[FIX] GpsFullSpeed Fix3
Dernière Modification : 27/07/12 à 00:21
Bonjours, je vous présente un Hack pour le GPS afin d'avoir de meilleures données, encore plus rapides et plus fines !
Pour faire ceci, il faut avoir le mode recovery (clockworkmod v3.x minimum) et avoir les droits root !
Fix3 sortie
* Pour les amoureux de la bidouille Windows :P
Let's Go !!!! |
........................Alors on est d'accord que le GPS.conf de base est celui-ci :
NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
........................Alors maintenant, voila la modification a apporté au fichier GPS.conf :
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7276
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
##### AGPS Carrier settings #####
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
La il y a fr, c'est pour les serveurs utilisés ! Maintenant, vous pouvez les choisir ici : http://www.pool.ntp.org/en/
Si vous voyagez beaucoup en europe, a la place de "fr" mettez "europe" ! Il sera basé sur ceux d'Europe.
Explications FredC :
" NTP, c'est le protocole de serveur de temps. Ca sert uniquement pour que le téléphone obtienne l'heure la plus précise possible, qu'il envoie ensuite à la puce GPS qui la compare avec l'heure envoyée par les satellites, pour faire les calculs de positionnement.
Donc, les "fr" dans fr.pool.ntp.org, ce sont simplement des serveurs de temps situés en France, donc la précision de l'heure renvoyée sera un peu meilleure mais pas beaucoup plus que pour les "europe". "
sources : http://fr.wikipedia....k_Time_Protocol
* Pour les flémarts :P
Let's Go !!!! |
........................Alors là, c'est le passage obligé dans le recovery :P ! Petit flash, etc...
01. Télécharger update.zip joint au post.
02. Le placer sur votre sd.
03. Sous recovrey, l'installer et redémarrer.
04. Installer GPS status (ou autre appli du genre), activer votre gps, faites un "delete gps data", lancer l'appli pour forcer le téléchargement des dernières données gps.
Link : https://www.dropbox...._IT4ALii3EN.zip
Si cela ne vous plait pas, c'est pas grave, je vais vous créé un Undo ! Toujours a appliquer via recovery !
Ici c'est Satisfait ou Remboursé ;D
Merci au Samdroidiens ^^
Modifié par IT4ALii3EN
  • Réponses 151
  • Vues 36,7k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • goodsayan
    goodsayan
    https://market.android.com/search?q=ES+FILE+MANAGER&so=1&c=apps Besoin de lunettes?
  • Auteur
Réservé !
Effets positifs :
Plus de soucis de gps bloqué, qui ne rafraîchit rien du tout et qui traine 5 ans pour fixer les satellites.
Même si ce n'est toujours pas instantané, au moins le gps se rafraîchit 2 fois plus vite et se connecte toujours aux satellites.
Le gps les fixe presque toujours et démarre vraiment vite.
Chose à faire :
GPS Status télécharge les nouvelles données de localisation à son lancement. C'est pour ça que dans le tuto on demande de passer par lui après avoir fait un wipe des gps data, c'est pour en mettre des toutes fraiches!
Par expérience, ces données restent efficaces pendant 2 à 3 jours, donc l'idéal est de faire un passage par gps status à chaque fois si trop de temps s'est écoulé depuis la dernière utilisation.
Pour modifier le gps.conf a la main, pour les geek xD :
Si c'est directement via le NS , il vous faudra Root Explorer ou bien un autre explorateur root similaire !
Si c'est via un ordinateur, changement du gps.conf d'une ROM custom situé dans system/etc, je vous conseil d'avoir Notepad ++ !!
perso impossible de télécharger les nouvelles données avec GPS Status. J'ai toujours le message suivant (en 3G ou en WIFI) :
"Les données A-GPS seront téléchargées dès que vous disposerez d'une connection de données"
Idem.
Pourtant, je suis en Wifi & en 3G, je reçois les mails... Donc pas de soucis de données activées ou pas.
  • Auteur
J'ai exactement la même chose ! J'étais en train de m'informer si cette application avait été porté sur le NS !
Cette application, tu parles de GPS Statuts ?
Je l'utilisais ce matin, avant d'installer ton zip. Et, il me semble bien qu'il a mis à jour les bases...
Je ne l'ai pas encore fait, mais d'habitude, quand j'ouvre GPS Statut, il me dit souvent que les données seront téléchargées quand j'aurai une connexion de données... Et il me les télécharge quand même. Bon, je vais essayer votre fix ;)
  • Auteur
Bon sinon en réglé général, avez vous fait les tests sur LbsTestMode dans :
Test Application
Performance Test
Je vous laisse explorer l'appli, pas mal de chose a découvrir ;)
  • Auteur
Attend avant de mettre le .zip, essaye de faire la mise a jour des données GPS via GPS STATUS sans avoir mis le fix GPS !
& dis nous ce qu'elle nous dit ;)
J'ai désactiver puis réactiver le Wifi, je suis sorti de l'appart pour fumer une clope, et GPS Statuts a dû mettre à jour les données.
J'avais bien plus d'infos, 6/9 satellites par exemple, l'altitude tout ça...
Une position à peu près précise sous Gmaps, je mets une réserve parce que je suis en appart, donc, ça doit jouer.
Je testerai demain dans Paris
  • Auteur
Donc apparemment ca a fonctionner tu dis ?
Moi j'ai 10 satellites ! Bizarre que tu en es si peut alors que tu es a Paris d'après ce que j'ai compris ! (moi Epinal, donc bien plus petit)
Moi je suis aussi a environ quelques metres, mais pas énorme ! C'est plutot pas mal que 500m voir 1km avec l'ancien gps.conf !
Tente demain une Navigation ! Fais un delete data GPS, et refait les maj ensuite fait pété la navigation :P !
Normalement c'est super précit quand tu roules ;)
Sauf qu'en moto, je vais éviter la navigation... ;)
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Super travail les gars!
Je testerai lorsque se sera un peu plus stable, mais en tout cas bravo!
Comment fait on pour modifier le fichier gps.conf? Avec Explorer je peux accéder au fichier mais pas l'éditer, "Read only"
  • Auteur
Ouais en effet mdr !
Ca, c'est l'aboutissement de plus de 1mois de travail ! On en est a la version finale depuis un petit moment !
Donc tu peux installer !
Bha il te faut un explorateur root pour pouvoir modifié et enregistrer les choses faites dans le system du phone !
ROOT EXPLORER ou ES FILE MANAGER qui fait du root il me semble !
Merci L'it4alii3en mais ROOT EXPLORER est payant... et je ne trouve pas ES FILE MANAGER sur le market.
Il y est pour moi...
Bon, il est déjà installé sur mon phone, mais le market le reconnaît.
sur circuit tu n'as pas besoin de navigation :-)
En tout cas, évite de fumer aussi :D)
+ sérieusement, concernant GPS Status, il semble en effet qu'il télécharge les données malgré le message.
Merci mais je n'y arrive toujours pas...
Avec ton appli je peux éditer le fichier en question sauf que j'ai une erreur lors de l'enregistrement "Erreur: Erreur durant l'enregistrement du fichier. Fermer quand même? "
J'ai fait une copie du fichier gps.conf sur ma SD. Puis à partir de mon PC j'ai édité ce fichier avec notepad et j'ai enregistré cette version "francaise" sur ma SD. J'ai tenté de faire une copie/move de ce fichier de ma carte SD jusqu'au dossier etc/gps.conf mais l'overwrite ne fonctionne pas.
Je m'y prends mal?
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
  • Auteur
Mais pourquoi tu veux faire ca ? Flash le via recovery, le .zip ! Ca ira bien plus vite !
