[ROM] Darky's v10.1
Sous GB officiel avec thème TouchWizz 4 et kernel supercurio, et plus aucun problème de drainage :). ça tourne comme un Galaxy S 2 ;).
Quelle GB tu as pris? JVH? JVO ? J'ai remarqué que le drainage apparaît à tous les coups après avoir joué à Nova 2 ou HAWX, tu pourrais essayer de me dire si ça le fait chez toi aussi (si tu les as bien sur)
  • Réponses 731
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@americ c'est quoi ton score quadrant? moi j'ai 1660 avec la darky et lagfix
Pareil pour le score quadrant avec lagfix activé ~1600 (kernel supercurio).
La JVH, car le thème pour TouchWizz 4 (GalaxII) n'est pas compatible avec la JVO. Je n'ai pas ces deux jeux mais j'ai d'autres jeux similaires niveau occupation de ram (PES 2011), et lorsque j'y joue, c'est vrai que la batterie fond assez, mais c'est normal je pense. Après je ne trouve pas vraiment qu'il y a un drainage de batterie mais c'est peut-être parce que je n'ai pas remarqué. Dans tous les cas, il faut souvent cleaner la ram et fermer les services en cours d'exécution que l'on n'utilise plus.
Je pense que je vais arrêter un peu avec les ROM Darky's car celle-ci est vraiment inconfortable avec le nombre de fois que le launcher doit se relancer. J'étais un fervent supporter mais je vais passer à un ROM plus classique.
Ce n'est pas une critique de leur travail fait en grande partie bénévolement mais là, ce n'est plus possible (pour moi :-) ).
salut!
Alors moi je suis sous MIUI mais le fait que la batterie se decharge presqu'à vue d'oeil m'agace au plus haut point!
Pis en plus c'est le bordel dans leur poste tout le monde s'engueule!!
Je suis bien tenter de revenir sur Darky!
Mais apparement certain rencontre des soucis avec le launcher? Que se passe t-il exactement?
Et j'ai vu plus haut que "AMERIC" avait installer le touch wiz 4! C'est stable? Pas trop energivore? On le trouve où?
Ensuite, ma dernière question:
Comment l'installer depuis une MIUI car le tuto de parle pas de la V10.1 mais des RC
Bon, faute de réponse j'me suis débrouillé et j'ai installé la rom.
Je la trouve plutôt fluide. Petit problème avec le mail réglé en vidant le cache. Niveau launcher, j'ai Launcher Pro et je suis peut être une exception mais aucun plantage depuis hier.
Question batterie je peux pas me prononcer, j'attends que ça se stabilise, mais ça a pas l'air trop mal. 70% à 23h, 65% à 7h et pendant le RER 1h sur Deezer et 40 minutes de vidéo j'en suis à 46%. Pas exceptionnel, mais pas nul, loin de là.
A voir sur la durée.
salut!
Le problème n'est pas lié à un plantage mais au fait que dès la sortie de quasiment toutes les applications, le launcher (que ce soit Gingerbread, TW, launcher pro ou autres) soit relancé. Ce qui donne à chaque fois un délai de plusieurs secondes avant de pouvoir reprendre la main.
Cool !
par contre je trouve pas le fichier local.prop.
voici un autre lien qui permet la modification du build.prop avec un petit script: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=860023
C'est [color=red]qd[/color] meme fou qu'avec 512 Mo de Ram on soit obliger de bidouiller comme ca !!!!! :o
==> Après quelques test ca semble tres bien marcher... à voir sur la durée. Encore merci !!
Modifié par mikelyon
Mais moi je n'ai pas le souci dont vous parler!!
C'est quoi exactement?
Le soucis provient du fait que par défaut, comme la mémoire sous nos Galaxy S est 'limitée' (le SGS II en a beaucoup plus), Android peut décider de décharger des applications de la mémoire pour faire de la place. Et souvent, l'application choisie est l'application Home (Touchwizz par défaut). Donc après avoir fermé une appli via le bouton 'Home', tu attends plusieurs secondes avant de reprendre la main, le temps que l'applicatoin 'Home' se recharge et se reconfigure.
Avec cette astuce, Android essaye de conserver l'application Home en mémoire le plus longtemps possible.
salut!
Oui très stable comparé aux précédents TouchWizz 4 que j'ai testés. Il s'applique comme un thème, et il faut donc d'abord flasher une JVH DEODEXED. Tu pourras trouver les renseignements complémentaires et les liens ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1058221
PS : Ne pas flasher ce thème sur une Darky RC6 ou Final, je l'ai déjà fait et j'ai eu beaucoup de problèmes (freezes, reboots...)
En effet je constate souvent ce "bug" : Même sur TW le home se recharge est c'est vraiment gênant, ça donne un aspect pas stable du tout...
Par contre votre petite astuce, je ne l'ai pas trop comprise pouvez vous faire un mini tuto en français si possible ?
Et assez détailler car moi et les lignes de commande sa fait 2
Il me faudrait également 100 balles et un Mars :P
Merci à vous si vous pouvez prendre le temps ! :)
Ok je comprend mieux mais je n'ai pas ce soucis!!! peut etre devrais tu faire un wipe du cache dalvik ainsi qu'un Hard reboot!
Oui donc j'ai essayé etje ne vois pas la difference..... mise à part quelques modif lorsque que l'on veut inserrer un widget mais sinon rien d'autre et toi?
Bonsoir à tous! Je viens de passer d'une Darky 9.3 à la 10.1 extreme édition. Tout à l'air fluide mais je constate qu'il n'y a plus aucun effet de transition entre les menus et ouvertures d'appli, pareil pour vous? Pour le reste j'attends de voir sur le long terme, la tentation du flashage a pris le dessus en tout cas :D un grand merci à toute la communauté en tout cas, pour les explications et liens mis a dispositions ;)
Il faut réactiver les effets dans les propriétés d'affichage
Bah pour ma part, tout a changé : les menus, la gestion du home, le lockscreen... C'est comme un Galaxy S II sans les gestures.
SALUT A TOUS
Aujourd'huis j 'ai eu un gros problème , je m'explique je flache mon portable en JVK , je télécharge le kernel darky ,je le place dans CSC et je crois que c'est la mon erreur , a la fin il marque reset en bleu puis passe en vert et paf mon portable ne redémarre plus j'ai tous essayer il ne fait rien!!!!
S'il vous plaît aidez moi !!
bastien
SALUT A TOUS
bastien
tu as attendu combien de temps? moi ça a prit 5 min facile pour qu'il se relance...
tu veux dire quoi par tout essayé? c'est un peu vague...
salut
bon j'ai tous essayer je suis d'acord c'est un peu vague mais le probléme c'est que même le mode recovery ne marche pas mais est que le fait de mettre le lien du kernel darky dans CSC d'Odin fait que le portable ne marche plus et je n'ai pas attendue je croyais que sa aver foirer dans j'ai enlever la baterie apres le flachage ! :emo_im_foot_in_mouth:
Donc est que mon portable est mort ???? :/
Modifié par bastiendu136
