davandroid Posté(e) 28 janvier 2012 Share Posté(e) 28 janvier 2012 (modifié) ok je vais teste avec la rom de HAKA :) merciii ha oui je suis bete c'est écrit dans ta signature :rolleyes: édit : c'est normal que le vibreur soit très faible ? Modifié 28 janvier 2012 par davidnexussdroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 28 janvier 2012 Share Posté(e) 28 janvier 2012 (modifié) J'aimerai installer le Kernel Matrix que beaucoup de monde recommande mais que valent les kernels ICUP et FRANCO ? Modifié 28 janvier 2012 par micklie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjiwolff Posté(e) 28 janvier 2012 Share Posté(e) 28 janvier 2012 Oula moi j'ai installé le kernel matrix, il était bien jusqu'à ce que j'éteigne mon téléphone... J'ai été obligé d'enlever 4 fois la batterie pour le démarrer... Sinon bootloop... Et j'ai eu du mal à accéder au recovery aussi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 @Benjiwolff je penses que c'est à cause de l'overclock ton téléphone ne dois pas supporter 1.4ghz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjiwolff Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 (modifié) Possible, j'avais mis la même config que barbac666 pourtant... Edit : Je viens d'essayer avec un autre kenel : même problème... Est-ce que ça peut venir de ma Rom ? Modifié 29 janvier 2012 par benjiwolff Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sora_350 Posté(e) 29 janvier 2012 Share Posté(e) 29 janvier 2012 Salut :) Est-ce que le kernel de base d'une Rom 2.3.6 stock est compatible avec BLN ? Sinon, vous me conseillez quel kernel compatible (le meilleur) qui ressemble à celui de base de ma Rom stock actuelle, c'est-a-dire sans qu'il y a des modifications perturbantes de mon téléphone ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 29 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 29 janvier 2012 (modifié) "Grosse nouvelle" pour les kernels GLaDOS de Ezekeel. Après la mise à jour de son kernel 2.4 vers le 2.5 ; Ezekeel avait décidé de supprimer pas mal d'éléments, de drivers, etc. du kernel qui apparemment étaient inutile. Depuis ces suppressions en masse, et ces quelques ajouts et fix, Ezekeel a rencontré des problèmes de Hard Reboot qu'il croyait avoir résolu a chaque nouvelle version du noyau publié à partir de la 2.5 (comprise). Il a probablement trouvé tous les problèmes causant ces hard reboot en repartant sur sa base 2.4 ! Il dit que vu que les hard reboot ne sont encore pas fixé sur la 2.9 ; et il en est désolé, qu'il faut de préférence aller sur ses "Test Kernel" qu'il a publié le 27 janvier ! (pas avant, car ceux d'avant avait encore le 65fps hack activé par default, ce qui causait ses multiples bugs et tous ces mauvais rapport qu'il recevaient des membres de XDA, d'où ce hack, avait été auparavant jugé comme étant la cause des problèmes et qui avait été supprimé pour la v2.9 ; mais dans la v2.4, il était encore présent, et ses testKernel étant basé sur son 2.4, il avait encore des soucis similaire qu'il avait réglé auparavant, jusqu'à ce qu'il se rappelle que sur son 2.4, il était activé par défault. Je cite donc son message : I am an idiot.When compiling the test kernels with the V2.4 kernel config I forgot that it still contains the 65fps hack as enabled, so the exact tweak which was suspected to cause problems and which has been removed for V2.9. This means the last three test kernels were all junk and we have to start over again. Sorry. Test kernel 1 (V2.4 kernel config): http://depositfiles....files/rwx3vifij Test kernel 2 (V2.4 kernel config + stock Makefile): http://depositfiles....files/ibag81sjq Test kernel 3 (V2.4 kernel config + stock Makefile + AOSP TC): http://depositfiles....files/icsbuwtcd source : http://forum.xda-dev...&postcount=2330 Il affirme : Veuillez installer mes TestKernels étant stables et ne pas persister sur la version 2.9 je cite : Everybody still having reboot problems with V2.9 please try the test kernel. So far it seems to be stable. If this turns out to be the case, we have finally found the problem or at least it will not be long until we have found out which one of the removed kernel options causes this. source: http://forum.xda-dev...&postcount=2228 (message publié avant sa découverte du hack fps65 dans ses testKernel qu'il avait oublié, mais qui étaient [color=red]qd[/color] même stables, mais avec ce hack enlevé, apparemment, d'après certains membres, c'est très très bien). PS it4 : [personnellement, je ne l'ai pas testé, étant donné que j'étais sur Miui lors de sa sortie et j'avais le kernel d'Eugene dessus..] Voila. Je vous en dirais plus dans les jours à venir ^^ ___________Edit : J'approfondie un peu ce que j'ai dit.Je cite : I have released GLaDOS V2.9. Following supercurio's advice I have removed the 65fps hack for the display since this can cause serious issues. I also fixed some other small bugs. I took a look at your feedback from the 'step test' before and people report problems starting for different steps. This makes me believe that the problems are not tied to a specific tweak but more general. Because I got the impression that the reboot problems have increased since version V2.5 which did remove a lot of option from the kernel config, this might be related. So I have compiled a test kernel based on GLaDOS V2.9 with a kernel config based on the config used for V2.4 which still includes all the removed options. Ici, il dit que le fps65 hack cause des problèmes d'affichages et qui peuvent devenir très sérieux !Puis, dans le 3ème § ; il dit que depuis les retours qu'il a eu des membres, il s'était aperçut que depuis la suppression d'un très grands nombre d'options, il y avait des problèmes qui ne semblait pas venir spécialement d'un tweak, mais que c'était plus général, du kernel en clair, de sa base. Donc depuis la v2.5 !Voila pourquoi maintenant il repart sur la V2.4 (qui fonctionnait très bien d'après lui, et je confirme) avec de nouveaux implants, les fix effectués auparavant (governors, sheduleurs, etc.) .. ____________Edit 2 :Il avait sorti auparavant un testKernel 2.9 où ce kernel était basé sur la v2.4 avec les implants de la 2.9 (fix et etc.) et c'est grace a cette version qu'il s'est aperçut d'un problème, où SuperCurio est venu lui confirmer l'histoire des problèmes d'affichages avec le hack fps65 ..Une petite image d'un résultat quadrant avec le v2.9 cfs, qui même avec les bugs non-corrigés connu maintenant, fonctionnait plus bien :) l Ca siffle hein ;D ! Pour le testkernel 3 ; voila ses changements :I have compiled yet another test kernel. This one has the V2.4 kernel config and the standard Makefile without optimization (like test kernel 2), but is compiled with the Google toolchain (thanks to Morfic for providing it) instead of the CodeSourcerey TC.Donc source 2.4 ; avec l'implant MakeFile (allez sur Google chercher des infos en plus, ce que je sais c'est qu'il permet d'éxécuter un ensemble d'actions ce que fait pas un kernel de base apparemment.. Je ne m'y connais pas trop sur ce point, je l'avoue, alors si quelqu'un souhaite m'éclairé sur ce point, ca serait gentil :P ; sinon j'enverais un message a Ezekeel et je vous dirais ce qu'il me dit sur ces nouveaux implants.. :D) ; et aussi compilé avec les outils de google, et pas avec ceux CodeSourcerey TC (morfic lui a donné l'astuce, l'outil..)Voila.Donc le Test 1 : la config' de la 2.4 + les fix fait auparavantTest 2 : idem mais avec le MakeFile en plusTest 3 : idem que le 2 mais compilé avec l'outil google d'après ce que j'ai compri.Grace a ces nouvelles découvertes, s'annonce un futur kernel qui sera pas mal corrigé (manque plus que le passage du kernel Linux 3.0.8 à supérieur si possible....)Merci aux plus courageux de m'avoir lu.Bonne soirée à tous !_________Edit 3: ce n'est pas fini (a)Oui, donc après avoir regardé encore plus en profondeur, voila ce que nous a dit Ezekeel après que les tests des 3 testkernels furent par un membres de xda (appels surtout) :I will wait for other users to confirm that test kernel 1 runs stable and then we can get to tracking down the specific kernel config option causing the reboots. Once we got that I can get the USB OTG support implemented and finally release the next official GLaDOS version.Il attend qu'il y est plus de retour "positif" du test kernel 1 pour affirmer le statu de "stable" pour ensuite "traquer" la configuration du noyau qui provoque ce redemarrage (qui apparemment n'est pratiquement plus présent), puis une fois fait, il essayera d'y imcorporé l'USB OTG (enfin :P ; il avait déjà testé mais abandonné) et seulement là, sortir la prochaine version STABLE de GLaDOS qui succedera à la 2.9 :) !soucis avec le test kernel 1 :* reboot [color=red]qd[/color] on écoute de la musique, avec screen off. (pas tout l'temps) Modifié 29 janvier 2012 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sora_350 Posté(e) 30 janvier 2012 Share Posté(e) 30 janvier 2012 (modifié) Salut l'italien :) Pourrais tu m'aider a trouver un kernel compatible avec BLN qui ressemble a celui de base de ma Rom 2.3.6 officielle ? Merci Je cherche un kernel compatible Gingerbread (2.3.6) qui est aussi compatible avec BLN. J'ai fais un tour sur XDA et j'ai trouvé quede s kernels pour ICS :( Modifié 5 février 2012 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 30 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2012 (modifié) Des kernels compatibles avec GinGerBread ne sont plus fait. Mais tu as de la chance, j'ai gardé les anciens GLaDOS (les derniers de GGB super stable). Alors [je les ai que en version BFS, je ne prend jamais les CFS en temps normal !] : * GLaDOS v1.10 : version très stable, fonctionne très bien. * GLaDOS v1.12 : version 1.11 pas mise, car il y avait un gros bug de la caméra a cause de l'ajout du "Bigmen" qui était mal configuré au niveau de la RAM. Donc soit le 1.10 sans le Bigmen, soit le 1.12 avec le Bigmen corrigé et fonctionnel ! Donwload : * v1.10 : https://www.dropbox....OS-bfs-1.10.zip * v1.12 : https://www.dropbox....OS-bfs-1.12.zip Il y a aussi le kernel Lucid 3.1 qui est très fonctionnel aussi, le dernier des kernels GGB : https://www.dropbox.com/s/7uo29eyhjgiqbv0/Lucid-nexus-3.1y-cm7-NS-2.3.5.zip (les 3 kernels sont compatibles avec tous les GGB à partir de 2.3.3) Modifié 30 janvier 2012 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sora_350 Posté(e) 30 janvier 2012 Share Posté(e) 30 janvier 2012 (modifié) Merci beaucoup :) Il y aura un moyen de revenir sur le kernel stock ? Et selon toi, je devrais choisir quel kernel parmi les trois ? EDIT: j'ai essayer d'installer un kernel Glados 1.10 et j'obtiens "installation aborted" ... Bizarre, hein ? Modifié 30 janvier 2012 par Sora_350 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 30 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2012 Le GLaDOS 1.12 :) ! Je sais pas pourquoi tu as une "installation aborted" ! Tu as bien le recovery ckw ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frandroid Posté(e) 31 janvier 2012 Share Posté(e) 31 janvier 2012 (modifié) @IT4ALii3EN : Faut te suivre toi..... :o Modifié 5 février 2012 par billcat74 Suppression de la citation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 31 janvier 2012 Share Posté(e) 31 janvier 2012 C'est l'italien ! J'adore loool Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 31 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2012 (modifié) Mdrr' ! Des fois c'est bien un récapitulatif de ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines environ, ce qui permet aux membres de s'avoir pourquoi Ezekeel fait telle et telle chose, et cela évite qu'ils se posent trop de questions :) Maintenant, on s'est où Ezekeel en est avec "ses découvertes" et je posterais ici la suite des évènements sur ce superbe kernel ! Modifié 31 janvier 2012 par IT4ALii3EN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sora_350 Posté(e) 31 janvier 2012 Share Posté(e) 31 janvier 2012 Le GLaDOS 1.12 :) ! Ok, juste pour info, qu'est-ce que le Bigman ? Je sais pas pourquoi tu as une "installation aborted" ! Tu as bien le recovery ckw ? Je n'en suis pas sûr. J'ai "Android system recovery 3e" d'afficher... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 31 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2012 Je te trouverais une explication car honnêtement je ne sais pas. Par contre, tu vas devoir flasher un recovery ! Je te laisse aller ici : Tu as de la chance, le dernier recovery de ClockWorkMod est sorti aujourd'hui ! Version 5.8.0.1 ! recovery touch ! (tactile quoi, comme trwp) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sora_350 Posté(e) 31 janvier 2012 Share Posté(e) 31 janvier 2012 Oui j'ai vu ça :P Mais il est pas parfaitement au point selon FrAndroid... Et donc, qu'est-ce qu'un Bigman ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 1 février 2012 Auteur Share Posté(e) 1 février 2012 Sisi, le 5.8.0.2 tourne plutôt bien. Tu as le 5.0.2.7 sinon. bigmEn* ; je sais tjrs pas ^^ ; j'ai pas eu le temps de chercher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sora_350 Posté(e) 1 février 2012 Share Posté(e) 1 février 2012 Ok, bigmen :P Bon, je vais faire tout ça. Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Bonjour, Entre le Matr1x et le Speedy7 (ICUP) quel est celui qui tourne le mieux pour vous ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Le sg ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 le Matr1x cfs v.15, beaucoup plus stable que le speedy 7. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikady Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Je demandais car j'ai quelques soucis avec le Matr1x par moment au démarrage le téléphone se bloque sur l'animation de boot... il faut attendre et il redémarre ou des fois il faut que j’enlève la batterie... par conte ne utilisation jamais de redémarrage ou de gel. Je penses que c'est du à l'underclock trop faible ou l'overclock trop fort et au gouverneur... Fréquence min 200 Fréquence max 1200 Live OC 105% Gouverneur OnDemand Pour la tension j'ai laissé celle d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klemy202 Posté(e) 4 février 2012 Share Posté(e) 4 février 2012 (modifié) Bonjour à Tous ! Je mets à disposition mes Benchmarks des principaux Kernels disponibles sur ICS. Testés avec la ROM CODENAME ANDROID 1.2. Dispo ici :) : http://forum.frandro...ly-open-source/ Voici les tests du 04/02/2012 : :excl: Kernels pour ICS seulement ! Voici les liens des pages des kernels : Matr1x http://forum.xda-dev...d.php?t=1361477 Eugene http://forum.xda-dev...d.php?t=1401455 Steve Garon http://forum.xda-dev...d.php?t=1427352 GLaDOD http://forum.xda-dev...d.php?t=1336529 Netarchy for ICS http://forum.xda-dev...d.php?t=1413117 Je mets aussi les Documents sur Google Docs pour que vous puissiez modifier mon tableau si il y a une mise à jour ou si vous testez un kernel sur une autre ROM que celle-ci... https://docs.google....bFlLNjhlU29QaGc Je vous fait confiance ! :) Le benchmark utilisé esr CF-Bench https://market.android.com/details?id=eu.chainfire.cfbench&hl=fr P.S. : Excuse-moi ITALii3EN, mais je ne voulais pas faire concurrence avec ton sujet ^_^ http://forum.frandro...bles-sur-le-ns/ Modifié 5 février 2012 par klemy202 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 5 février 2012 Share Posté(e) 5 février 2012 (modifié) matr1x v16.0 sortit :) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1361477 Modifié 5 février 2012 par davidnexussdroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
