[ROM] LeeDrOiD V3.0.7 GB 2.3.3 | A2SD+ | Sense
  • Réponses 206
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Le lecteur de livre Aldiko fait des FC aussi lorsqu'on l'ouvre.
J'avais remis la Leedroid 2.4 à cause de ça mais c'est vrai que je n'ai pas essayé de remettre le tout sur la mémoire du téléphone.
je vais faire pareil que toi !!! je rajouterai aussi que handcent sms fait des FC quand il est installer sur la SD.
Marche bien sur mon desire
Mais petit soucis, j ai suivi le tuto de florian63:
Par contre, unrevoked 3 est il compatible avec cette rom?
Je ne peux pas flasher la radio car, je ne peux pas démarrer mon téléphone en appuyant sur la touche Bas et Power et acceder au recovery.
Dois je recommencer la manip avec un autre hboot?
J'ai lu quelque part que c'est lié à la rom apparemment. Pour pouvoir à nouveau accéder au bootloader avec Power + Bas tu décoches le mode "Fast boot" ou "Démarrage rapide" ou qq chose comme ça (je l'ai pas installée encore ...) dans la rubrique Paramètres > Applications. Une fois ce mode désactivé ça devrait remarcher.
Modifié par Ed Roid
Hola!
Pour moi la rom est stable, fluide et très rapide! Niveau autonomie je retrouve moi aussi la 2.4.
Par contre, c'est pas possible de sortir le téléphone de veille avec le trackball? Il me semble que sur la 2.4 c'était possible...
On peut sortir de veille avec le bouton "menu" puis pour déverrouiller avec le "trackball"
Ou sinon après quelque jours d'utilisation voici mon rapport des bug que j'ai pu observé:
- Les jeux ne peuvent pas être déplacé sur la sd
- Skype aussi ne peut pas être déplacé sur la sd
- Lorsque je répond vite à un sms ma réponse se retrouve au dessus du message reçu
- Parfois lorsque je clic sur le fil de conversation d'un de mes contact un autre de mes contact apparait sur l'écran.
Tu utilises la version A2sd ou No A2sd ?
J'utilise la version a2sd
Ou sinon la 3.03 est sorti et voici ce qui a été modifié:
  • Snq-'s patched V-2 Stock GB Kernel More info
  • Optional OC Up to 1152MHz
  • pre-cracked perflock (Module removed)
  • Added Power save CPU Governor
  • Much smaller boot.img
  • Added a selection of HTC Widgets - Notes, Coin flip, Call mom, battery, dice, fortune cookie,quick record, sand timer, tip calculator & today in history.
  • Several Cleanups & small tweaks
  • EXT4 support fixed
Vous la trouvez stable cette version? (je parle de la 3.0.3)
Je suis sous LeeDroid 2.4. J'hésite à l'installer mais vu que le leak n'est pas une version finalisée de GB, j'ai peur qu'elle ne fonctionne pas correctement (je ne suis pas fan des versions bêta...)
La 3.02 est stable, le 3.03 a un bug avec le market, quand on installe une application le téléphone reboot.
Bin moi j'ai testé , et les bugs et patchs ça me soule ^^
Je suis revenu sur ma LeeDroid 2.3d , et je vais attendre patiemment qu'une version finalisée de Gingerbread pour nos Desire sorte officiellement.
2 jours aprés on aura une LeeDroid 4.0 qui va bien sans bugs et avec tout fonctionnel ^^
