[ROM] [15.11.2011] Cyanogenmod 7.2.0 Android 2.3 / Gingerbread for Folio 100 3G
voilà j'ai modifié ma signature ça sera plus clair.
J'ai suivi le Mega Tuto épinglé et suis repassé en Dexter 1.4 car j'ai besoin de pouvoir utiliser ma clé USB assez souvent.
Je surveillerai la Cyanogen car elle m'a paru intéressante.
Concernant le Mega Tuto j'ai eu également un doute sur cette partie :
8. Directement passer en Fastboot
9. Entrer dans le répertoire ToolsT depuis l'invite de commande
cd c:\toolsC
fastboot erase recovery
fastboot reboot
Le tuto dit de passer dans ToolsT, mais la 1ere commande fait repasser sur toolsC : bizarre. Néanmoins, après avoir tout nettoyé lors des étapes précédentes, j'ai pu lancer l'install de la Dexter 1.4 et tout se passe bien désormais.
A noter que l'installation de PDA Net s'est déroulée comme un charme.
A bientôt sur ce forum !
Test quadran tjs pas top environ 2100
et Rockplayer qui se met à rammer !! des ralentissements ... du coup je clear le cache quasi 2 fois en 40min de divx ...
Et ce que vous avez ce genre de souchi ?? :P
Des jeux ne s'installent pas ou plantent : Homerun battle 3D et Hex Defense
Merci ;)
la RC3 est sortie parait il !
Et encore pas sur tout les smartphones.
Mon Galaxy S est tout triste :(
Revenox à la folio :)
Bien qu'estampillé RC2 la version de cyanogen pour notre tablette est quand même beaucoup plus proche d'une beta.
Solution temporaire aux problèmes du market et des plantages de certaines google apps.
Il faudrait changer la densité de l'écran dans le fichier /system/build.prop.
J'ai trouvé une solution plus rapide et plus facile :)
Installer Font Changer dispo sur le market qui dans sa dernière version permet entre autres de changer la densité de l'écran.
Par défaut celle-ci est de 160, on la règle sur 161, on redémarre et tada!
Le market se rappelle de nos achats, maps et consorts ne plantent plus.
Est-ce que quelqu'un sur rom stock ou rom custom pourrait m'indiquer la valeur par défaut de la densité d'écran de leur tablette?
Jle mets dans le post ou pas ?? :)
Les cartes et sd et clé usb sont toujours pas détecté ?
Toujours pas reconnue en effet :(
L'overclock n'est finalement pas si intéressant que ça, même dexter dit que c'est pas si stable que ça.
C'est uniquement bon pour des benchmarks.
Je viens de l'installer depuis la 0131 et l'écran de démarrage cyanogen mod 7 tourne en boucle comme suit:
Ecran cyanogen , écran éteint, écran cyanogen, écran éteint, etc...
C'est normal et il faut attendre longtemp ou ya un bug quelque part ?..
svp help me lol
édit : c'est good j'avais oublié le wipe data factory reset ^^
démarrage impec !! now je test la bete !
Modifié par rastadeus
apres quelques tests, de mieux en mieux mais ne prend toujours pas les SD et les cle usb...
Pour la carte SD, il semble que ca marche. Je te mets les posts de XDA en vrac et sans essayé:
You need to boot on Fastboot mode (3xPower button and volume + on the toshiba logo)
-Put the usb cable on your folio 100
-Normally you have the fastboot file on your android-tools (files)
-Launch a CMD dos to the direction on Fastboot file
-Fastboot erase userdata
-Fastboot erase cache
-Fastboot erase system
After that reboot your Folio on recovery mode and launch your update, normally it works
donc ca doit marcher ...
L'installation Cyanogen fonctionne
1. Entrer en mode Fastboot ( allumer la Folio -> au logo Toshiba _> Power, Power, Power , Volume + )
2. Brancher la Folio en USB ou mini-USB
3. Exécuter l'invite de commande Windows et se placer dans le répertoire Tools
fastboot erase userdata
fastboot erase cache
fastboot erase system
fastboot reboot
4. Ensuite au reboot, on rentre dans le recovery et on installe le fichier update.zip depuis la SD
5. Reboot, on change la langue en Français, Reboot
6. Depuis le Recovery, on installe les outils Google ( install zip from SDCARD -> choose zip from sdcard - gapps-gb-20110307-signed.zip )
7. Reboot
8. Installer Flash Player 10.2 : http://www.box.net/shared/bjrd1uk3ad
Pour moi, l
- Le Wifi est OK
- La SD fonctionne, on la voit avec File Manager
- Le débogage USB est activé par défaut, après le premier démarrage, le retirer, redémarrer une fois et l'USB fonctionne
- Chose étrange, pour avoir la Folio comme mémoire de Stockage, il faut retier la SD ...?
- L'accéléromètre fonctionne sur Labyrinth 3D ( pas d'autres jeux dispo pour tester )
Modifié par R3dThx
