[Rom custom 2.3.3] Core Droid DHD v6.7 [MAJ] 02/06/11
Les retours sur XDA sont positif, la rom y est indiqué très fluide et vraiment rapide avec une bonne autonomie.
Comme pour la v6.7, il est déconseillé de changer le kernel, celui-ci étant personnalisé pour cette rom. Cette fois c'est un retour sur kernel Lee "spécial" v6.8.
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Upgrade_Wipe _data _1.5 puis installation de cette v6.8
Premier problème rencontré = cette version de rom n'est plus compatible avec ESfile Explorer 1.4.8.9 et son "option root" !!! un caractère numérique apparait devant chaque fichiers/dossier, empêchant leur modification
Deuxième problème = les fonctions HDR et Burst via l'icône A sur l'écran, causent toujours un "Force Close". Comme depuis le v6.6, la solution consiste à valider ces options depuis le touche MENU.
Troisième problème = les vignettes des contacts lors d'un appel, s'affichent avec une faible résolution !!! problème typique avec les kernel Lee pour Gingerbread. Même en recréant les images de mes contacts, le problème revient (pas de suite!). Avec les rom+kernel Lee Froyo pas de problème, idem avec les rom CoreDroid Ginger+kernel MDJ's !!!
Avez-vous aussi le même problème ?
sinon, rien d'autre pour le moment.
EDIT : problème avec ESfile Explorer corrigé en vidant son cache+données via le gestionnaire d'applications ;)
Modifié par misterblue
La 6.7 tournait avec un kernel MDJ'S modifié alors que pour la 6.8 c'est un Lee modifié. Par contre je vois pas de quel problème tu parles à propos de kernel.
Je trouve cette 6.8 au mois aussi fluide que la 6.7, voir même plus fluide et au moins aussi rapide.
la 6.9 ne sortira peut-être jamais, la team est passé sur la v7 ;)
@ MedDroid, à peine, sinon tu peux mettre comme moi en Ondemand sur 245-245. Le mieux étant quand de tester par toi-même.
Petit reproche concernant le météo animé, celle-ci ne se fait plus en boucle et donc s’arrête au bout de plusieurs secondes.
Les valeurs du lowmemory task killer sont vraiment aberrantes, j'ai dû les modifier avec autokiller pour ne plus avoir ce problème. J'ai beaucoup d'applications qui se chargent en mémoire, ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais sur une application puis revenais sur le bureau c'est Sense qui était tué.
@ ktp, avais-tu fait un full wipe pour passer de ta rom Froyo à cette rom basé sur Gingerbread ?!
Normalement tout est ok, pas de reboot ni autres désagréments, cette v6.8 est vraiment stable et fiable. Seul quelques petits défauts persistent dans les options photos (HDR-Burst-Panorama)
