Kader Posté(e) 21 février 2012 Share Posté(e) 21 février 2012 Une CM7 compilé par targetbsp: http://www.mediafire...5xfilo3zdayteg8 MD5#B5756CE5B51F1720DF1B1B4039896D92 Up to and including "modinfo: use ifdef block for android without-utsrel modules path" from http://cm-nightlies....m/?device=blade Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Une compilation par sej7278 (24/02/2012): downloads 0bded065499d5177fb5860bc370cf63c Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 Une compilation de Burstlam (24/02/2012): 359X : - The kernel to switch to the modified international version, the default support most models. But bear in mind that the best first in CM menu within the proximity sensor, the school look. - 353X WIFI connectivity issues from the sort of WIFI connection set with hidden SSID router conflict. This version has been canceled this update should solve the problem. [2月24日]N359X-35 :http://115.com/file/dpi0rpl7 [2月24日]N359X-35-ODEX :http://115.com/file/e7svg668 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 (modifié) Les nightlies sont de retour: CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution Un build de Burstlam (26/02/2012): [2月26日] N361X - CyanogenMod7 - This version I try to fix from the flu so bad. In addition, I lifted the ZTE speed limit in the core GPU's. How much squeeze a little performance. Test. http://115.com/file/bes8zzd5#N361X.zip Miroir: http://uloz.to/xJM6Fnv/n361x-zip Modifié 28 février 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 (modifié) La CM7 du jour (29/02/2012) compilée par targetbsp: OK! The new one (patch set 9) is working! It boots, wifi is 54mbps, in call prox works, and i added the compilation date patch so i know I'm testing the correct rom MD5#ba1628d85b2ec27e0395774daa0aabfe Link: http://www.mediafire...0r3vsm596eeit3c Modifié 29 février 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
newandrous Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 Rom flashé mais l'installation d'appli sur le market n'est pas possible pour moi.. gapps utilisé "gapps-gb-20110828-signed" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 Aucun problème de mon côté, tout fonctionne bien. J'ai la même version des gapps que toi. Pour l'instant, cette dernière version fonctionne parfaitement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
newandrous Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 tu étais déjà sous CM7 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 29 février 2012 Share Posté(e) 29 février 2012 Oui, la version du 18 janvier de Sej. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
newandrous Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 ok donc ce que j'ai fais pour résoudre le problème, j'ai flashé la version du 20 Fevrier puis je l'ai mise à jour avec cette dernière Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gokh Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 Une nouvelle CM7 de squadzone, plus d'info ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1532921 Encore plus d'option que l'original :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Petite question: comment fait-on pour augmenter la taille de la partition système ? Je suis en Moldovan, GEN2, et j'ai 140mo de partition systeme et 121mo d'utilisé. J'aimerais essayer la CM7 de TargetBSP. Même si vous me dites que ce n'est pas nécessaire (il me semblait que 160mo est mieux), quelle est la méthode... TPT uniquement ? Et laquelle? Autre question: je vais partitionner ma carte SD par le clockworkmod. J'inscris 512mo pour la partition ext, et 0 ou 128 pour le swap ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Je ne connais pas toutes les méthodes, mais je dirais TPT ou l'application TPT Helper. Pour ton autre question, aucune idée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 (modifié) Je pensais à celle ci: est-elle bonne dans mon cas ? Gen 2 custom: 160mb system, 2mb cache, 279 mb data, 0.1mb oem http://android.modaco.com/topic/347601-zte-blade-tpts/page__gopid__1829429#entry1829429 Ce que je ne comprend pas, c'est la taille du cache (2mb). Sur ma répartition actuelle j'ai: cache 42mb, data 314mb. La taille du cache n'a pas d'importance ? Et si quelqu'un à la réponse pour la taille du swap... Merci Modifié 7 mars 2012 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Je crois que le cache n'a pas beaucoup d'importance. J'ai lu un post il y a peu où le gars disait que ça servait essentiellement à conserver en cache les téléchargements et ce genre de choses. Donc je dirais que oui, ce partitionnement a l'air bon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp33 Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 euh .... si le cache a son importance .... mais pas pour une CM7 (du moins, elle sait se contenter d'un cache de 2Mo). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 OK j'ai retrouvé le post de Konstat. En gros si le cache fait moins de 20MB, il est redirigé vers la RAM (sur CM7 et sur Swedish Snow du moins). Le cache sert essentiellement aux téléchargement du market et à quelques logs de clockworkmod. Donc on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'importance, non. Le système ne fonctionnerait pas sans, mais ça reste peut utilisé et une toute petite partition n'a pas d'incidence négative. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 (modifié) Merci beaucoup pour les précisions. Pour le swap il vaut mieux 0 d'après ce que j'ai lu. Modifié 7 mars 2012 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 9 mars 2012 Share Posté(e) 9 mars 2012 (modifié) Les CM7 du 08 Mars: update-cm-7-20120308-NIGHTLY-blade-signed.zip (Cyanogenmod) CM7 Khang-080320112 (Targetbsp) N373X-signed.zip (Burstlam) Modifié 9 mars 2012 par Kader Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neroleptic Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 bonjour, Ma copine à un blade que j'avais installé en CM7 nightly en août. Puis-je passer à la dernière nightly sans full wipe pour quelle garde ses appli ? Comment installer un app2sd sur cette rom? J'ai déjà partitionné la sd. D'avance merci à ceux qui m'aideront Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kader Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Faire un backup. Wipe cache+wipe Dalvik Puis installez. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neroleptic Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Faire un backup. Wipe cache+wipe Dalvik Puis installez. Merci. Qu'est version (compilation) me conseil tu ? Tu sais comment faire pour le app2sd ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Je pense que le app2sd est inclu de base dans cyanogenmod. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neroleptic Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Je pense que le app2sd est inclu de base dans cyanogenmod. S'il est inclus il faut l'activer en passant par le terminal non ? Si oui quelles sont les lignes a taper pour l'activer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewild Posté(e) 14 mars 2012 Share Posté(e) 14 mars 2012 Non il n'y a rien à faire. N'importe quelle application (sauf celles avec widgets, ou les launchers, ou les claviers) peuvent être déplacées vers la carte SD en passant par paramètre>applications Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
