[ROM] [15.11.2011] Cyanogenmod 7.2.0 Android 2.3 / Gingerbread for Folio 100 3G
Tu as l' air de t' y connaitre, peux tu nous expliquer comment tu recompile, je n' attend que cela, de pouvoir me démerder tout seul.
Par la même occase je remercie Mikakiel, qui tente de m' aider sur la recompilation de la rom Cyano.
Thanks.
Salut. Je me suis mal exprimé. Je me suis juste demander s'il était possible d'utiliser le travail de Dexter sur la 3G et le transposer sur la cyano. Je n'ai pas ces informations pour répondre à cette question.
Ce tuto de mblaster explique comment faire http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1203894 pour compiler la cyano. Il a l'air compréhensible. Comment j'ai un PC peu performant je n'ai même pas essayé de le faire.
Et toi à quel niveau tu as un problème pour la compilation de la cyanogenmod ?
bonjour à tous, après deux installations je suis content de cette rom, le problème c'est que je n'arrive pas à installer des appliactions, si je pas par le google market pas de problème mais lorsque je mets mes fichiers apk sur une carte sd, il me met toujours appliaction non installée, quelqu'un a t il déjà eu le problème ?
merci
merci
Si tu passe par le Market, tu n' auras de problèmes pour installer tes applis. Mais par défaut Android bloque l' installation des applis ne provenant pas du Market ( question de sécurité pour ton système ).
Pour pouvoir installer les applis de ta SD, tu vas dans paramètres/applications et tu autorise l' installation d' applications ne provenant pas d' Android Market.
Si tu l' as déjà fais, il n' y a plus qu' une seule possibilité, tu essaye d' installer une appli qui est déjà installée d' origine dans la Cyano, dans ce cas là, il ne veut pas la remplacer et te dis que c' est une appli système : application non installée.
Il faut au préalable désinstaller l' appli d' origine pour ensuite installer ta nouvelle version d' appli, utilise Titanium Back up pour désinstaller ton appli ou alors tu efface directement l' apk, à l' aide de root explorer, qui ce trouve dans le dossier système puis app et efface l' appli dans la liste, redémarre la Folio et réinstalle ton appli.
Ou plus simplement, ton appli n' est peut être pas compatible avec la Cyano.
Modifié par daveheart
merci pour la réponse, l’application n'est pas déjà installée, en fait je ne sait installer aucun apk et pourtant j'ai bien autorisé l'installation d'application ne provenant pas d'android market.
J'ai essayé des jeux et des utilitaires et rien ne passe, je pense que je vais devoir revenir à la version précédente.
Cela fait déjà quelques build que j'ai des soucis avec flash.
Avant celle du 14/8 aucun contenu ne s'affichait dans le navigateur par défaut.
Maintenant les animations flash s'affichent bien dans le navigateur par défaut (après avoir mit flash player à jour) sauf que les vidéos (bandes annonces et autres) n'affiche qu'un écran noir.
Youtube ne fonctionne plus non plus (les vidéos chargent mais s'arrêtent en prétextant une erreur reseau) et je ne peux pas le mettre à jour car il n'apparaît pas sur le market.
Sent from my Folio 100 using Tapatalk
Bonjour,je viens de changer de rom.1er fois sous cyno.
Par contre j'ai petit problème avec titanium backup qui plante lors de son démarrage, et oui j'ai cocher les application venant de l'extérieures, que faire merci
Modifié par fred44690
moi j'ai un petit soucis, j'essaie de faire la mise a jour vers la version du 15/08, mais je n'ai plus accès au recovery, il me mets "loading blog image kernel" et c'est tout, par contre elle démarre normalement. avez vous une idée, un flash du recovery. peut etre ?
Je trouve ton soucis "intéressant", peux tu me dire par quelle méthode tu as installé ta version actuelle.
Je ne pense pas que cela va résoudre ton problème. Tout dépend de la méthode que tu vas utiliser.
la méthode habituel pour moi, mise en place du fichier sur la carte sd, recovery mise à jour avec reset factory, et installation correcte la première fois, mais depuis rien à faire, et le message exact est, "booting recovery kernel image", merci je tenterais ce soir avec le câble usb par fastboot, merci de vos avis
idem avec chaque touche. écran noir texte blanc, tant pis, je verrais ce soir en fastboot, mais cest la première fois que jai ça, jai mis la restera 1.4 la 3.0 etc et toujours ok, est ce que cela pourrait venir de la cyonege
bravo pour ces MAJ pour notre belle Folio qui garde ainsi tout son punch !
Avec un clavier externe USB, comment le paramétrer pour une frappe en AZERTY et non en QWERTY ? Une idée ?
Merci.
La réponse est simple : en l'état actuel des choses android ne sait gèrer les claviers externes qu'en QWERTY.
Tant qu'un pilote n'existera pas la situation n'est pas prêt de changer.
Je viens d'installer la derniere version, j'arrive de folio mod, l'installation ce passe sans soucis, mais d'une j'arrive pas a afficher le clavier lorsque l'on demande notre compte google, mais en plus une fois que j'install googleapps loirs du reboot aucun message n'apparait pour que je puisse cocher les applis que je veux !
Si certains ont des idées je suis preneur !
Merci d'avance !
Je n' ai pas trop compris ta démarche, surtout "recovery mise à jour", d' après ce que j' ai compris tu voulais faire la mise à jour de la Cyano, ce qui sous entend que tu étais déjà dessus, je me trompe.
Donc pourquoi flasher le recovery?
Je sais, je suis chiant, mais c' est seulement pour éviter que quelqu' un d' autre tombe dans le piège.wink.png
Merci d'avance !
Les gars, c' est pas évident de vous aider, si vous nous dites seulement, "je viens d' installer", comment peut on reproduire votre problème pour vos dépanner.
Juste pour info, si vous installez une rom à partir du recovery de base, celui ou ne peux que wiper et installer et ou vous êtes obligé d' utiliser 1 SD vierge avec votre rom update, il y a de grande chance pour que votre installe ne soit pas géniale et je parle en connaissance de cause ( j' ai souvent était emmerdé avec cette manière, c' est pour cette raison que sur mon poste, je remplace le recovery de base par le 3.0.0.5 (pour les roms fat)ou 0.3(pour les roms ext) ), les meilleurs moyen de changer de rom ( il y a donc 3 manières en tout ), sont Fastboot (comme vous le savez jamais utilisé) et les installations à partir du recovery 3.0.0.5.
Je pense que si vous ne voulez pas avoir de problèmes avec la Cyano, ne la renommée pas en update, laissez là telle quelle.wink.png
Pour rappel, sur les 1eres versions de la Cyano, le GAPPS n' était pas intégré et était signé numériquement. Je ne sais pas si cela à une incidence, mais dans le doute.
pardon, quand je disais recovery, je pensais , dans le recovery je faisais la mise à jour avec le fichier update.zip, jai pas tenté le fastboot, mais je formaterais ma carte pour repartir à zéro
T' inquiète, tu n' as pas à t' excuser, c' était vraiment pour comprendre pourquoi ton recovery est "malade". Ce qui est sur, si tu n' as plus accès à celui ci, je ne vois pas d' autre choix que d' utiliser fastboot pour le réinjecter.
Bonjour, bon pour moi rien ne fonctionne :
angry bird ok
angry bord Rio marche pas
fruit nija marché pas bref tous les jeux.
le flash n' on plus...
je vient de dexter 1.4 j'ai fait un wipe, puis une première tentative de cyno qui n'a pas marcher, j'ai donc renomé le fichier zip en update et installé cyno comme ça!!!!
Tous conseil sera le bien venu.
angry bird ok
Bizarre, j' ai réinstallé la Cyano hier matin, avec seulement un wipe après la Honey 0.3a, les Angry birds (réinstallés à partir du Market), les THD (manuellement), les émulateurs(titanium back up) fonctionnent parfaitement, Moboplayer (décodage soft), le flash (à partir du Market, avec opéra et dolphin) fonctionnent également, you tube, you porn, jeux vidéos.com,...... même si quelques fois je doute qu' il soit vraiment très bien optimisé, quelques merdouilles de temps en temps.
C' est la 4ème fois que je réinstalle cette "version" de rom, après la 0131 (modifiée), FolioNotion, FolioMod et maintenant Honey, pas eu un seul soucis de ce genre (mise à part le flash un peu douteux). D' accord je ne reste jamais longtemps avec, mais je fais toujours les mêmes testes à chaques installes, pareille pour les autres roms.
