) j avais des force close dans tous els sens. De plus le car home fonctionne pas (rédhibitoire pour moi) Du coup j'attends un peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob61320 Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 (modifié) Bonjour, Je suis en version 7 nigtly du 24/01 j'ai voulu changer d'accueil ADW 1.3.6 et je me suis payé ADW ex. Sauf que maintenant je n'ai plus l’accès au bouton accueil dans le menu paramètres. Est ce que quelqu'un voit d'ou peut venir le problème? Et est ce qu'il faut désinstaller ADW 1.3.6. Modifié 27 janvier 2011 par bob61320 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pashax Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 @bob61320, le menu accueil disparaît des paramètres quand on utilise un autre home que celui de cyanogen, pour aller dans les paramètres de ton home il faut appuyer sur le bouton menu quand tu es sur le bureau. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cavolo Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 appuis sur "menu " sur le bureau -> adw setting Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThomasRamos Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 (modifié) C'est un des bugs connus: le «set up wizard» qui bloque. En refaisant un wipe cache system partition et dalvik, ça ne change rien? Non sa ne change rien, je suis repassé en version 6.1.1 Modifié 27 janvier 2011 par TuxTom83 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ama Posté(e) 27 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 27 janvier 2011 ... en passant Ama a viré les liens clockwork et Amon_RA pour les Gapps complètes ... ? du coup j'ai téléchargé la version tiny et la j'ai perdu la plupart de mes applis Google ... en les retéléchargeant (et encore pas toutes trouvée) j avais des force close dans tous els sens. De plus le car home fonctionne pas (rédhibitoire pour moi) Du coup j'attends un peu. Salut, en effet on m'a demandé de retirer les liens directs vers ces fichiers. Je fonctionne avec cette version tiny aussi. J'ai bien retrouvé toutes mes applis Google. Si tu as des FC systematiquement as-tu essayé de faire "effacer les données" à partir de "Gerer les applications" ? Pour ton car home: il plante seulement quand tu poses le tel sur son dock ? (perso je n'ai pas de car dock, mais l'appli se lance bien ainsi que ses raccourcis, sans planter). J'ai des soucis d'ecran noir à la reception d'appels (mais je ne suis pas le seul apparemment). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob61320 Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 MERCI , j'ai trouvé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann19 Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 (modifié) J'ai des soucis d'ecran noir à la reception d'appels (mais je ne suis pas le seul apparemment). Mee too, ça m'est arrivé 2 fois depuis la build 13 Modifié 27 janvier 2011 par yann19 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adamL Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 ama: merci pour ta réponse. Je suis toujours en 6.1.1 nightly et je crois que je vais y rester vu le nombre de bugs présents dans le pain d'épice. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S3r3gon Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 De retour de mon test comprenant launcher pro sous cm7 bin toujours pareil on gagne un peu en fluidité grace à launcher pro, mais c'est toujours pas ca comparé à la 6.1.1 mon phone n'as jamais été aussi fluide et rapide. Donc en attendant une rc ou une version stable je reste définitivement, ca on s'habitue tres/trop au theme du cm7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LapinSantander Posté(e) 27 janvier 2011 Share Posté(e) 27 janvier 2011 @cavolo merci tu avais raison. Pour le N1 c'est bien la version "passion" qu'il faut prendre.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiago Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Comment enlever le message sur le lockscreen sans wipe data ou sans restore un backup sous CM6? Cette option n'existe plus sous CM7 avant c'etait dans paramètre localisation je crois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob61320 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Je suis en CM 7 nigtly du 24/01 et avec adw ou adw EX je n'ai aucun problème de ralentissement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S3r3gon Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 C'est limite enervant, car j'ai testé le wipe cache / wipe data , j'ai flashé 3 fois la rom et 3 fois des ralentissements j'ai testé launcher pro / adw... comme si mon phone et je pense pas etre le seul n'est pas compatible gingerbread.. un peu dégouté. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
povnav Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Bonjour, Pour ma part, pas de ralentissement avec ADW Launcher sous CM7 Nightly 15. Peut-être une autre piste pour toi @S3r3gon, comme par exemple un widget récalcitrant...? [edit] Je précise que j'ai fait un wipe data avant de passer à CM7. En revanche, depuis CM7, je trouve que la sensibilité GPS est vraiment très mauvaise par rapport à ce que CM6 m'avait habitué. Suis-je le seul dans ce cas où quelqu'un l'a remarqué aussi ? Modifié 28 janvier 2011 par povnav Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ama Posté(e) 28 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 28 janvier 2011 C'est clair qu'il y doit y avoir une explication à ces ralentissements (widget ou appli qui est installée sur la sd ou autre). En tous cas j'ai pas à me plaindre de ce coté là pour moi non plus. Fonds d'ecran animés ou fixes: c'est fluide. J'ai juste le souci de l'ecran noir avec les appels tel, mais c'est pas en permanence en plus. Ce matin j'ai pas pu telecharger la build_18 (probleme server apparemment). (j'ai l'impression de me repeter ?) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olkikibastard Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 C'est peut être con ce que je vais dire, mais ces problèmes de ralentissements ne peuvent pas être dû au type d'ecran? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
S3r3gon Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) ce que j'ai fais: - mise a jour du SPL -mise a jour de la rom (tester la 16 et la 17) - mise a jour des gapps tout ca avec clockwork manager en allant dans le recovery - testé adw launcher + laucher pro wipe data et wipe dalvik cache + wipe battery stat Je pense pas que le problème vient des widgets ou appli, car la 1ere fois j'ai formaté ma carte sd ( je n'ai que garder les photos + contact) pour partir sur quelque chose de propre. Actuellement le je suis en 6.1.1 avec home launcher ca tourne nickel, des que je passe en 7 lag entre les crolls du bureau mais c'est tout le reste application surf etc tout est bon, sauf le scroll quoi. edit: j'ai oublié de préciser mon phone vient de sfr, c'est un ecran amoled - apparemment olibito est dans le même cas que moi des idées? Modifié 28 janvier 2011 par S3r3gon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pashax Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Bonjour, une mise a jour des applis SFR vient de paraitre : supportent gingerbread. La TV SFR refonctionne :rolleyes: @S3r3gon : je suis aussi avec un N1 SFR AMOLED, et ça lague avec ADW mais c'est fluide avec launcher pro et avec gingerbread launcher. Modifié 28 janvier 2011 par pashax Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bob61320 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Pour info : je suis passé de la 6.1.0 a la nigthly 5 puis à celle du 24/01 en faisant un wipe cache juste de la 6.10. a la nigthy 5. Par contre pour faire les mises à jour a chaque fois je passe par clokwordmod qui me propose aussi de télécharger les gapps , que je télécharge. Quand le téléphone redémarre une application me demande de télécharger les gapps que je télécharge. Je me retrouve avec plein de force close alors je les désinstalles puis les réinstalles et sa roule. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Golgoth57 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 Salut, en effet on m'a demandé de retirer les liens directs vers ces fichiers. Hello :) Dommage mais d'un autre côté, j'étais revenu a l'ancienne version du market en téléchargeant ces fichiers. Je fonctionne avec cette version tiny aussi. J'ai bien retrouvé toutes mes applis Google. Je comprends pas la différence entre la version tiny et la normale ? et je comprends pas pourquoi en installant une tiny ça m'a (a priori) effacer les autres ? Si tu as des FC systematiquement as-tu essayé de faire "effacer les données" à partir de "Gerer les applications" ? Ouep j ai essayé pour Gmail (que j ai du réinstallé du coup) par exemple mais ça n'a pas marché. par contre en désinstallant puis en le réinstallant a nouveau ça a été. j'ai galéré avec les autres ... simplement pour les trouver sur le market !! (dommage qu'on ait pas des champs de recherche ciblés, comme l'éditeur par exemple parce qu'en tapant "Google navigation" j'ai trouvé plein d'applis satellites mais pas l'originale !) Pour ton car home: il plante seulement quand tu poses le tel sur son dock ? (perso je n'ai pas de car dock, mais l'appli se lance bien ainsi que ses raccourcis, sans planter). Même pas essayé sur le dock, force close dès le lancement a la main J'ai des soucis d'ecran noir à la reception d'appels (mais je ne suis pas le seul apparemment). Ah j'avais pas ça sur la build 6 (qui tournait du tonnerre d'ailleurs !) Sinon toujours pas de nouvelles du % de batterie notifié sur l'icône ? (parce que ça ça me plait pas de plus 'avoir :( ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
th3m4ri0 Posté(e) 28 janvier 2011 Share Posté(e) 28 janvier 2011 (modifié) Merci pour l'info :) J'ai installé la build 19 sur mon Nexus One, je viens de la CM 6.1.1, donc Wipe Dalvik seulement. Je patche avec le zip de CM7, je démarre. Tout marche, je configure deux trois trucs. Là je reçois un SMS et je fais 'm****, mes contacts?' Je comprends que mes GoogleApps n'ont pas été mises à jour, certaines sont parties d'autres non. Oubli de ma part. Donc je patche mon cell avec les Google Apps de ton lien (tiny CM7), je démarre. Parfait, j'arrive au lockscreen. Mais là, on me dit de toucher l'androide. Je touche, rien (le bonhomme s'illumine). J'avance pas. Je ne peux pas accèder à mon home, ça ne bouge pas. Je ne peux pas passer la config, en somme. Bon, je peux toujours recevoir les messages, Handecent fait des popups. Mais je ne peux pas utiliser mon cell. La barre de notification ne s'ouvre pas non plus. À l'aide ? Merci d'avance, th3m4ri0 EDIT : Bon problème résolu, j'ai restauré mon Nandroid backup d'avant l'install, j'ai réinstallé CM7 et les GApps dans la foulée. Et là tout démarre tout seul, j'ai rien perdu, YAY :D Modifié 28 janvier 2011 par th3m4ri0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiritchi Posté(e) 29 janvier 2011 Share Posté(e) 29 janvier 2011 J'ai une question qui me trote depuis un bout de temps :est-ce que les gapps pour gingerbread sont compatible avec froyo. Car j'utilise la rom miui avec les gapss 20101114 et j'ai toujours un problème de localisation pour le widger météo sans compter que le market ne veux pas se mettre a jour. Merci pour vos réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pilot83 Posté(e) 29 janvier 2011 Share Posté(e) 29 janvier 2011 Bonjour ! Petit nouveau sur le nexus, après un an et demi avec un HTC hero.... Me voila. Quelques jours pour rooter ce diable de nexus SFR :( et enfin la délivrance, passage illico sur CM 7 nightly .... que du bonheur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
